interne Festplatte wird nicht erkannt - ist da noch was zu retten?
Imhoteph
Cadet 4th Year
Jan. 2022
Hi zusammen,
ich habe eine interne Festplatte, die nicht erkannt wird. Es ist eine Western Digital mit 1,5 TB: WD1502FYPS
Sie wird vom BIOS erkannt (korrekter TyP) und angezeigt, aber mit einer Größe von 0B.
Im Betrieb (wenn versucht wird davon zu lesen) klackt sie immer wieder - etwa 1 mal pro Sekunde.
Bash:
lubuntu@lubuntu:~$ lsblk
NAME   MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
loop0    7:0    0     3G  1 loop /rofs
loop1    7:1    0     4K  1 loop /snap/bare/5
loop2    7:2    0  74,3M  1 loop /snap/core22/1564
loop3    7:3    0 269,8M  1 loop /snap/firefox/4793
loop4    7:4    0  10,7M  1 loop /snap/firmware-updater/127
loop5    7:5    0 505,1M  1 loop /snap/gnome-42-2204/176
loop6    7:6    0  38,8M  1 loop /snap/snapd/21759
loop7    7:7    0  91,7M  1 loop /snap/gtk-common-themes/1535
sda      8:0    1   3,7G  0 disk
├─sda1   8:1    1   3,1G  0 part /cdrom
├─sda2   8:2    1     5M  0 part
├─sda3   8:3    1   300K  0 part
└─sda4   8:4    1   667M  0 part /var/crash
                                 /var/log
zram0  251:0    0   3,8G  0 disk [SWAP]
lubuntu@lubuntu:~$ sudo dmesg | grep scsi
[    0.853319] scsi host0: ata_piix
[    0.853718] scsi host1: ata_piix
[   76.312343] scsi host2: usb-storage 3-3:1.0
[   77.632000] scsi 2:0:0:0: Direct-Access     General  USB Flash Disk   1100 PQ: 0 ANSI: 4
[   77.633024] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[  453.311156] scsi host3: usb-storage 3-4:1.0
[  454.370698] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     Generic  Flash Disk       8.07 PQ: 0 ANSI: 4
[  454.371542] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
lubuntu@lubuntu:~$ sudo dmesg | grep ata
[    0.223048] Memory: 7782592K/8117564K available (22528K kernel code, 4441K rwdata, 14308K rodata, 4972K init, 4736K bss, 334712K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.325844] MMIO Stale Data: Unknown: No mitigations
[    0.474725] core: PEBS disabled due to CPU errata
[    0.569225] libata version 3.00 loaded.
[    0.697985] ata_piix 0000:00:1f.2: version 2.13
[    0.698287] ata_piix 0000:00:1f.2: MAP [ P0 P2 P1 P3 ]
[    0.853809] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0x10e0 irq 14 lpm-pol 0
[    0.853816] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0x10e8 irq 15 lpm-pol 0
[    1.467811] ata2.00: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    1.467827] ata2.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[    6.668827] ata1.00: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[   10.880848] ata1.00: SRST failed (errno=-16)
[   16.692828] ata1.00: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[   18.096871] ata1.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[   18.096886] ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   18.099198] ata1.00: failed to IDENTIFY (INIT_DEV_PARAMS failed, err_mask=0x80)
[   29.140829] ata1.00: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[   33.352830] ata1.00: SRST failed (errno=-16)
[   37.812912] ata1.00: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[   37.812926] ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   37.815233] ata1.00: failed to IDENTIFY (INIT_DEV_PARAMS failed, err_mask=0x80)
[   37.815239] ata1.00: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[   49.108831] ata1.00: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[   53.320852] ata1.00: SRST failed (errno=-16)
[   55.856894] ata1.00: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
[   55.856908] ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   55.859213] ata1.00: failed to IDENTIFY (INIT_DEV_PARAMS failed, err_mask=0x80)
[   67.028816] ata1.00: link is slow to respond, please be patient (ready=0)
[   71.240817] ata1.00: SRST failed (errno=-16)
[   75.804861] ata1.00: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 310)
[   75.804876] ata1.01: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   75.813750] Write protecting the kernel read-only data: 36864k
[   75.814151] Freeing unused kernel image (rodata/data gap) memory: 28K
[   78.425229] EXT4-fs (sda4): mounted filesystem 59000e9b-6983-4d2a-b525-c8c24cbb5f60 r/w with ordered data mode. Quota mode: none.
[   89.489428] systemd[1]: Configuration file /run/systemd/system/netplan-ovs-cleanup.service is marked world-inaccessible. This has no effect as configuration data is accessible via APIs without restrictions. Proceeding anyway.
[  454.805461] FAT-fs (sdb1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
lubuntu@lubuntu:~$
wie sehen die smart werte aus?
im zweifelsfall: volles, fehlersensitives Image mit ddrescue auf eine andere platte erstellen und versuchen es zu mounten.
Falls das nicht geht, mit Testdisk Daten aus dem image retten
Klingt aber nicht gut
Reaktionen: AlphaKaninchen, Firle, LinuxTux und 3 andere
Möchtest du die Platte retten? Das ist aussichtslos, die ist Schrott.
