Du solltest ein Upgrade durchfĂŒhren oder einen alternativen Browser verwenden.
Navi 48 - RX 9070 XT / 9070 Overclocking / Undervolting
- Ersteller riOrizOr
Ich wĂŒrde mir da jetzt auch gar keinen Kopf machen, selbst wenn AMD so blöde wĂ€re, und die Chips auĂerhalb der Spezifikation betreibt.
Wenn durch die Temps der Defekt auftritt, lag der Fehler ja von Anfang an vor und da hÀtte ich auch keine Bedenken, bzgl der Beweislastumkehr bei der GewÀhrleistung.
Ich hab schon immer KĂŒhlung optimiert oder angepasst.
Ich klammere mich da nicht an Specs bzw. passend abgeÀnderte Specs.
Das kann jeder gerne machen wie er will.
Einfach ignorieren ist so ein Nvidia Move.
Zur GTX 900er Serie keine VRM Temps.
Zu RTX 5000er keine Hotspots.
Ich möchte moderate Leistung und das so leise & kĂŒhl wie möglich.
Ja auch als positiven Nebeneffekt fĂŒr die Lebensdauer.
Alles andere ist mir etwas "zu deutsch"
Da steht es geschrieben. Muss gehen.
Anderfalls gibt man sich dann den Stress mit der Retoure.
Ja irgendwie nicht.
Ja irgendwie nicht.
@RaptorTP
Optimierung ist doch vollkommen ok, und wenn dir es Freude bereitet spricht ja auch nichts dagegen.
War jetzt auch eher draufbezogen, das man die nicht bei der Temperatur betreiben sollte. Wenn die zu hoch sind, mĂŒsste halt die kĂŒhllösung angepasst werden oder das Limit fĂŒrs runtertakten geĂ€ndert werden.
Das ein Produkt ordentlich funktionieren sollte, finde ich jetzt nicht wirklich zu deutsch.
Generell kann man fast sagen: Hauptsache die Hotspots sind kontaktiert mit dem KĂŒhler.
Alles andere ist nur "Geraffel"
Sowie LĂŒfter beim CPU KĂŒhler oder GehĂ€use.
Klar, irgendwann kommt auch der KĂŒhler selbst an seine Grenzen.
Aber andere LĂŒfter drauf schnallen war schon sehr oft der Fall.
Auch schon frĂŒher.
Die letzte Graka, dessen KĂŒhler/LĂŒfter ich nicht getauscht habe, war die GTX 1070 Gainward Phoenix.
Denke bei Ada Lovelace waren auch sehr kĂŒhle und leise Karten dabei. Meine Asus TUF hatte einfach nur ein komplett sinnfreies Drehzahlband.
Zero Fan deaktiviert und die LĂŒfter drehen mit 1000rpm.
Jetzt sitzen 2x 120mm LĂŒfter drauf.
Ich werde die 9070 wohl behalten.
Deshroud machen und hoffe auf ein Update von MSI AB.
Der Treiber ist leider sehr schlecht umgesetzt.
So viele Features die sich teils selbst ins Knie schieĂen. (natĂŒrlich hab ich nicht den Background was SW-technisch möglich ist) nur vom grĂŒnen Lager aus kommend ecke ich beinahe ĂŒberall an.
Allein wenn man einstellen möchte "global"
Hast ein Game am Start und schon kann ich das nur fĂŒr das besagte Spiel konfigurieren. Was soll der Quatsch?
Gibt es da bei Adrenalin ein Button fĂŒr "Nein man, bleib bei Global!" ?
Auch schon frĂŒher.
- Nov. 2019
- BeitrÀge
- 772
Update: -65 mV scheint weiterhin stabil in Games zu sein. Aber die 2816 mh + FT da bin ich mir nicht sicher. Ich hatte zwar keine AbstĂŒrze oder Leistungs EinbrĂŒche, aber Mem Test hat einen Fehler ausgespuckt, deshalb werde ich mich neu positionieren. Möchte nĂ€mlich stabil sein und das ĂŒberall.
Werde die nÀchste Zeit mit 2716 + FT weitermachen. -65 mV bleibt.
Psierra117
- Dez. 2010
- BeitrÀge
- 725
Klar oben links wenn du im Spielprofil bist, kannst doch direkt auf die Global Settings zurĂŒck. Ich finde es gut, dass ein Globalprofil hinterlegt wird und man pro Game nochmal fein tweaken kann.RaptorTP schrieb:Gibt es da bei Adrenalin ein Button fĂŒr "Nein man, bleib bei Global!" ?
LautstÀrketechnisch kann ich mich mit meinem offenen Setup nicht beschweren. Ich bisher max 1200RPM gesehen, egal bei welchem TDP/OC Setting. Kein Vergleich zu meiner ASUS TUF RX6800XT, die hat genervt.
