Test Nativ vs. DLSS 4.5 vs. FSR AI: Ihr wählt euren Favoriten in sechs Spielen im Blindtest
RaptorTP schrieb:
Was muss man da noch auswerten?
Vielleicht gibt's zur Auswertung der Ergebnisse ein eigenen Artikel, der zu erklären versucht, warum welche Technik in welchen Spielen besser/schlechter abgeschnitten haben könnte. Ob zB Prioritäten der Teilnehmer feststellbar sind, wie beispielsweise "weniger Artefakte sind wichtiger/unwichtiger als mehr Bildschärfe". Das ist nicht mal eben gemacht. Wenn man das dann noch mit passenden Beispielbildern garniert, wirds nicht schneller. Und das will man dann zeitgleich mit der Auflösung veröffentlichen.
Oder vielleicht hat Wolfgang auch einfach heute früher Feierabend gemacht und morgen gibt's ein einzeiler update.
Reaktionen: xexex und rollmoped
RaptorTP schrieb:
Auflösung bitte ... hust
Achsoooo ... ich dachte ich müsst einfach nur Video 1,2,3 in der Umfrage umbenennen.
Es wird einfach einen separaten Artikel als Auswertung geben.
Und den muss ich nun einmal neben anderen Sachen auch erst einmal schreiben.
Einfach nur den hier updaten mit 1=x 2=y wollen wir dann auch nicht. Das hat der Blindtest nicht verdient.
Reaktionen: _Cassini_, xexex, CruellaDE und 10 andere
Bccc1 schrieb:
Ich hab bei dem als einziges noch nicht abgestimmt, kann also vom Abstimmungsergebnis nicht ableiten, welches du meinst.
Da die Abstimmung jetzt beendet ist:
Die Stufenbildung an den Kanten im mittleren Bild (2) hat mich sehr gestört. Meiner Meinung nach hat es auch besonders geflimmert. Im Prinzip so, als ob gar keine Kantenglättung aktiv ist.
Normalerweise verschwimmen Farben an Rändern in Computerbildern. Da das Bild ja auf einzelnen Pixeln basiert, entstehen diese Stufen, wenn die Farben der benachbarten Pixel bei Rändern nicht angepasst werden. Hier kann man das meiner Meinung nach deutlich erkennen.
Es hat mich gewundert, dass bei Satisfactory mit 60% eine klare Mehrheit das Ergebnis in der Mitte am besten fand, weil es mir ganz deutlich als unruhigstes vorkam.
Da habe ich Bild 3 gewählt, weil es noch eine Plastizität hat und nicht so platt wirkt, wie das Bild 1, aber trotzdem die Ränder noch relativ weich ineinander übergehen lässt.
@rollmoped
Ich seh die selbe Pixelstruktur und auch das Aliasing bei beiden anderen Bildern. Da ist nichts besser geglättet. Der Unterschied ist nur, dass bei dem mittleren Bild der Glänzeffekt am linken Rand heller ist, was die Pixel etwas deutlicher hervorhebt. Sammt Kontur auf der anderen Seite. Sieht nach einem Nachschärf-Effekt aus.
Yes, yes ... ok, sorry.
Ich nehm alles zurück und behaupte das Gegenteil.
Mal wieder zu einfach gedacht 😅🙈
Dank Dir für deine Arbeit und die Möglichkeit zu vergleichen <3
@rollmoped
Du hast das sicher so zum Zeigen eingestellt und nicht mit dieser Einstellung den besten Bildeindruck bewertet?!
Ich habe zuerst die Videos angeschaut um das Bild bei Bewegung zu bewerten (wegen Flimmern usw.) und dann an verschiedenen Stellen reingezoomt, um zu sehen, wo das Bild möglichst stimmig aussieht. Dabei habe ich auf die Details und die Stufenbildung geachtet. Möglichst viele (stimmige) Details bei möglichst wenig Treppen.
Reaktionen: OpenSystemFan
Ja, mich hat im mittleren Bild auch vieles gestört. Und dein Ausschnitt zeigt das sehr gut. In der Mitte wird frei erfunden und geschärft, was zu Treppen führt. Auf Pixelebene ist die Treppe überall da, aber durch die Anpassung benachbarter Pixel glättet es sich dann sauberer. Ich denke viele vertauschen Kontrast mit Bildqualität. Der berühmte Samsung-Saturn-Effekt. Ich hab aber Bild 1 gewählt.
