nach BIOS Update Intel ME firmware
thommy86
März 2009
Hallo, habe das aktuelle BIOS drauf gemacht. Gab Probleme weil der Intel ME Treiber für das Board nicht aktuell ist.
Nach den BIOS Update, war bildschirm schwarz. Meine Nvidia Grafikkarte hatte kein bild mehr gezeigt und musste per neustart dann die Intel eigene GPU umstecken, um ein Bild zu bekommen.
Dann kam die Meldung das meine Intel ME Firmware für das Board nicht aktuell ist. Aber auf der Asus Seite ist noch die alte ME Firmware drin statt die neue.
Wo bekomme ich die aktuelle ME Firmware her, wie auf dem Bild drauf steht die Version??
Ist Intel. Gibts bei Intel zum Download?
Reaktionen: nutrix und madmax2010
Das hat aber eher nichts mit der Intel ME zutun und wird das auch nicht beheben.
Reaktionen: Nero FX und madmax2010
Aber nicht die Version 19.05.1992. Ist eine Firmware für das Mainboard
Wenn ich auf der Asus Seite von ROG Z890 die ME Firmware downloade und drauf machen will, dann komm diese Meldung.
Aber auf der Asus Homepage für mein TUF Z890 Plus Wifi gibt es noch keine aktuelle ME Firmware
Nein nein, Bild geht ja wieder. Aber im BIOS ist die alte ME Version, es braucht die neue ME Firmware.
Gibt es beim Mainordhersteller zum BIOS dazu.
Zumindest bei MSI.
Version 2207
15.17 MB
2025/07/29
"Updating this BIOS will simultaneously update the corresponding Intel ME to version 19.0.5.1992."
Reaktionen: Nero FX, jenstv, HisN und eine weitere Person
Nach dem BIOS Update, habe ich diese Meldung bekommen
Es installiert leider die ME firmware nicht mit beim BIOS Update
Scrolle doch einfach weiter runter... :evillol:
Da du in deinem Anfangspost dein Mainboard nicht dazu geschrieben hast, habe ich erst im Nachhinein dein TUF Z890 Mainboard in einem anderen Beitrag gefunden. Aus diesem Grund ist mein Screenshot nicht zu deinem Mainboard entstanden.
Zu deinem Mainboard wird die dazu verlangte ME-Version tatsächlich nicht mit gelistet.
Aber mit dem ROG Maximus ist es mit dabei.
https://rog.asus.com/de/motherboards/rog-maximus/rog-maximus-z890-hero/helpdesk_bios
Oder müsste sich auch auf Intel direkt finden lassen.
Reaktionen: Nero FX und HisN
Ich habe TUF Z890 Plus Wifi und dort steht noch das alte
Die "MeFwUpdate_19.0.5.1992_HX_Consumer_Z890.bin" ist doch im *.zip Archiv
des Bios enthalten.Die *.bin Datei und Bios auf den Stick entpacken und nochmal flashen.
Bei MoKiChu bekommst das ME FW Update auch seperat.
https://www.elevenforum.com/t/firmware-intel-me-h810-b860-z890.31654/
- Intel ME Consumer Firmware :
Firmware : 19.0.5.1992 [04/05/2025]
PMC Firmware : 1900.21.0.1063
PCHC Firmware : 1900.21.0.1012
SOCC Firmware : 1900.25.0.1011
ACE Firmware : 20.40.1483.0
PHY S Firmware : 13.0.1.7093
PHY N Firmware : 19.2.0.7014
IOM Firmware : 49.21.0.0
TBT Firmware : 19.0.0.1501
Download : Link
Check/Update Process :
Check current version : Right click on "Check.cmd" > Run as administrator
Install/Update : Right click on "Install.cmd" > Run as administrator > Automatic restart when install is done
OS requirements : Windows 10 64 bit or more recent.
Hardware requirements : Motherboards with Intel H810/B860/Z890 chipset.
Reaktionen: Darkman.X
Richtig, habe ich im nachinein auch gesehen, daher...
Hier ist der ME-Treiber zu deinem Prozessor auch mit dabei und daher kannst du diesen Treiber auch von hier herunterladen und nutzen. Dieser Treiber bezieht sich auf den Prozessor und nicht auf das Mainboard, daher kannst du auch dieses herunterladen. Das Bios musst du natürlich zu deinem Mainboard herunterladen und nutzen.
Typisch ASUS.... Immer erst ihre High ROG End User bekommen das aktuelle.
Hatte ich kürzlich erst mit meinen Asus Z690 Prime P Board. Musste denen extra schreiben das für meins noch kein aktuelles Bios zur Verfügung steht.
Reaktionen: LiniXXus
BIOS-Update mit EZ-Flash durchgeführt?
Updating this BIOS will simultaneously update the corresponding Intel ME to version 19.0.5.1992. The ME version will remain updated even if you roll back to an older BIOS later. We recommend using EZ Flash to update the BIOS, as it supports ZIP format and auto-updates the ME.
@Vincy und wie installiere ich es? Ich mache Install.cmd und es passiert trotzdem nix. Keine richtige Installation