Ich weiĂ es sind nur synthetische Benchmarks - und ich hab bisher nicht wirklich Erfahrung mit UV, etc.
Aber mit ner XFX 9070 XT Mercury OC Magnetic Air hab ich mit
-18% PT und
-80 mV
quasi keinen Verlust in 3D Mark
Steel Nomad: 7225 zu 7154 (~1%) und
Speed Way: 6345 zu 6312 (~0.5%)
Hab leider keinen zusammenhĂ€ngenden Screenshot oder mehr als das was ich fĂŒr den spontanen Vergleich haben wollte... kann ich bei Bedarf vllt nachliefern, war mir aber effektiv nicht wichtig in dem Moment
FĂŒr 60W weniger bin ich da echt sehr positiv ĂŒberrascht.
War bisher bei 40 Stress Test Loops im Steel Nomad und ein paar Stunden CS2, sowie Escape from Tarkov stabil.
Also beim StabilitÀtstest ist noch ordentlich Luft nach oben...
Ob das ne kluge Einstellung mit dem gesenkten PT ist weiĂ ich nicht -
mein Ziel war weniger Stromverbrauch und weniger Temperatur.
-18% PT und
-80 mV
NachtrĂ€glich noch ein kleiner Vergleich mit den Werten meiner vorigen (undervolteten) 6800 XT mit 300 W TBP:b|ank0r schrieb:Ich habe meine Sapphire 9070 XT Pulse nun auch endlich eingebaut und spiele gerade mit dem Power Limit rum đ
TBP @ 304 W
Punkte VerÀnderung Speed Way 6256 - Steel Nomad 6942 - Time Spy 29251 - GPU Power Maximum 532 W -
TBP @ 225 W (-26%)
Punkte VerÀnderung Speed Way 5845 -6,6% Steel Nomad 6238 -10,1% Time Spy 26792 -8,4% GPU Power Maximum 424 W -20,3%
9070 XT @ 225 W vs. 9070 @ 223 W (Werte von CB)
9070 XT 9070 VerÀnderung Speed Way 5845 5684 +2,8% Steel Nomad 6238 5891 +5,9% Time Spy 26792 26039 +2,9%
Man kann also festhalten, eine 9070 XT mit Power Limit einer 9070er lĂ€uft nochmal einen Tacken schneller und effizienter đđđ»
6800 XT UV @ 300 W vs. 9070 XT @ 225 W
| 6800 XT | 9070 XT | VerÀnderung | |
| Speed Way | 3700 | 5845 | +58% |
| Steel Nomad | 3737 | 6238 | +66,9% |
| Time Spy | 20475 | 26792 | +30,9% |
Die 9070 XT ist trotz Drosselung auf 225 W ganze 31-67% schneller als die 6800 XT. Und das bei deutlich geringerem Strombedarf.
Ich finde diese Werte - auch wenn sie nur im synthetischen 3DMark generiert wurden - sehr beeindruckend! đź
Genau das erreichst du durch Senkung des PT.TPZ schrieb:Ob das ne kluge Einstellung mit dem gesenkten PT ist weiĂ ich nicht -
Die Ergebnisse sehen doch gut aus. đ
Kirby01978
- Jan. 2011
- BeitrÀge
- 744
Cronos83 schrieb:So, nun noch den Maximaltakt begrenzt und siehe da, nochmal 69 PĂŒnktchen rausgekitzelt.
Find ich fĂŒr ne Pulse in nem geschlossenen ITX Case jetzt nicht sooo schlecht.
Die Einstellungen sind wirklich fein.
Hab den Dune Benchmark mal damit laufen lassen, sind im Schnitt 5 FPS weniger als mit meinen vorherigen Einstellungen (+10% PT / -100mv / 2700 Ram) weniger, dafĂŒr aber auch 100W weniger Verbrauch und noch einmal angenehmere Temperaturen
therealcola
- Sep. 2020
- BeitrÀge
- 2.199
Wie stehen eigentlich die Chancen das man noch Custom Bios erstellen kann wie damals bei den 5700XT? Schlecht oder?
Also das RBE Team oder so das MORE Power Tool wiederbelebt / Bios Editor ( RBE )
Die Karte unter Wasser und dann 450 Watt drauf klatschen könnte zumindest fĂŒr 3DMARK noch interessant sein
- Nov. 2019
- BeitrÀge
- 772
Ne Frage bezĂŒglich Takt und Boost verhalten...
Ich lasse ein Spiel laufen (stalker2) -65 mV und PT +0 = 3100 MHz boost
So...jetzt Pack ich +50 / 100 / 200 MHz dazu und es passiert nichts...was soweit ja bekannt ist.
Aber wenn ich nun den Takt in Adrenaline senke dann steigt minimal der Boost...aber auch nicht bei allen Werten.
