Navi 48 - RX 9070 XT / 9070 Overclocking / Undervolting
therealcola schrieb:
Bei Furmark wird es bei 1500 rpm 101°C
Das sind ja wirklich heftige Temps. 2300 RPM auf dauer da wird man auch nicht glücklich mit.
Welches Modell war das noch gleich?
RaptorTP schrieb:
Also einfach mal Milchmädchenrechnung dürfte die 9070 bei 87fps maximal 168W verbrauchen.
Finde die Werte so eigentlich gar nicht verkehrt. Meistens braucht mehr Leistung, überproportional mehr Leistung.
Ja my bad.
Dafür geht der Takt hoch.
Muss den also manuell begrenzen.
kA, irgendwie verstehe ich Effizienz anders.
"Hey cool, GPU ist nicht voll ausgelastet, dann geh ich doch mit dem Takt runter"
AMD so: Hey cool, weniger Last als 99-100% dann können wir den Takt auf ein bestimmtes Power Limit boosten.
Wieso begrenzt du nicht einfach den Takt oder setzt ein Framelimit im jeweiligen Game nachdem du ausgelotet hast was stabil mit der Karte geht?
Reaktionen: XerXes6900
-300 takt
-80 mv
+200 ram
und auf 1500 rpm fixieren
das alles was man machen muss
das die karte auf 3100,3200 oder gar 3300 mhz takt in games läuft lohnt eh nicht
evt falls man die Karte unlocked kriegt durch modder oder so wenn man 450 watt drauf gibt und dann wasserkühlung dann vielleicht 3,5 ghz möglich werden wir sehen.
Um zu sehen ob der Ram Takt stabil ist kann man
https://github.com/GpuZelenograd/memtest_vulkan/
nutzen
Die Tests haben gezeigt, dass die Karten, 70 und XT, im Normalfall Power limitiert sind. In jedem Game war das PL am Anschlag.
Wird jetzt das PL nicht erreicht, kann die GPU höher takten. Das scheint normal zu sein.
Wenn der Vram so temp-kritisch ist, würde ich ihn nicht übertakten, nichtmal schnelle Timings. Ich würde den Vram komplett stock lassen.
Reichen denn die FPS nicht? Und wenn nicht, bringt VRAM-OC überhaupt was, wieviel FPS bringt das ... 2?
Dass der VRAM so warm wird muss ein Bug oder Konstruktionsfehler sein. Das ist 100% nicht normal. Und solange das nicht geklärt ist, bitte den VRAM nicht übertakten. Das macht ihn doch nur noch heißer.
Reaktionen: Tornavida
würde sagen das tool ist sehr akkurat stimmt genau mit dem überein was ich auch in games noch stable krieg
steht bei euch und euren 9070 xt karten eigentlich auch in hwinfo
bei allen so oder
Aktuell fahre ich mit 2816 + FT ohne Probleme. 2866 geht nicht mehr, ist auch in Furmark gecrashed.
2816 ist zuviel das ist auch nicht in games stable
warte ich leg auch mal 2816 an und teste
Du sagtest doch das ist akkurat? Also nun doch nicht...:D? Also Referenz sind dann doch Spiele und keine Bench tests?
Wichtig, aus Wolfis Test, man muss erbenchen, ab wann die Leistung wieder abnimmt beim VRAM-OC. Das ist das Wichtigste.
"RDNA 4 stürzt bei zu viel Takt nicht direkt ab
Wichtig beim Übertakten von RDNA 4 ist, dass sich das Verhalten der Grafikkarten geändert hat. Ist der GPU-Takt zu hoch, stürzen die Grafikkarten nicht sofort ab. Stattdessen werden offenbar zuerst einige „Takt-Pausen“ eingelegt. Die Grafikkarte taktet also kurz herunter oder lässt gleich ganze Takte aus, bevor sie wieder zum hohen Takt zurückkehrt – bis sich das wiederholt. Ist das der Fall, muss das Taktplus reduziert werden. Die Grafikkarte stürzt nur ab, wenn der Takt deutlich zu hoch ist.
Der 16 GB große GDDR6-Speicher lässt sich auf beiden Grafikkarten gleich gut übertakten. 11.144 MHz laufen noch auf der Radeon RX 9070 Pure stabil, auf der Radeon RX 9070 XT Pure sind es 11.140 MHz. Auch hier stürzt der Rechner bei einem hohen Takt nicht sofort ab, stattdessen nimmt die Performance massiv ab
Mein Setup Framework 16/Ryzen 7 7840HS/64GB RAM/Powercolor RX9070XT Hellhound (eGPU ohne Gehäuse über USB4)
Folgende Tests mit Cyberpunk 2077 (RT ULTRA+PATHTraycing/ FSR NATIV/3440x1440)
AVG FPSMIN FPSMAX FPSTDP LIMUCOCMEM
16,3913,2821,97100%
16,7713,6624,45110%
17,2914,5622,06110%-50
17,3914,5922,57110%-65
17,3714,5022,99110%-65+50
17,4914,5622,23110%-65+50FAST
17,5814,5822,89110%-65+50FAST 2600
17,7114,8523,56110%-65+50FAST 2700
17,3514,2722,23110%-70
17,3614,3323,00110%-75
Die Werte wurden in einem Lauf getestet hintereinanderweg : ) Nur Screenshot/AMD Tool Werte ändern/ Lauf
GPU Hotspot war immer bei 79-81C/ MEM war bei max 86C / Lüfter bei max 1200 RPM (AUTO)
Reaktionen: Blaze1987, Tornavida, RaptorTP und eine weitere Person
Bei der 9070 Pulse komme ich auf 175W ohne Leistungsverlust. Ganzer Rechner von 305W auf 255W bei Alan Wake.
