Laptop plötzlich langsam
chgerber76
Cadet 3rd Year
Mai 2019
Hallo zusammen
Ich habe seit ca 4 Jahren einen HP Pavillon Laptop. Den nutze ich gelegentlich für kleinere Arbeiten mit den Excel und word, zum bowsen und selten zum gamen.
Kürzlich habe ich das windows update (von 10 auf 11) durchgeführt.
Danach war der Laptop extrem langsam, kaum zu gebrauchen.
Ich habe dann den Laptop zurückgesetzt auf windows 10. Zuerst war er immer noch langsam aber ein paar Tage später war er wieder normal schnell. Dann, wieder ein paar Tage später, konnte man wieder kaum arbeiten, weil so langsam (immer noch mit windows 10). Das war vor einigen Tagen.
Heute läuft er wieder ok...
Nun habe ich mir mal den CPU und RAM Verbrauch angeschaut.
Der RAM Verbrauch ist immer so um die 75-80%, ich habe momentan nur den den Chrome Browser und den Explorer geöffnet.
Ist das normal?
Grüsse
Chris
4 Jahre alt ... nie gesäubert ... temperaturen und Taktraten der CPU auslesen.
mit z.b Hwinfo
Reaktionen: chgerber76 und Baal Netbeck
HP Pavillon
Prozessor: AMD Ryzen 5 3550H with Radeon Vega Mobile Gfx 2.10 GHz
RAM: 8GB
Grafkkarte: GeForce GTX 1650
Kerntemp. ist aktuell um die 50 grad, max war 70.9
Effektiver Kerntakt (ist das die relevante Grösse) ist unter 1000 MHz, max war 3522 MHz.
Nenne noch die genaue Bezeichnung vom Systemdatenträger.
CU
redjack
chgerber76 schrieb:
Das könnte ein Problem sein. Moderne Websites fressen massiv Ram, eventuell lagert Windows bei dir auf die SSD/HDD aus. Das würde den Rechner massiv ausbremsen.
Reaktionen: chgerber76 und Alter_Falter
CoreTemp laden und mal Temperaturen checken, ansonsten wie der Vorredner, 8GB RAM können heut zu tage bereits Probleme verursachen.
CU
redjack
bin mir nicht sicher was genau du meinst.
Das Betriebsystem ist auf meinem C-Laufwerk installiert: KXG60ZNV512G KIOXIA
habe ein add-on, welches ich nicht benötige, in chrome entfernt (über chrome://extensions/), das scheint geholfen zu haben. Moment läuft die RAM bei 40-50% Auslastung (mit 2 browser Fenster und 1 explorer geöffnet).
Ahh ok, ist also eine SDD verbaut. Dann schließe ich mich den anderen an, rüste den Speicher auf.
CU
redjack
oh mann, 8gb RAM reichen nicht für einfaches browsen...
kann ich meinen laptop einfach aufrüsten (kann ich das selber, ohne grossen PC erfahrungen)?
welche RAM erweiterung empfiehlt ihr?
und wieso zeigt mein chrome im taskmanager 42 (!) unterprozesse? Ist das normal?
Ja.
Wenn es der HP Pavilion Gaming 15-ec0005ng sein sollte oder einer aus der Serie (die genaue Bezeichnung steht auf den Typenschild am Rückendeckel), kann man die Rückwand abnehmen und den RAM wechseln.
Hier eine Anleitung dazu:
Du solltest langsam und sorgfältig vorgehen, dann klappt das schon.
Man braucht nur einen kleinen Kreuzschlitzschraubenzieher und ein Stück Plastik.
Auch sollte man keine Metallwerkzeuge am Gehäuse zum Öffnen verwenden, das gibt fast immer Kratzer und Beschädigungen.
Der RAM sitzt hier unter dem gelben grünen Rechteck unter der schwarzen Folie:
Wieviel und welche RAMs verbaut sind sagt Dir HWinfo oder CPUz:
https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
https://www.hwinfo.com/download/
Wenn zwei RAMs verbaut sind, muß man die dazu passenden Einzel-RAMs testen oder gleich zwei identische 8GB-RAMs einbauen.
Bei nur einem RAM würde ich auf Samsung oder Kingston setzen, die passen meist gut zu HP-Geräten:
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-so-dimm-kit-16gb-f4-2400c16d-16grs-a1353117.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/kingston-fury-i...kf432s20ibk2-16-a2564465.html?hloc=at&hloc=de
Mushkin oder Corsair gehen meist auch noch:
https://geizhals.de/mushkin-essentials-so-dimm-kit-16gb-mes4s240hf8gx2-a1619237.html?hloc=at&hloc=de
https://geizhals.de/corsair-vengean...16gx4m2a2400c16-a1376894.html?hloc=at&hloc=de
Bei Internetbestellungen kann man den RAM auch zurückgeben mit der Fehlerbeschreibung inkompatibel.
Mit anderen Teilen sollte man das nicht machen.
