Navi 48 - RX 9070 XT / 9070 Overclocking / Undervolting
- Ersteller riOrizOr
kommend von einer 3080, wo man ein bisschen die kurve verschiebt und ergebnisse direkt und eindeutig sieht, verwirrt mich die 9070xt total.
hab jetzt einiges herum gespielt, um irgendwie ein sinnvolles UV zu finden und bin aktuell bei -75mV, die irgendwie immer laufen, aber natürlich wenig an der Steckdose verursachen. Ob ich dann entweder den Takt auf -300 oder gar -500 mache, kommt auf das selbe raus, als wenn ich einfach das PL auf 250-270W ändere.
Die Frames juckt das alles nur so homöopathisch, die ändern sich irgendwo im 1-4% Bereich.
lasse jetzt erstmal -75mV/260W/-200mhz(gegen spikes)
fraglich, ob das überhaupt sinn macht - evtl hab ich mit stock(304W) und -50mV irgendwie mehr von.
GerryB
Rear Admiral
- Sep. 2016
260W vs 304W ist ja auch ein komischer Vgl.,
wenn dann nur mit einer Wattzahl
Das man mit 260W kaum über 2830MHz kommt und dadurch maxTakt=-500 was ähnliches bringt ist eigentlich
nicht verwirrend, sind halt 2 unterschiedliche Methoden.
(auch im AB-Curveeditor mit NV kannste ja den Takt oben cappen)
-75mV sollte ggü. stock schon Was bringen, vor Allem in stromhungrigen 3dMurks
einen Teil der besseren Effizienz könnte man dann in 100MHz mehr Vramtakt stecken
wobei nicht jeder Benchmark gleichgut auf Vram-OCen skaliert
HI.
Ensign
- Jan. 2024
Bekommt meine Karte nicht hin. Die steigt aber auch schon bei 7908 Punkten und hohen Temperaturen aus, bzw bei 7928 bei -8°C und schlechtem Treiber, wäre interessant was @hübie seine macht. Liegt übrigens dann bei ~3,3ghz avg.GerryB schrieb:bezgl. UVen sollte ja lt. Hübi auch -60mV reichen, um die 3150MHz zu schaffen, bei maxTakt = -175
@Hucken vllt hilft dir das.
https://www.computerbase.de/forum/t...-nitro-pure-xfx-mercury.2232325/post-30984084
https://www.computerbase.de/forum/t...erclocking-undervolting.2232976/post-31132053
ja, darauf bin ich bei meinen recherchen auch gestoßen, danke für die arbeitHI. schrieb:@Hucken vllt hilft dir das.
bin bei den Werten auch relativ nah, das scheint ja so der sweet spot zu sein für die xt (fps/W), irgendwo um die 250-270W mit 2,9-3ghz - halt je nach Karte anders zu erreichen.
HI.
Ensign
- Jan. 2024
Ja so ziemlich, je Spiel gibt es halt Unterschiede, wie man sieht. Muss man halt alles testen.Hucken schrieb:das scheint ja so der sweet spot zu sein für die xt (fps/W)
hübie
- Dez. 2002
Du kannst in den Erkundungsmodus gehen. Dann schwankt der Takt kaum noch. Ich bin morgen oder übermorgen wieder am Rechner, dann nehme ich das Video auf. 🙂👋🏼HI. schrieb:374w, -140mV. -175mhz bringt nichts. Takt schwankt aber auch so viel, dass es sich nicht lohnt da überhaupt irgendwas vernünftig zu testen.
- Nov. 2019
Ich habe das nun auch getestet
So ein Verhalten sehe ich bei meiner GPU nicht. 3DM Nomad laufen lassen als Test.
Meine GPU macht nichts bei + oder - Mhz. Es spielt keine rolle.
Ich erziele nur einen höheren Takt durch UV oder Watt.
Bei mir scheint auch die 3 GHZ so ziemlich das Limit in 3DM zu sein.
Zum Vergleich: https://www.3dmark.com/sn/9914745
Das war bei mir unter optimalen Einstellungen: -140 Mv, Lüfter 100% und Fenster weit aufgerissen. Da konnte ich grad so die 3120 Mhz sehen.
Scheint wohl auch Chip lotterie zu sein. Trotzdem erklärt es das Verhalten der GPU nicht bei +/- Mhz.
Ich hab das nun auch versucht zu testen. Leider kein Erfolg.hübie schrieb:Was ich interessant finde ist, dass ich mit negativem Frequenz-Offset höhere Taktraten erreiche als mit positivem Offset. Die Arithmetik ist hier sehr eigenwillig.
