News Linus Torvalds: „Intel tötet den ECC-Standard“
- Ersteller Volker
- Zur News: Linus Torvalds: „Intel tötet den ECC-Standard“
begin_prog
Banned
- Mai 2014
Sowas interessiert einen Home User wohl kaum. Hauptsache, es funktioniert und, viel wichtiger, er wird nicht mit überhöhten Preisen gemolken.Uskok1530 schrieb:Es ist nicht offiziell
Für den Homeuser relevant sind Intel (= gar kein ECC) oder AMD (ECC verfügbar).Uskok1530 schrieb:Multibit Fehler
Wenn man immer Maximalforderungen aufstellt (es muss gleich hochoffiziell sein und sogar Multibit-Fehler handhaben), wird man als Privatmann wohl nie zu einer Lösung kommen.
F
foo_1337
Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass correctable ecc errors gar nicht so selten vorkommen, wenn man danach in den Logs schaut. Ob diese errors aber am ende wirklich schwerwiegend gewesen wären, weiß man nicht. Wenn ja, hätten sie wohl in den meisten Fällen zum Crash der Applikation (unschön), der VM (ebenso unschön) oder des Hypervisors (sehr unschön) und im schlimmsten Fall zu bitrot auf der Disk geführt.Worker151 schrieb:Wie relevant ist ECC in der Praxis denn wirklich? Also wie oft kommt es ohne ECC zu Fehlern, die Konsequenzen haben?
foo_1337 schrieb:Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, dass correctable ecc errors gar nicht so selten vorkommen, wenn man danach in den Logs schaut. Ob diese errors aber am ende wirklich uncorrectable gewesen wären, weiß man nicht. Wenn ja, hätten sie wohl in den meisten Fällen zum Crash der Applikation (unschön), der VM (ebenso unschön) oder des Hypervisors (sehr unschön) und im schlimmsten Fall zu bitrot auf der Disk geführt.
ist das etwas, worüber ich mir bei einer CAD Workstation oder einer Synology mit mehreren VMs Gedanken machen sollte?
ich glaube meine Synology könnte ECC, kommt aber dummerweise mit non-ECC Speicher.
Herdware
- Okt. 2011
whats4 schrieb:und schaden tuts ned
Gibt es schnellen DDR4-ECC-Speicher jenseits der JEDEC-Spezifikationen nicht, weil bisher im Profi-Bereich, wo ECC benötigt wird, sowas nicht gefragt ist, oder gibt es technische Gründe, die schnelleres ECC-RAM unmöglich oder schwierig machen?
Solange man die Wahl hat, zwischen max. 3200MHz CL22 mit ECC, und wesentlich schnellerem RAM ohne ECC, werden sich die meisten Consumer/Gamer wohl für letzteres entscheiden, selbst wenn die Preise gleich wären.
F
foo_1337
@Worker151 Ich würde mir darüber in dem Bereich keinen Kopf machen
Die Wahrscheinlichkeit ist so gering. Nutzt du btrfs beim Synology NAS?
0x8100
- Okt. 2015
aus einer etwas älteren studie:Worker151 schrieb:Wie relevant ist ECC in der Praxis denn wirklich? Also wie oft kommt es ohne ECC zu Fehlern, die Konsequenzen haben?
"Our first observation is that memory errors are not rare events. About a third of all machines in the fleet experience at least one memory error per year (see column CE Incid. %) and the average number of correctable errors per year is over 22,000"
durch immer kleiner werdende strukturen wird das ganze auch nicht unbedingt besser, siehe diese studie aus 2020:
"Observation 5. Newer DDR4 DRAM technology nodes show a clear trend of increasing RowHammer bit flip rates"
"Observation 6. For a given DRAM manufacturer, chips of newer DRAM technology nodes can exhibit RowHammer bit flips 1) in more rows and 2) farther away from the victim row."
dass ddr5 bei nochmals kleineren strukturen per default on-chip ecc hat, ist wahrscheinlich reiner selbstschutz
ob ein bitflip ernsthafte konsequenzen hat, ist reines glück. werden korrupte daten auf die platte geschrieben, hast du ein problem. tritt es in einem speicherbereich auf, dessen daten nur angezeigt werden soll (z.b. ein bild) dann fällt es dir wahrscheinlich nicht einmal auf.
S
smalM
Es hat viele Jahre Xeon-Versionen von Mainstream-CPUs gegeben, man mußte halt entscheiden, ob man den Aufpreis für ECC bereit war zu zahlen. Diese Bereitschaft hat über die Zeit sehr stark abgenommen, so daß ECC nun nur noch in teuren Systemen zu haben ist.Cool Master schrieb:Welche Entscheidung? Was ist wenn jemand ein i7 oder i9 mit ECC will? Tja Pech, die gibt es nicht. Da kann der Kunde nicht wirklich entscheiden und als ob ECC so viel mehr kosten würde..
Es ist wie in vielen anderen Produkten auch, Geiz ist geil hat die mittlere Qualitätsstufe gekillt.
Im Nas werde ich EEC nutzen, Filesysteme wie ZFS Setzen dies sogar vorraus.
Mein nächster PC auf DDR 5 Basis wird es auch besitzen. War es nicht sogar so dass EEC dann generell genutzt wird?
RDIMM und LRDIMM können sie ja für HEDT und Server separat aufführen, aber ich finde das Grundsätzlich jede CPU mit EEC DIMMs unregistered umgehen können muss.