Man sollte DDR4 SDRAM - PC4-19200 - 2400 MHz verwenden, die sind auch original verbaut.
https://www.notebookinfo.de/produkt/hp-pavilion-gaming-15-ec0005ng-38431
Schnellere Geschwindigkeiten kann man auch verbauen, aber da ist fraglich, ob das das Gerät kann.
Die Browser teilen die laufenden Prozesse auf und lassen sie zur Sicherheit in eigenen, abgeschotteten Speicherbereichen laufen, damit sie nicht bei Fehlern das ganze Programm zum Stillstand bringen.
Das ist normal.
Oh, super, vielen dank für die detaillierte Hilfe!
Mein Laptop Modell gemäss Systeminfo: HP Pavilion Gaming Laptop 15-ec0xxx
Ich tendiere dazu direkt auf 32GB zu erweitern, sollte bei dem Modell möglich sein, oder?
Laut HWiNFO sind zwei Module eingebaut (siehe Bild):
Das würde dann bedeuten ich brauche zwei 16GB Module.
Kann ich zweimal die verwenden?
16 GB Kingston
16 GB Kingston
hab gerade gesehen, dass dies ja zwei 8GB Module sind. Muss also nach was anderem, zweimal 16 GB schauen.
Browser sind Speicherfresser.
Je nachdem wie viele Tabs und Inhalte Du geöffnet hast kann das in Kombination mit den restlichen Systemkomponenten in der Tat eng werden.
wenn du 2 riegel brauchst nimmst du am besten ein kit aus 2 riegeln, die funktionieren meist besser zusammen wie 2 einzelriegel die dann teils selbst mit dem selben namen unterschiedliche chips drin haben.
du kannst schnelleren ram kaufen, der wird aber vermutlich nicht so schnell laufen wie angegeben.
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws....html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk wäre jetzt einer der günstigeren
https://geizhals.de/kingston-fury-i....html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk wenns unmerklich mehr sein darf für nen paar euro mehr
da ich auch vermute das du da nicht viel möglichkeiten hast da an den einstellungen rumzufriemeln wäre der erste volkommen ausreichend
für 16 gb wäre auch das eine option https://geizhals.de/mushkin-redline....html?hloc=at&hloc=de&hloc=eu&hloc=pl&hloc=uk
falls du xmp laden kannst könnte der das auch schaffen
Das sind 2x4GB 2666 MHz, laufen default mit 2400 MHz, steht doch da in HWiNFO.
chgerber76 schrieb:
Wäre dies ein gutes Produkt meinen Laptop:
Theoretisch ein gutes Produkt. Erfordert Übertaktung für mehr als 2400 MHz, was beim HP ziemlich sicher nicht möglich ist. Aber funktioniert natürlich auch mit 2400 MHz wie dein bisheriger RAM auch.
Glaub auch nicht, dass sich bei 2400er allzu viel sparen lässt, außer vielleicht gebraucht. 3200 ist heutzutage ja bereits die Standard Ramschware. Aber 2400 CL20 ist andererseits auch nicht langsamer als 3200 CL20. Wenn man was sparen kann, warum nicht.
Qual der Wahl.
Vermute mal, das ist dein Notebook.
klar sind browser speicherfresser.
nonaned
schließlich bestehen webseiten mainly aus vielen bunten bildern.
und bilder fressen speicher. so ist das nun mal.
und: kauf 2x16gb crucial ddr4 3200 jedec. weil: gute qualität, profile von 2133-3200. und mainstream, was heisst: günstig.
du sparst nix mit z.b. 2666 speicher, weil älter, weil preise damals höher was heisst: die hatten einen höheren ek.
die 3200 rennen halt dann als 2400erter, in deinem ding.
so wie bei mir. intel gen8, ddr43200@2400. mit 2400 cl17, mit 3200 cl22. jo, die crucial´s.
aber vielleicht tust sie ja mal woanders rein.
Das sollte möglich sein.
Viele Notebookhersteller geben oft nicht die maximal einbaubare RAM-Menge an.
Sieht so aus.
Ich würde die
https://geizhals.de/corsair-vengean...32gx4m2a3200c22-a2374498.html?hloc=at&hloc=de
oder die bei 32 GB nehmen:
https://geizhals.de/crucial-so-dimm-kit-32gb-ct2k16g4sfra32a-a2326324.html?hloc=at&hloc=de .
Wenn eine höhere Frequenz als 2400 MHz angegeben ist, macht das nichts.
Sollte der Laptop damit nicht klarkommen, läuft er einfach mit einer niedrigeren Frequenz.
Auf alle Fälle sollte das eine Beschleunigung des Laptops bewirken.
Unabhängig davon könnte man mal die Systemdateien prüfen:
Eingabeaufforderung als Administrator ausführen,
Eingabe: - sfc / scannow + ENTER.
Dann werden die Systemdateien geprüft und bei Fehlern durch funktionierende ersetzt.
