Kabel gesucht (OCuLink 8i auf 8x SATA)
CoMo
Dez. 2015
Hallo,
ich möchte an einen OCuLink 8i Port 8 SATA-Festplatten anschließen und bin auf der Suche nach einem passenden Kabel. Leider scheint das eine Rarität zu sein.
Hier habe ich was gefunden https://wisp.net.au/oculink-8-8-sata-cable.html
Das ist offenbar genau, was ich suche, der Shop versendet aber nicht nach Deutschland.
Hat jemand eine Idee, wie ich das am besten machen könnte? Eventuell mit Zwischenstecker? Erst auf 2x OCuLink 4i (oder was anderes) und von da auf 2x 4x SATA oder sowas?
oha,welcher controller ist dahinter?
Ich sehe gerade erst, dass es da ueberhaupt SataController gibt. Normalerweise sind das Kabel fuer NVMe Backplanes, aber scheinbar gibt es controller, die NVMe und SAS (und entsprechend) Sata supporten.
Tut deiner das?
Das hier ist das Board https://www.asrockrack.com/general/productdetail.asp?Model=EPYC3451D4I2-2T
Habe ich gerade im Gehäuse verbaut.
Du brauchst einfach nur 2 Kabel davon. Für die 2x vorhandenen Oculink 8i Ports = 8x Sata
Das Board hat:
1x Oculink 8i4x Sata oder 4x PCIe 3.0 x8
1x Oculink 4i4x Sata oder 4x PCIe 3.0 x4
2x Sata2x Sata
1x M.21x Sata oder 1x PCIe 3.0 x4One of SATA 7-pin will be disabled when installing M.2 SATA device
Macht in Summe dann 14x Sata
Handbuch Seite 9ff.:
https://download.asrock.com/Manual/EPYC3451D4I2-2T.pdf
Ocolink 8i bedeutet nicht 8 Ports, sonder nur PCIe 3.0 x8
Pro Oculink Port kannst du nur 4x anschließen.
Verstehe ich nicht. Dann brauche ich doch erst einen Adapter, um aus dem einen OCuLink Port 2 zu machen. Ich kann doch nicht zwei Stecker an eine Buchse anschließen.
Nein, der andere OCuLink unterstützt kein SATA. Der ist auch schon belegt mit zwei U.2 SSDs. Und der kleine OCuLink ist bereits mit 4 SSDs belegt. Es steht nur der eine OCuLink 8i zur Verfügung. Und da sollen 8 Festplatten ran.
Geht einfach nicht. Siehe oben.
Es steht doch da oben im handbuch des Boards
14x SATA, davon 8 Stück von diesen 2 OcuLink 8i Ports. Wenn einer belegt ist, geht es halt nicht.
In dem Fall ohne SAS, nur NVMe oder SATA. Die einzigen Controller die ich kenne welche so eine krude Kombination haben sind generell die Onboard Controller auf Boards wie hier. Liegt daran, dass ASRock hier den Onboard SATA Controller und die PCIe Lanes auf den Port verschaltet haben aber eben keinen SAS Controller Onboard existiert ;).
@TE
Schreib dem ASRock Support, das Kabel was du suchst ist proprietär und wirst du so nicht im Markt finden.
Edit: ASRock behauptet im Handbuch, dass es ein solches Kabel bei ihnen gibt, siehe:
Und
Da sich aber nur einer der beiden Oculink 8i Anschlüsse auf SATA umstellen lässt, impliziert es, dass es dieses Kabel so bei denen geben muss.
Reaktionen: madmax2010 und CoMo
Ja.
8x SATA vom OCuLink 8i
4x SATA vom OCuLink 4i
Also 8 HDDs am OCuLink 8i. Wieso soll das nicht gehen? Wofür gibt es dann solche Kabel wie im ersten Post verlinkt?
8x Sata von 2x OcuLink 8i.
Immer noch, 4x pro Port, nicht mehr.
Handbuch lesen!
Du liest immernoch falsch.
Supports max. 14 SATA 6Gb/s
PCH Built-in Storage​
14 SATA 6Gb/s (8 from OCulink 8i, 4 from OCulink 4i, 2 from SATA 7-pin*, 1 from M.2*)
* One of SATA 7-pin will be disabled when installing M.2 SATA device
Nein tut er nicht.
Der zweite 8i Anschluss lässt sich nicht auf SATA Controller schalten.
4x SATA vom 4i Anschluss, 8x SATA vom 8i Anschluss und 2 SATA Ports auf dem Board ergibt 14.
Reaktionen: CoMo
Was soll daran falsch sein?
An den einen OCulink 8i schließe ich 8 SATA HDDs an.
An den zweiten OCulink 8i schließe ich 2 U.2 SSDs an. Der unterstützt kein SATA.
An den OCulink 4i schließe ich 4 SATA SSDs an.
An die beiden SATA-Ports schließe ich 2 SATA SSDs an.
Macht 14 SATA Geräte und 2 PCIe Geräte.
Alternate 1
