MSI MEG X570 ACE Fehlercode 98 beim Starten
Pwnoqraphy
Cadet 3rd Year
Nov. 2020
Moin moin, ich hoffe ich bin hier richtig^^.
Ich habe mir einen neuen PC zusammen gestellt und zusammen gebaut, es läuft soweit auch alles super. Nun hab ich das Problem das der PC manchmal startet und manchmal nicht.
Entweder er startet normal und ich kann auch Spielen, Surfen etc.
Oder der PC Startet, die Lüfter laufen einmal schnell und dann wieder langsam und ich bekomme kein Bild, mein Mainboard zeigt den Fehlercore 98 an und die Debug LED VGA Leuchtet auf. Dann halte ich den Powerknopf gedrückt bis der PC ausgeht, ich starte ihn nochmal und dann läuft der wieder normal. Ich hab im BIOS eigentlich nichts verstellt, laut Handbuch vom Mainboard lautet der Fehlercode 98 = Verbindung der Konsolen-Eingangsgeräte.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Ich habe folgende Komponenten verbaut:
Mainboard: MSI MEG X570 ACE
Netzteil: 1000 Watt be quiet! Dark Power Pro 11 Modular 80+ Platinum
GPU: ASUS ROG STRIX RTX3090 O24G GAMING
CPU: AMD Ryzen 5 3400G (Vorübergehend bis mein Ryzen 9 5950X da ist)
RAM: 64GB G.Skill Trident Z RGB DDR4-3600 DIMM CL17 Quad Kit
Speicher: 1000GB Corsair Force Series MP600 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC
Ich bin echt am verzweifeln, ich meine Großartig kaputt ist ja nichts an meinem PC sonst würde er ja nicht normal laufen wenn er normal Bootet, trotzdem muss es ja irgendwo ein Problem geben^^
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
LG Pwnoqraphy
na, dann bau doch die graka aus, bis deine andere CPU da ist,
vieleicht hat sich dein problem dann von selbst erledigt
bisy
dann würde ja der pc soweit auch nicht super laufen
Kommst du bis in Bios? Wenn ja überprüfe mal die Einstellungen für den RAM. Wenn es nicht geht - ich tippe mal auf 4 Riegel, versuche dein Glück mal mit zweien.
bisy schrieb:
die CPU wird auf den 500er Chipsätzen nicht unterstützt
Das stimmt nicht laut der support-Liste. Kann auch nicht an einem zu alten oder zu neuen Bios liegen, sowohl das erste als auch das letzte und alle dazwischen unterstützen den 3400G.
bitte mal den 2. satz lesen
Im BIOS habe ich beim ram alles auf auto, der läuft aber auch nur mit 1866 MHz. Meinst du die CPU läuft nicht mit 4 Riegel?
doch , aber mit dem 3400 g läuft er hald auf xmp nicht so, wie mit 2 riegeln
wenn deine neue cpu da ist , kein problem
nimm mal 2 raus, setze die beiden in den 2. und 4. slot von der cpu aus gesehen
wenn das soweit klappt, startest du den pc neu , stoppst im bios und setzt das xmp
1866MHz sind die Hälfte vom RAM-Takt (DDR - Double Data Rate. Das XMP-Profil ist aktiviert. Hast Du es schon mal ohne XMP probiert?
ich kenne keine riegel und keinen 3400g, der in dem falle 3800 MHZ packen würde
Ich habe generell mal das XMP-Profil angeschaltet, dann ist der garnicht mehr hoch gefahren, dann habe ich es wieder ausgemacht. Also es ist garnicht angeschaltet.
Also nehm ich mal 2 Riegel raus, und starte den ohne XMP-Profil nochmal und probiere es aus. Das komische ist ja, teilweise startet der auch 5mal hintereinander normal, und dann wieder mal nicht.
Zb. jetzt läuft der normal und ich kann ganz normal Cold War spielen
mach mal...
lass ihn mal mit 2 riegeln laufen, dann sehn wir weiter
du kannst auch, wenn du xmp aktiviert hast, den ram noch händisch einstellen, mach da mal vorerst nur 3200 ,
und schaust beim abspeichern, ob er auch die volt auf ca. 3.50 v hat
Laut Handbuch soll ich den zweiten und den vierten belegen.
siehe post 7
Oh mein Fehler, sorry
Und wieder laufen nur die Lüfter, die vga led leuchtet und schwarzer bildschirm
Konnte nichtmal ins BIOS. Jetzt habe ich den Power Knopf gedrückt gehalten bis er ausging und nun bootet der auch wieder normal
Und jetzt versuche ich es mal mit dem XMP-Profil^^
ich seh das nicht so deutlich, aber was ist bei dir im bios angeklickt, rot-oder weiß ?
ist da raid an, oder aus, ist csm, oder uefi ?
Meinst du das?
AHCI und CSM ist aktiviert
du hast ja das handbuch vor dir liegen
ich hab jetzt nicht nachgeguckt,
unterstützt dein board den 3400g , oder brauchst du zwingend die graka ?
du hast win nicht im uefi modus installiert,
gut, csm ist wohl für die fehler nicht verantwortlich
xmp ist jetzt aktiviert ?
hm, kann mir gar ned vorstellen, dass der ram bei 1.21volt auf 3600 MHZ läuft
Ich hab den jetzt 10 mal neu gestartet und bisher ist er immer vernünftig hochgefahren. Ich habe XMP-Profil aktiviert und nur zwei riegel drine. Die Grafikkarte vom 3400g brauch ich nicht, die rtx 3090 schon ^^. Ich habe mir halt die günstigste CPU gekauft damit ich überhaupt mein PC benutzen kann, wer weiß wann ich mein R9 5950x bekomme :(
ist mir schon klar,
aber ich weiß nun mal auch nicht, ob da vieleicht konflikte entstehen, ist immerhin eine der neuesten grakas,
kann dir leider nicht weiter helfen,
aber es muß ein kompatibilitäts problem sein, weil , wenn kaputt, dann kaputt,
also würde er nie starten
versuch noch mal , im bios auf " setup default " zu stellen, mit den beiden riegeln,
vieleicht bessert sich das verhalten
Laut dem Handbuch müsste das Board mit dem Ryzen 5 3400G kompatibel sein
