Mainboard LED orange nach aufbau
@dasardo Habe nur den 24Pin Stecker, einen 8Pin und den Anschluss fürs Frontpanel zum Starten drin, Warmeleitpaste ist drauf und der Kühler ist nur aufgesetzt und das Retention Modul entfernt
Puh, auf den Bildern wäre jetzt nichts außergewöhnliches zu erkennen, außer die Frage, ob du den 8-Pin CPU Stecker schon mal auf dem anderem Steckplatz probiert hast?
Kannste das mal testen?
Ansonsten würd ich dir raten, mal in der Liste der freiwilligen Helfer zu stöbern, ob davon einer bei dir in der Nähe ist, damit du gemeinsam mit demjenigen nach dem Problem suchen könnt:
https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/
Aber ich vermute mal, das dass Board einen Schaden erlitten hat.
Hab beide Steckplätze ausprobiert und jetzt auch mit Adapter, verändert aber nichts. Dann schau ich mich mal nach einem neuen Mainboard um. Aber vielen Dank auf jeden Fall
Im offenen Aufbau musst du aber auch eine Grafikkarte mit einstecken, denn sonst bekommst du auch kein Bild. Dein Prozessor hat als F-Version keine integrierte Grafikeinheit.
Was du auch noch versuchen kannst, die Arbeitsspeicher einzeln zu testen oder gar ganz andere. Falls du an andere Arbeitsspeicher ran kommst. Denn diese CPU-Fehlerled kann auch leuchten, wenn der Controller, was mit auf dem Prozessor sitzt, mit dem Arbeitsspeicher ein Problem hat.
In diesem Fall muss der Arbeitsspeicher nicht defekt sein, aber es kann sein, dass er nicht mit dem Prozessor klarkommt. Ist diese Konstellation zuvor auch schon so gelaufen? Das mit dem Stromkabel hat normalerweise nichts zu bedeuten. Natürlich kann man es auch mal mit beiden versuchen.
In meinem Fall habe ich immer Netzteile verbaut, was beide Kabel bereitstellt und deshalb habe ich sie auch immer beide eingesteckt.
Du kannst auch ein Bios Update versuchen, da damit manchmal auch die Kompatibilität zu dem Arbeitsspeicher mit optimiert wird. Das geht aber ohne Bildausgabe nur per Bios-Flashback. Das müsste dein Mainboard auch unterstützen. Nähere Informationen dazu findest du bestimmt online im Handbuch des Herstellers (Mainboard).
das mit der F-Version weiß ich aber das sollte ja nichts mit der CPU-Debug Lampe zu tun haben oder @LiniXXus ? Hab auch das BIOS geflasht, nen und die Arbeitsspeicher hab ich auch schon durch probiert hatte beide im A2 Slot oder ist da ein anderer Sinnvoll? geholfen hats zumindest nichts
l1nuks schrieb:
@dasardo sieht so aus, habs lockerer ausprobiert aber das ergebnis bleibt dasselb, der Lüfter dreht sich aber die CPU Led leuchtet Orange. Den Kühler und die Wärmeleitpaste hab ich aufgetragen
Echt cooles extremes Build mit den ganzen Kratzern usw. Du solltest Dir wirklich professionelle Hilfe besorgen.