Fehler in Berechnungen können je nach Anwendung fatal sein. Für den Produktiven Teil meiner Tätigkeit/ Hobbys nutze ich ja auch GPUs mit EEC. Warum bei DRAM aufhören?
F
foo_1337
Ne, eine Voraussetzung ist es nicht. Aber ich würde jedem davon abraten, darauf zu verzichtenPS828 schrieb:Im Nas werde ich EEC nutzen, Filesysteme wie ZFS Setzen dies sogar vorraus.
0x8100
- Okt. 2015
@foo_1337 für jedes fs ist es unabdingbar, valide daten aus dem ram zu bekommen. allerdings ist zfs bei dedup besonders anfällig, da viele daten lange im ram gehalten werden. in-band dedup bei btrfs ist aktuell wohl kein thema. zudem setzt man zfs und btrfs aufgrund ihren integrierten checksummen ja ein, um data-rot auf der platte zu verhindern. nur bringt das nicht viel, wenn man potenziell schon fehlerhafte daten an das fs liefert.
F
foo_1337
@0x8100 genau so ist es. Hier ein ganz guter Artikel über die Problematik mit den Checksummen: https://pthree.org/2013/12/10/zfs-administration-appendix-c-why-you-should-use-ecc-ram/
47cmArmumfang
Ensign
- Dez. 2019
Wenn sozialistische IT-Nerds auf Marktwirtschaft treffen...
Was meint er wohl, wie viele User im B2C-Bereich überhaupt wissen, was ECC ist. Ich würde mal behaupten, dass über 98% der User den Begriff noch nie gehört haben. Wozu sollte sich Intel also die Arbeit machen und das Feature im Endkundensegment etablieren, wenn es dort weder nachgefragt noch benötigt wird? Und wieso sollten die RAM-Hersteller diesen RAM im B2C-Bereich platzieren, wenn keine Nachfrage existiert? Oder glaubt Linus wirklich, dass plötzlich alle Consumer auf teureren ECC-RAM umsteigen würden, wenn Intel das Feature auch im Mainstream freigibt? Die Antwort ist ... Überraschung ... Nein. ;-----)))
Gleiche Thematik wie bei fehlendem Linux-Support, den er immer so gerne anprangert. Es existiert nunmal keine Nachfrage.
- Juni 2007
Mein Pentium 4 (Northwood 3 GHz) konnte mit dem Intel Mainboard mit ECC RAM umgehen. Das fand ich gut. Ob es mir genutzt hat, weiß ich nicht. Aber so konnte ich damals den PC mit Server RAM auf 4x 1GB aufrüsten, weil der RAM sonst weg geschmissen worden wäre. Mich haben dann nur die neuen Systeme geärgert, dass ich da keinen ECC RAM nutzen konnte.
chithanh
- Okt. 2013
Ein einziger Bitflip kann eine JPEG-Datei komplett ruinieren.0x8100 schrieb:tritt es in einem speicherbereich auf, dessen daten nur angezeigt werden soll (z.b. ein bild) dann fällt es dir wahrscheinlich nicht einmal auf.
Und das fällt vielleicht erstmal nicht auf, weil das eingebaute Vorschaubild nicht betroffen ist. Wenn man es dann merkt, ist es vielleicht schon zu spät und die Datenkorruption hat es in die Backups geschafft.
@foo_1337 ich dachte bei ZFS schreiben sie immer ausdrücklich"recommended" bei EEC, kommt ja quasi aufs gleiche raus da es wirklich nicht empfohlen wird ZFS ohne EEC einzusetzen.
Abseits dessen: was bedeutet im resourcen Monitor von W10 eigentlich der Graph "Errors per Second? Bezieht sich das auf den RAM oder ist das was anderes?
Durch die zusätzliche Fehlerkorrektur ist ECC-Speicher ein kleines bisschen langsamer. Aber unmöglich ist das mit Sicherheit nicht.Herdware schrieb:Gibt es schnellen DDR4-ECC-Speicher jenseits der JEDEC-Spezifikationen nicht, weil bisher im Profi-Bereich, wo ECC benötigt wird, sowas nicht gefragt ist, oder gibt es technische Gründe, die schnelleres ECC-RAM unmöglich oder schwierig machen?
Edit: Der Geschwindigkeitsunterschied wird aber (soweit ich weiß) auch schon im Rating des Moduls berücksichtigt.
Ich denke viel eher, dass für die meisten Kunden, die ECC wollen oder benötigen, Standardisierung wichtiger ist als ein paar Prozent mehr Performance. Stell dir vor, du hast irgendwelchen High Performance DDR2 in einem alten System und musst jetzt ein Modul austauschen. Dann darfst du schön auf Ebay gucken, ob es noch irgendwo gleichwertige Module gibt. Die Standarddinger bekommst du noch Jahrzehnte später.
Herdware schrieb:Solange man die Wahl hat, zwischen max. 3200MHz CL22 mit ECC, und wesentlich schnellerem RAM ohne ECC, werden sich die meisten Consumer/Gamer wohl für letzteres entscheiden, selbst wenn die Preise gleich wären.
Klar. Aber das wichtige ist hier ja: Auf Hardwareebene ist der Unterschied bei den RAM-Modulen, welche in der Herstellung teurer sind. Auf CPUs deaktiviertes ECC ist dagegen schlichtes Upselling, denn manche Xeons (und Epycs) kommen aus den selben Wafern wie die normalen Desktopmodelle. Für AMD ist der Verzicht auf Upselling ein Teil ihrer Marketingstrategie.