Stock
-20% PT, -90mV
Reaktionen: Tornavida, meckswell, therealcola und eine weitere Person
Ist mir aufgefallen, in gewissen Nomad runs hatte ich um die 400 Punkte weniger mit hohem RAM Takt. Schwierig hier einen Sweetspot zu finden.
Reaktionen: meckswell
@riOrizOr
Wegen dem ECC Ram.
Bei zu hohem Takt kommt es Fehlern und dann gibt es kein Crash, da wird dann einfach die Leistung verringert.
VRAM hab ich noch nicht angefasst, aber die Asus Prime 9070 OC schafft -120mV.
Getestet habe ich jetzt eine halbe Stunde mit Witcher 3 Next Gen, alles hoch was geht, nativ WQHD und RT.
Bei -130mV crasht es. Bisher mein zuverlässigster Schnelltest ;)
Die Hellhound XT war stable bei -80mV, bei -100mV kam der Crash ziemlich schnell, -90mV habe ich noch nicht lang genug getestet um echte Aussagen zu treffen.
Die Hellhound XT geht jetzt zur Post, damit Alphacool Waterblocks dafür bauen kann. Wer auch eine Hellhound XT hat: gern geschehen, könnt ihr in 12 Wochen einkaufen 👍
Reaktionen: Tornavida und meckswell
Hi,
hier mal ein paar Ergebnisse von meiner Sapphire Nitro+ 9070 XT:
Stock:
UVTBP LimitVRAM - timingsSM Punkte
0330W2518 - default6997
UV Tests:
-50mV330W2518 - default7142
-70mV330W2518 - default7215
-80mV330W2518 - defaultCRASH
Selbst die -70mV sind z.B. im Steel Nomad Stress Test nicht stabil, nach ein paar Loops gibt es auch damit einen CTD. Mit -50mV hat ich bisher noch in keinem Stresstest einen Abbruch.
Das ist also zumindest bei meiner Karte die Grenze.
Generell scheint die GPU sehr gut mit der Spannung zu skalieren, je weiter man die nach unten bekommt, desto besser wird der Takt und damit die fps.
Den Takt manuell einzustellen lohnt sich nicht, der hängt immer an der Spannung.
Die Karte von Roman im Video muss bei diesen Werten schon ein ausgesuchtes Sample gewesen sein. Wäre mal interessant, ob die mit -170mV auch 20 Loops im Steel Nomad schafft. ;)
VRAM Tests:
-50mV330W2518 - fast7192
-50mV330W2816 - default7275
-50mV330W2816 - fast7288
Also zumindest bei mir hat die Erhöhung des RAM Taktes jetzt nicht so viel gebracht und default oder fast timings hat quasi gar keine Auswirkung.
Im Normalbetrieb lasse ich die Karte mit -7% PT laufen, damit liegt sie nahe einer Stock Karte bei ~307W. Der Lüfter läuft damit nach einem Steel Nomad Durchlauf ca. 300 rpm langsamer als Stock (1300 vs. 1600 rpm - so oder so nur ein leichtes Rauschen).
0mV307W2518 - default6874
-50mV307W2518 - default7066
-50mV307W2518 - fast7071
-50mV307W2816 - default7167
-50mV307W2816 - fast7172
Was die Karte in meinen Augen aber so richtig gut macht, ist die herrvoragende Effizienz im fps-Limit. Ich spiele fast nur im fps-Limit, deswegen habe ich die Karte auch auf 307W begrenzt, mehr brauche ich im Moment eh nicht (wenn doch, dann kann man ja immernoch +10%PT reinhauen).
Hier mal ein paar Vergleiche zu meiner alten XFX Merc RX 6950 XT:
(Steckdose ist Gesamtsystem inkl. Monitor)
6950 XTOverlay WSteckdose9070 XTOverlay WSteckdose
Furmark303W493W307W423W
MSFS 24
50fps Limit (High Preset)
(BER 9AM - few clouds)
233W445W137W286W
D4 - 60fps115W255W93W208W
D4 - 60fps
RT High / Ultra
225W415W147W278W
Früher mit der 6950 XT war RT eigentlich keine Option, weil es in meinen Augen für den begrenzten Optikgewinn einfach zu viel Performance bzw. Strom gekostet hat.
Das ist mit der 9070 nun endlich anders.
Schöne Karte, macht Spaß.
-300 takt
-80 mv
+200 ram
Danke für das Tool, das hatte ich schon gesucht.
Ich habe mal die -300MHz probiert, die machen zumindest bei mir keinen Unterschied. Ist alles hart an die Spannung gekoppelt.
Reaktionen: bogge101, Goforhistory, Fresh-D und 6 andere
Ich zock gerade auf 1080p in 60 hz 60 fps locked dabei hab ich alles auf ultra gestellt und die karte verbraucht NUR 120 watt stellenweise das ist schon krass
und dabei ist es ein titel der richtig anspruch hat alles auf episch gestellt
Reaktionen: XerXes6900, Fresh-D und meckswell
