Machine Check Exception: Bus/Interconnect Error nach CPU-Upgrade
whiper
März 2009
Hallo zusammen,
ich bekomme nach Upgrade meines Systems von einem 2600 auf einen 5700X regelmäßig spontane Reboots, im Eventlog findet sich Machine Check Exception: Bus/Interconnect Error ( Eventid 18)
Ryzen 5700X
Crucial Ballistics 2x16GB BL16G32C16U4B auf XMP 3200
ASRock B450Pro4 (UEFI 5.00 AGESA ComboAM4v2 1.2.0.2)
Corsair VS Series VS550
AMD Radeon RX6700XT
970 EVO 500GB
Mit dem 2600 lief alles fehlerfrei. Was könnte ich probieren? Chipsatztreiber, Grafiktreiber alles aktuell
Bios Updaten, das ja von 1980, passendes Netzteil wäre auch ne Empfehlung hat aber wohl nix mit deinem derzeitigen Problem zu tun.
Gerade mal bei Asrock geguckt, das ja mau - mhhh hoff dann mal auf nen 1.2.0.7/6c Update, wenns nicht kommt neues Board.
CPU im übrigen offiziel nicht mit dem Board kompatibel https://www.asrock.com/mb/AMD/B450 Pro4/index.de.asp#CPU
Reaktionen: Korben2206
Ja, würde auch sagen liegt an der BIOS Unterstützung. Würde erstmal den 2600 weiter betreiben und auf neue BIOS Version warten, welche die CPU auch offiziell unterstützt. Chancen dafür sollten eigentlich recht gut sein.
PS: ganz unten auf der von @Novocain verlinkten Seite (EDIT: unter dem Reiter BIOS) ist ein Beta-BIOS mit AGESA 1.2.0.6b...
Das könnte man mal probieren (eigenes Risiko!, ist halt BETA)
Die Version "sollte" den 5700X unterstützen.
https://www.computerbase.de/news/mainboards/ryzen-5800x3d-agesa-asus-gigabyte.79971/
PPS: wenn ich das richtig sehe hat dein Board kein Dual-BIOS... daher würde ich eher empfehlen zu warten als eine Beta Version einzuspielen. Die Beta deutet ja immerhin darauf hin das da noch was kommt.
whiper schrieb:
Bis jetzt alles stabil, war ja auch zu blauäugig anzunehmen, dass der 5700x auch unterstützt wird, wenn es der 5600x und 5800x ist.
Das dürfte "weniger" das Problem sein, da er recht gleich ist, das große Problem ist eher das es ne uralt AGESA ist... Da dort doch einige Probleme behoben werden, neben dem hinzufügen aktueller CPUs.
wobei die version zumindest 5600/5800x unterstützt laut asrock.
wie sehe ich denn im smu checker welche cpu unterstüztz wird?
5.00
56.50.0 (125 KB) Vermeer (VMR) 5xx0 CPU [003FFC00-0041F1A0]
56.50.0 ( 1 KB) Vermeer (VMR) 5xx0 CPU [0043F100-0043F520]
56.50.0 ( 55 KB) Vermeer (VMR) 5xx0 CPU [0045EE00-0046CAB0]
5.22 beta
56.69.0 (130 KB) Vermeer (VMR) 5xx0 CPU [00407C00-00428410]
56.69.0 ( 1 KB) Vermeer (VMR) 5xx0 CPU [00448400-00448820]
56.69.0 ( 58 KB) Vermeer (VMR) 5xx0 CPU [00468E00-00477420]
Guten Abend,
Ich habe genau das Selbe Problem bei einen Komplett neu zusammen gestellten PC (29.04.2022) mit den Folgenden Komponenten.
  • CPU: Ryzen 5 5600
  • Bord: MSI B450M PRO-VDH MAX
  • GPU: RX 6600
  • RAM: 16 GB 3200Mhz
  • Netzteil: 600W
  • Festplatte: 1x M.2 1 TB
  • Windows: 10
  • Treiber: alle aktuell
Wie schon der Beitrags Ersteller oben Beschrieb startete der PC, unter mittlerer / Volllast, einfach neu ohne Bluescreen oder ähnliches. Dies allerdings nur beim Starten von Anwendungen die ein wenig mehr Leistung beanspruchen.
Einfach Dinge wie Surfen, Netflix, Musik und co wurden ohne Probleme verrichtet. Erst beim Starten von Spielen wie Tarkov, Lost Ark, Overwatch etc. ging das Spektakel los.
Nach Tage langem auswerten und Prüfen bin ich zu keiner Problemlösung gekommen.
Ereignisanzeige zeigte folgendes auf:
Code:
Schwerwiegender Hardwarefehler.
Gemeldet von Komponente: Prozessorkern
Fehlerquelle: Machine Check Exception
Fehlertyp: Bus/Interconnect Error
Prozessor-APIC-ID: 0
Geprüft wurde:
  • Stromversorgung durch ein 650W Netzteil aus einem seit über 1 Jahr funktionierenden PC
  • RAM Test durchgeführt und auch ausgetauscht
  • Grafikkarte Geprüft und ausgetauscht
  • Steckverbindungen
  • Sitzen die jeweiligen Komponenten (CPU, GPU, RAM etc.) Richtig, kann ja doch mal vorkommen das man sie nicht richtig in ihren Slot gedrückt hat.
Habe daher im BIOS mal genauer nachgesehen und folgenden Fehler entdeckt.
BIOS Version E7A38AMS.BDO von 17.05.2022 (heute ist der 06.05.2022)
Ich habe daher kurzer Hand die BIOS Version 7A38vBD vom 17.01.2022 von MSI auf einen boot fähigen USB geladen und ein BIOS Flash durchgeführt.
Im Anschluss habe ich mehrere Stresstest via 3DMark durchgeführt sowie einfach mal mehrere Games und Anwendungen Zeitgleich Laufen lassen um CPU, GPU und RAM ein seine Grenzen zu treiben.
Das Resultat:
Das Problem scheint verschwunden zu sein. Selbst bei Zeitgleichen Anwendungen wie zum Beispiel Lost Ark, Overwatch, Browser (Netflix), Discord, Musik und co Startete der Rechner nicht neu.
Ich bin Kein Profi was das Fummeln am BIOS angeht und auch sehr Scheu und über vorsichtig dabei, daher kann ich nicht mit Gewissheit sagen ob dies die Lösung des Probleme war.
Ich werde Daher die nächsten Tage beobachten und mich nochmal zu Wort melden. Dachte mir jedoch ich Teile diese Idee / Vorgehen.
Also jetzt, 12 Tage später, ist das Problem nicht mehr aufgetreten. Somit denke ich lag es tatsächlich an der BIOS Version. Hoffe das ich damit dem ein oder anderem eine Hilfe sein konnte.
