Kein Starten nur LEDs leuchten
CrimsoN3.0
Lieutenant Pro
Jan. 2021
  • Prozessor (CPU) ryzen 7800X3D
  • Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Flare X5 32GB DDR 6000MT/s
  • Mainboard: AsRock B650 Pro RS
  • Netzteil: Gigabyte AP750GM
  • Gehäuse: Fractal Design Pop XL Air RGB
  • Grafikkarte: RTX 4070Ti Super
  • HDD / SSD: Lexar NM790
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Kurz um, nur die LED auf dem MB Leuchen und nicht passiert, egal ob ich den Powerknopf drücke oder es per Schraubenzieher.
Das NT macht beim Anschalten ein Geräusch, als würde eine "Sicherung kommen".
Ein anders NT getauscht gegen CoolerMaster V650 Gold v2 650W
ein anderes Mutterbrett B650 EAGLE AX getauscht dasselbe
Mit und ohne Ram
GPU aus gebaut und IGPU versucht
mit und ohne SDD
Ich danke euch schon mal !
Hat der PC schon einmal funktioniert oder ist das ein Neubau?
Reaktionen: cutterslade1234
Welche LED leuchtet da genau, er zeigt dir genau an, wo der Fehler liegt, siehe Handbuch.
Hat die ein Kippschalter? Wenn ja, stell den mal um. Und versuche zu starten.
Reaktionen: coasterblog
@Technico Nein keine BIOS Switch vorhanden und habe es ja schon ohne etc Karte versucht leider kein Erfolg.
Siehe Nummer 10
Ok danke
Da hattest du dich aber präziser ausdrücken können.
USB BIOS Flashback (extern) machen und dann sehen wir weiter.
CMOS nach Anleitung gemacht?
Reaktionen: Restart001
Prüfe hier einmal ob das richtige Kabel für die CPU am Mainboard eingesteckt ist. Ich hatte mal so einen Fall auf Arbeit da wurde das falsche Kabel eingesteckt (GPU statt der CPU) hier leuchteten auch nur die LED vom Mainboard aber kein Start.
Reaktionen: CrimsoN3.0 und Firefly2023
Bei deinem Asrock-Board brauchst du mindestens das BIOS 1.21, boot- aber nicht wirklich funktionsfähig ab BIOS 1.02.
Ja hatte Recht es wahr das falsche Kabel !
Ich danke euch für die Hilfe.
Mfg
@Firefly2023 Das Ding ist ich mach das ganze ja schon seit 17jahren :)
Aber manchmal ist man einfach blind für das einfachste :D