Für mein Verständnis macht der negative Offset nichts weiter, als die maximale Frequenz zu senken und dadurch scheint die Gewichtung innerhalb des Algorithmus anders zu sein. Aber auch nur bis zu einem bestimmten Punkt.
Beispiel aus meiner Beobachtung: - 60 mV, +100 MHz und +10% TBP ergeben bei mir 3060 MHz bei ~1020 mV
Ändere ich jetzt den Takt auf - 100 komme ich schon Richtung 3080 MHz. Setze ich den auf - 175 bin ich konstant über 3150 MHz. Bei - 200 MHz lande ich wieder eher bei 3130. Bei +175 bin ich weit davon entfernt.
Habt ihr auch solche Beobachtungen gemacht? Wenn ich irgendwann mal Zeit habe dokumentiere ich das auch gerne mal sauber.
Karte ist eine XFX Mercury (340W, 3x 8-Pin PCIE) mit einem Alphacool Core Wakü-Block an einem Mora360 mit 9x eLoops @400Upm. Temps sind <70°C Hotspot <60°C GPU und <80°C VRAM.
hübie
- Dez. 2002
Hast du nur den Taktregler benutzt? Das bringt natürlich nichts. Also bevor du den Taktregler anfässt, erst einmal PT auf max. und UV - 60mV in meinem Fall. Jetzt den Taktregler bedienen und schauen wo der höchste Takt erreicht wird. War eventuell missverständlich ausgedrückt. 👀
GerryB
Rear Admiral
- Sep. 2016
Wenn man eeh in den Explorermode gehen will, kann man auch noch zusätzlich im CustomRun die Resi ändern, z.Bsp von 2160p auf 1440p, um mehr Takt zu schaffen.(bei mir 1800p)hübie schrieb:Du kannst in den Erkundungsmodus gehen. Dann schwankt der Takt kaum noch.
Ich persönlich finde den SNlight von den Farben her schöner als den SN.
GerryB
Rear Admiral
- Sep. 2016
Das Adrenalin Overlay kann doch schon ne Menge Daten anzeigen.
doppelt gemoppelt mit AB kann u.U. die Werte in XYZ verfälschen, ... zur Not nehme ich nur RTSS mit Daten aus HWinfo
auch das Adrenalin Overlay kann in einigen Games die Daten verfälschen, ... da dann besser ohne Overlay und nur
mit HWinfo ne log-Datei erstellen, wenn mans ganz genau braucht
manchmal ist der Takt+Verbrauch mit Overlay höher als ohne
müsste man mal schauen, in welchen Games das besonders auffällt, ... glaube Hitman war so
(mit Fps-Limit damits vgl.bar ist)
- Nov. 2019
Nein ich habe nicht nur den Taktregler benutzt. Ich hab deine Einstellungen 1zu1 übernommen. Alles exakt gleich.hübie schrieb:Hast du nur den Taktregler benutzt? Das bringt natürlich nichts. Also bevor du den Taktregler anfässt, erst einmal PT auf max. und UV - 60mV in meinem Fall. Jetzt den Taktregler bedienen und schauen wo der höchste Takt erreicht wird. War eventuell missverständlich ausgedrückt. 👀
Kann sonst wer das replizieren? Das erste mal das ich gehört habe das MHz so einen gravierenden Einfluss auf den Takt hat.
Blood011
- Feb. 2011
Morgen kommt auch meine 9070XT Hellhound an..
Gibts UV mäßig was save funktioniert?
-50mv und -10PL oder so?
Sollte man den alten Treiber trotzden vorher löschen?
Weil laut AMD sind die Treiberversion von 6800XT und 9070XT gleich.
Meine 6800XT hatte sich gut UV lassen damals aber -100mv wird hier wenn ich mal die posts überfliege wohl nicht klappen.
Evgasüchtiger
- Apr. 2009
- Nov. 2019
Ein ganz klares nein. Das ist sehr unterschiedlich von Spiel zu Spiel. Als Vergleich bei mir ist von -35mV bis -120mV alles drinnen.Blood011 schrieb:Gibts UV mäßig was save funktioniert?
Von daher würde ich sagen, sicher bist du nur ohne UV. Ansonsten je geringer desto höher die Wahrscheinlichkeit das du überall ein stabiles System hast.
Ich geben Leuten die diese Frage stellen meist -30 mV als Antwort.
Evgasüchtiger
- Apr. 2009
Blood011 schrieb:Morgen kommt auch meine 9070XT Hellhound an..
allgemein gültige sichere Werte gibt es nicht
über alle Karten und Spiele hinweg
-60mV und -20PL funktionieren bei meiner bisher super und liefert fast stock performance
Evgasüchtiger
- Apr. 2009
Leserartikel
Saphire Nitro+ 9070 XT Overclocking Undervolting