Z.b -50 MHz tut sich nichts bei -90 MHz geht der Boost hoch. Bei -150 sinkt er leicht wieder...bei -200 MHz und mehr sind der Takt dann deutlich.
Ich bin nicht sicher ob das Verhalten so gewollt ist, oder normal ist. Ergibt aber Sinn und auch irgendwie wieder nicht.
Die GPU versucht bei -90 MHz wahrscheinlich nicht das zu erreichen was von vornherein hinterlegt ist ( z.B 3100 MHz ) sagt dann OK...ich kann chillen, muss weniger leisten und tut dennoch dann höher takten als das was hinterlegt ist weil Reserven da sind?
Irgendwie ist das ein Widerspruch...
Hat das wer beobachtet? Irgendwie ist das Verhalten der neuen Karten ... speziell.
Also meine ASUS TUF RX9070XT ist da und ich habe schon etwas gebencht.
3D Mark Steel Nomad ohne gröĂeren Aufwand auf 7.500 Punkte gekommen, Belastungstest bestanden und auch keine verrĂŒckten Einstellungen.:
-70mv
+150 RAM
+10% Powerlimit (das sind dann 340-345 in der Praxis lt. Overlay)
Das ganze fĂŒhrt dazu, dass die Grafikkarte mit 50 Grad / 80 Hotspot bei etwa 1.500 RPM relativ ruhig lĂ€uft.
Nicht unhörbar, aber kann man schon lassen. Die Grafikkarte zieht dabei fast durchgehend ihre 3.300 MHZ durch, vor allem Spannungsoffset -70 hat da viel gebracht.
Aber das ganze ist ja nicht recht effizient und da die Karte echt mehr als genug Power fĂŒr mein WQHD-Setup hat, werde ich es in der Praxis lieber mit Energieeffizienz laufen lassen auf folgenden Settings:
-75 mv
+150 RAM
-10% powerlimit (das sind dann ~295 Watt in der Praxis)
Die automatische LĂŒfterkurve bleibt so immer auf sehr angenehmen 1.200 RPM, Grafikkarte 48 Grad und 72 Grad Hotspot. Man könnte wohl mit etwas Feintuning und noch etwas weniger Powerlimit auf quasi unhörbaren 1.000 RPM landen. Mal gucken...
Vielleicht probiere ich noch -20% Powerlimit
Bisher Steel Nomad Benchmark und Belastungstest und RDR2 getestet. CP2077 folgt.
Die ASUS TUF RX9070XT gefĂ€llt mir jedenfalls sehr gut. Sehr wertig fĂŒhlt sie sich an. Extrem wuchtig, schwer, leise... kann man nicht meckern. Also MIR PERSĂNLICH war der hohe Aufpreis (899) es wert.
Ich muss aber sagen ich kaufe in der Regel immer ASUS TUFs...
Hattte auch schon eine 5700XT (die war @Stock aber echt viel zu laut und damals auch noch ein viel kleineres GrafikkÀrtchen im direkten Vergleich gegen die 9070XT) und 6700XT (die war gut ok).
-70mv
+150 RAM
-75 mv
+150 RAM
therealcola
- Sep. 2020
- BeitrÀge
- 2.199
mehr geht ja auch nicht das ist schon ziemlich alles^^
und ja die bei der asus muss ich sagen das sie trotz 1800 rpm leiser ist als ne 1400 rpm inno 5080 welche iach auch heir jhatte gar kein vergleich
bei 1350-1500 ist die Asus Karte sehr leise immer noch bei mir im schallgedÀmmten gehÀuse jedenfalls
@therealcola Das reicht auch locker. Wollte nur sehen ob ich ein "schlechtes Exemplar" erwischt habe. Scheint aber alles gut in Ordnung zu sein. Jetzt stell ich das Powerlimit ordentlich runter :-)
Blaze1987
- Sep. 2008
- BeitrÀge
- 1.056
Bin dann hoffentlich nĂ€chste Woche auch mit einer PowerColor 9070 Reaper im DAN-A4 auf UV Suche. đ
Habe schon alles gelesen bei euch.
Warum senken viele von euch das Powerlimit?
Normalerweise möchte man doch eine bestimmte Watt Zahl ohne SprĂŒnge erreichen?
Sprich fĂŒr mich:
LĂŒfterkurve manuell mit meinen Stufen fĂŒr Temps.
Powerlimit = Maximum
GPU Takt:
01. - 500 oder höher wie - 1800
02. - 400
03. - 300
etc.
Max GPU Last erzeugen (als Beispiel Metro 2033 Redux), da ich hier worst case screens toll finde. đ .
Sprich fĂŒr mich:
GPU Takt:
02. - 400
03. - 300
etc.
Ăhnliche Themen
Leserartikel
Saphire Nitro+ 9070 XT Overclocking Undervolting
