MSI MEG ACE BIOS
- Ersteller evo.dan
Motorrad
- Feb. 2015
Welches BIOS ist denn aufgespielt?
Hast du Probleme mit dem Board, die ein BIOS- Update rechtfertigen würden?
Warum sammelst du nicht erstmal eigene Erfahrungen mit diesem Board, wenn du es jetzt schon hast!? Hast du Befürchtungen oder Bedenken was z.B. die Qualität der Platine angeht oder was genau willst du von anderen Besitzern des MB hören?
Danke für die schnelle Antwort!
Ich fange erst an es aufzubauen ^^
Wollte nur wissen ob es grundsätzlich wichtig ist das aktuellste BIOS drauf zu haben?
Wichtig ist noch zu erwähnen, dass ich RAM Riegel da habe, die nicht in der Komp Liste enthalten sind. Kann ja sein dass da ein BIOS Update wichtig ist..
Motorrad
- Feb. 2015
Wenn dein System anschließend problemlos läuft, gibt es eigentlich keinen Grund ein eventuell vorhandenes neueres BIOS aufzuspielen.
Schau dir auf der Herstellerseite mal die Versionshistorie der verschiedenen BIOS- Versionen an! Wenn dort Verbesserungen genannt sind, die dir wichtig erscheinen und du diese BIOS- Version noch nicht drauf hast, dann kannst du über ein Update mal nachdenken.
https://de.msi.com/Motherboard/support/MEG-Z390-ACE
Erfahrungen muss ich erst selbst sammeln, das weiß ich.
Eine speziellere Frage wäre, ob jemand RAM Riegel verbaut hat die nicht in der Liste mit aufgeführt sind.
Das mache ich, danke erstmal Motorrad!
Deathangel008
Grauer Jedi
- Jan. 2014
@evo.dan:
die memory-QVL kann man sich mehr oder weniger in die haare schmieren, die MB-hersteller können schlicht nicht jeden RAM testen den es gibt. und es kommt durchaus auch mal vor dass RAM-marke x auf RAM y irgendwann andere speicherchips etc verbaut ohne die bezeichnung zu ändern.
achte darauf den RAM in die richtigen slots zu stecken und lade, sofern vorhanden, das XMP-profil im BIOS.
welches Ace eigentlich, Z390 oder X570?
Moin
Habe alles eingebaut.
Die Debug Code LED springt die ganze Zeit zwischen zahlen hin und her. Also im idle.
Ist das normal?
Von 36-27 zählt er runter.
Das meiste davon bedeutet „CPU POST MEMORY“
Das macht er schon seit Minuten..
Lg
Ist das normal?
Lg
- Dez. 2013
Wir reden über Idle = Im Betrieb? Da zeigt das 570 ACE bei mir die CPU-Tenperatur an
.. und um auf deine Frage vom 1. Post einzugehen: Meiner Erfahrung nach ist das letzte Bios das zuverlässigste.
Ja er ist in Betrieb
Habe das letzte BIOS gemacht.
Habe die Trident Z Neo drin..
Spinnen die rum?
Ich hab halt das Problem, dass mein Windows nach einer Weile rumsprinnt.
Mauszeiger und Fenster ruckeln extrem wenn ich sie bewege und wenn das der Fall ist, sind auch spiele unspielbar.
Und wenn ich dann neu starten will, lässt er mich nicht und ich muss den Reset Knopf drücken
Spinnen die rum?
captaincapri schrieb:Wir reden über Idle = Im Betrieb? Da zeigt das 570 ACE bei mir die CPU-Tenperatur an
Wechselt er denn bei dir auch ständig die zahlen? Also 12 Kerbe = 12 Temps?
Muss ich mal ganz doof nachfragen 😅
- Dez. 2013
- Dez. 2013
Mit den ersten BIOS-Versionen hat es in der Tat noch nicht die CPU-Temperatur angezeigt, sondern nur AA (erfolgreicher Boot mehr oder weniger). Das Feature mit der Temperaturanzeige kam irgendwann per BIOS-Update dazu.