Reaktionen: rollmoped
Bei Satisfactory war DLSS (Video 2) teilweise durch seine Exzellenz benachteiligt, weil es das schlechte Quellmaterial weniger verschmiert und dann noch vom Spiel überschärft wird.
Die Reflektionen am Boden haben mich zB enorm gestört und wirkten bei Video 1 deutlich ruhiger, da sie zu Brei wurden. Aber für 1 wollte ich auch nicht stimmen, da es eben nicht nur die Problemstellen sondern alles verschmiert. Hab letztlich die Option "keinen Unterschied" gewählt, da die für mich alle ähnlich schlecht wirkten. Welches ich wirklich bevorzugen würde, müsste ich selber im Spiel ausprobieren. Wahrscheinlich würde ich die Reflektionen deaktivieren, das Nachschärfen deaktivieren und dann DLSS nehmen.
Genau das war immer meine Ausrede in der Schule....
Reaktionen: MuffelSack, Strambo, _Cassini_ und 4 andere
Dank beschissenem TAA war von Anfang an klar was nativ ist.
Als 4070 Besitzer und dlss Nutzer habe ich bis auf Satisfactory immer fsr gewählt.
Liegt vielleicht daran dass mir da mehr auffällt was mich an dlss stört
Da würde mich wirklich interessieren, was FSR besser macht als DLSS und was an TAA so schrecklich ist.
Ist ja subjektiv, daher ist es wirklich mal interessant, was unterschiedliche Menschen so Unterschiedliches stört.
Ich muss zugeben, dass mir ohne krass zu zoomen und in normaler Geschwindigkeit bis auf Flimmern relativ wenig Unterschiede auffallen.
Reaktionen: Kommando, Fresh-D und Strambo
Glückwunsch, CB! Die Medienresonanz auf den Blindtest ist ja wirklich riesig. Jedes einschlägig bekannte Hardware und Gaming Outlet berichtet vom Blindtest und auch in jedem Subreddit findet man mind. einen Post, der auf den Test verlinkt.
klar ist das Bild 2 am bestens. 1 und 3 sind einfach unscharf bzw. verschwommen. Man bekommt schon beim draufschauen Augenschmerzen. Die Kanten auf den Bild 2 stören mich herzlich wenig.
It is necessary to treat the results with a degree of skepticism. They should be carried out in 1440p, or even 1080p, so that the owners of any monitor could see the original image. Most monitors have 1440p or even 1080p. I have 1440p and 2160p monitors, and on a 1440 monitor, looking at 2160p full-screen tests, I would choose dlss everywhere, since the picture looks less smeared, but without excessive sharpness, it hides the resulting supersampling and lack of pixels. If you look as it should on a 2160p monitor, then I gave dlss only 2 votes, I gave 2 votes to native resolution, and two votes to fsr4. I repeat, at 1440p in these videos, the fsr4 looks clearly much worse than the dlss, but on a 2160p monitor this is not the case and the dlss can be too sharp. So these tests are frankly not objective in their essence. In addition, do not forget about performance, because where dlss gives +30%, fsr4 gives +50%, and this is also important to remember.
Also minimal "treppigere" Kanten auf 591% Zoom finde ich deutlich angenehmer als das Flackern der Leuchten, was man auch ohne Zoom direkt sieht und in der Mitte als einziges ruhig ist
@Wolfgang
ich spiele aktuell sehr viel f1 2025 gegen meinen sohn im splitscreen.
merkwürdigerweise hat der untere spielerw dann immer extrmes ghosting während das bei oberen nicht auftritt. spielt man single player tritt der effekt auch nicht auf. woran kann das liegen?
in screenshots und den windows gamebar aufzeichnungen sieht man es leider nicht da die mp4 nur 30fps hat und nicht die 140-160 die ich mit der rtx5080 habe
ich verstehe nicht wieso das als besser angesehen wird?
es ist ein upscaling mit überschärften kanten/kontrast