Oder die Daten? Wenn die klackt, auch eher aussichtslos. Eine Software kann den Defekt nicht beheben.
Ein professionelles Datenrettungsunternehmen aber schon.
Kannst du die Smartwerte mit CrystalDiskInfo auslesen und den Screenshot hier hochladen?
Reaktionen: Firle und ILoveShooter132
Ich glaub nicht das von der noch was zu holen ist. @Imhoteph
Die wird nicht mehr identifiziert. Vermutlich hat es den Kontroller erlegt oder irgendwas anderes auf der Platine.
Ist da was drauf was wichtig ist.
Wenn nein entsorgen.
da kommt kein sata link zustande, du kannst noch probieren, anderes kabel anderer port kontaktreiniger direkt an der hdd, aber sonst ist da einfach tote hose
klacken wahrscheinlich lesekopf bruchlandung (headcrash) odgl. mechanische ursache, da geht nix. wird dann esoterisch (tiefkühltruhe)
Reaktionen: Munkman und cyberpirate
Imhoteph schrieb:
Hi zusammen,
madmax2010,
wenn Linux die Festplatte nicht identifizieren kann, dann funktioniert keiner Deiner Vorschläge unter Linux.
Hallo Imhoteph,
ich kann nicht nachvollziehen, wieso Dein BIOS die Festplatte erkennt (leider hast Du nicht den genauen Text angegeben) und Linux scheitert.
Probiere sicherheitshalber mal einen anderen Rechner mit einem anderen Betriebssystem.
Das Dauerklacken mit konstanter Frequenz ist ein Alarmzeichen.
Scheitert die Erkennung auch dort, ist Deine Festplatte ein Fall für den Datenretter oder die Mülltonne.
Reaktionen: madmax2010
Yep :)
Jedoch scheint sie sich ja später als sdb zu melden. einen vorsichtigen versuch kann es dann wert sein, sonst halt lieber zum professionellen Datenretter, denn
Das ist gern mechanisch
Klacken ist immer ein schlechtes Zeichen - vermutlich wird der Schreib-/Lesekopf an irgendwas ranstoßen - und bei 1 Mal/Sek. könnte das schnell schlechter werden.
Konservative Antwort: Tausche die HDD und nutze Deine Backups.
Hi Leute,
vielen Dank für eure vielen Antworten.
Mein Fehler: da habe ich einen zweiten USB Stick eingesteckt - das ist sdb.
Größe 0.00 MB
Modell WDC WD1502FYPS-01U1B1
Das ist schon ein anderer Rechner - andere SATA Kabel etc. hatte ich auch im ersten Rechner schon.
Reaktionen: BFF
Hi
Hört das Klackern, denn auch Mal auf oder geht das so zu sagen endlos?
Mfg.
Reaktionen: mchawk777
@TP555 das hört nach kurzer Zeit auf (wie gesagt habe ich den Eindruck, dass es nur klackt, wenn versucht wird von der HDD zu lesen).
Die Platte - ich habe keine Ahnung, ob und was drauf ist. Die habe ich geschenkt bekommen. Okay, dann also entsorgen.
Reaktionen: BFF
du kannst auch deko daraus basteln..
Reaktionen: Imhoteph
@madmax2010 Das ist eine interessante Idee.
Und dann teuer verkaufen, wie diese HDD Uhr :-)
Die Scheiben sind auch tolle Spiegel.
Ich habe die Platte mal aufgeschraubt. Der Lesekopf klappt einwandfrei vor und zurück. Die Platte rotiert auch wunderbar - kein Problem mit dem Lager.
ich habe sie erneut zusammengebaut und in den PC eingebaut.
Jetzt läuft sie wieder einwandfrei.
lol. sehr unwahrscheinlich, aber soll schon vorgekommen sein..
auch gut.
Dann zieh die daten runter so schnell du kannst.
Wenn sie offen war, besteht eine gute chance, dass sie sich jetzt sehr zeitnah optisch einer Schallplatte angleicht.
@madmax2010 ich habe euch nur verarscht :P
Die Platte wird nun auch im BIOS nicht mehr gelistet. Ich scheine sie nun ganz kaputt gemacht zu haben ^^
Na dann kannst Du die ja gut als Backupdatenträger verwenden wenn sie wieder geht. 👍😉
ich habe die Platte gestern Abend auseinandergebaut und die Neodym Magnete und die Spiegelscheiben ausgebaut. Der Rest ist nun im Metallschrott. Danke für eure Hilfen.
Reaktionen: Smily
Wenn man sich diese Spur anschaut, sollte es klar sein, warum die Platte klackt. Da helfen auch kein Linux/Sata-Kabel/Kühlschrankbehandlungen.
Das böse B-Wort hilft als einzige Lösung :daumen:
Reaktionen: Imhoteph, Pym, Firle und 4 andere
Kann man weg rubbeln den Head Crash. 😁
Das @Imhoteph das Teil entsorgt hat war wohl die einfachste Loesung. @Fusionator
Alternate 4
