Navi 48 - RX 9070 XT / 9070 Overclocking / Undervolting
@Evgasüchtiger
ja ist hynix
Reaktionen: Evgasüchtiger
@therealcola Das sieht doch super aus.... Fasttimings aktiv?
Eventuell die Lüfterkurve noch einwenig anpassen, so das diese nicht über 1300rpm kommt. Die -500mhz haste rausgenommen oder?
Reaktionen: therealcola
da geht noch bisschen denke jetzt gucken ob das stabil ist überall 24/7 naja wird sich zeigen im Laufe der Woche mit -80mv
Ein Run poste ich noch mit Settings und dann gut.
Aber das der Ram 2732 mit macht ka vorher nie geschafft vielleicht liegts auch an windows neu installation oder eben den neusten Treiber kann man schlecht sagen
Für die settings legt er 269 Watt an lässt sich nur nich posten weil der kurz auf 289 spiked
Im adrenalin sieht dann so aus
vram läuft aber durch auch ohne zu korrigieren
nur ist das so ziemlich die grenze ^^ höher gehts nicht dann bricht er rechts bei checked stark ein
@therealcola Ja ist immer ein Peak bei der Board Power. Bei mir gehen auch -80MV. Aber habe gern ein Puffer. Warum nutzt du nicht die -20% PL?
@Evgasüchtiger möglichste Default Leistung mit weniger Verbrauch ist das Ziel deshalb.
ob jetzt 250w oder 270w is ja beides gut die 1-2 fps kann man dann auch noch mitnehmen denke ich
so hab auch mal einmal mit -60mv und PL -15%
und einmal -80mv und PL -15% durchlaufen lassen
und -80mv und PL -10%
-80 ist heute schon gecrasht ich mach jetzt einfach -20% und -60mv und guck ob stabil bleibt in games
Für den Sammelthread nochmal mein UV/OC Ergebnis, das ich bereits im anderen Thread mitgeteilt habe.
Modell: Sapphire Nitro+ 9070 (non XT)
Beim Benchen heute Morgen hatte ich folgendes Ergebnis in Steel Nomad:
Settings zum Benchen
Spannung: - 100mV
PL: + 10 % (365 Watt wegen BIOS Flash)
VRAM: 2800 Mhz mit Standard Timings
Meine stabilen Alltags-Settings
Taktoffset: - 400 Mhz (manchmal auch - 500 MHz)
Spannung: - 90mV
PL: -8 % (~ 300 Watt)
Auch dieses Setup bringt knapp 7000 Punkte in Steel Nomad und ist wesentlich sparsamer. Das negative Taktoffset haut meistens auch ordentlich rein. Ob in meinen Spielen 2,9 oder 3,2 GHz anliegen, macht oft keinen großen Unterschied hinsichtlich der Performance. Allerdings kosten die paar MHz extra erheblich mehr Watt.
Reaktionen: Divad, Wanderwisser, Nihil Baxxter und eine weitere Person
@_Flattermann_ Top Ergebnis 👍 Haste SN mit DX oder Vulkan durchlaufen lassen?
@_Flattermann_ Mit dem habe ich auch Stunden mein vram gequält 😁 es sind bei mir auch 2800mhz stabil. Möchte aber immer eine große Reserve.
Mit was hast du den Steel Nomad bench durchlaufen lassen? DX oder Vulkan
Reaktionen: _Flattermann_
@Evgasüchtiger Ah, das meinst du. Ich habe Steel Nomad mit DX12 durchlaufen lassen.
Reaktionen: Nihil Baxxter und Evgasüchtiger
@_Flattermann_ Echt Geiles Ergebnis. Nun biste mit der 9070 sogar ein Tick schneller als eine 9070xt @ default dank bios Mod 👍 Auf was lässt du sie nun 24/7 laufen?
Nihil Baxxter schrieb:
Je mehr UV desto höher taktet die Karte. Dabei kommt aber immer auch aufs Spiel an, wie das Taktverhalten ist. Wenn die Takt-Spikes durch UV zu hoch werden, kann ein Taktlimit Stabilität rein bringen, ohne dass UV zurückgenommen werden muss.
Es wird hier ja bloß ein Cap gesetzt. Bei +/- 0MhZ sollte meine Karte deckeln bei 3350Mhz, was ich aber bisher noch in keinem Spiel erreicht habe. Bei -500Mhz deckelt sie dann entsprechend schon bei 2850Mhz, was so ziemlich in jedem Spiel erreichbar sein sollte. Irgendwo dazwischen gibt es also je nach Spiel einen Sweetspot.
Woher weisst du, dass ohne Cap bei 3350Mhz der Deckel ist?
Bzgl Steel Nomad: Wieso ist bei einigen der CPU Takt quasi eine Linie und bei anderen ein Gebirge? Auch wenn es um baugleiche Karten geht?
Wenn ich im Treiber dem max. Takt ein Offset von -500Mhz verpasse, läuft meine Karte nachweislich und reproduzierbar bei ~2850MHz in in ein Taktlimit. Setze ich -350Mhz läuft sie bei ~3000Mhz ins Taktlimit. Belasse ich das Offset auf 0 Mhz läuft die Karte ins Powerlimit bevor sie ein Taktlimit erreicht. Dieses sollte aber theoretisch bei 3350Mhz liegen, denn:
3350Mhz - 500Mhz = 2850Mhz
3350Mhz - 350Mhz = 3000Mhz
3350Mhz - 0Mhz = 3350Mhz
(Durch weitere Zwischenschritte wie -425Mhz und -175Mhz, die dann auf ein Taktlimit von ~2925Mhz bzw. ~3175Mhz hinauslaufen wird nochmal deutlicher, dass der Verlauf linear ist.)
Ich verstehe es einfach nicht...Nun habe ich mir extra Extensions eingebaut , aber meine 9070xt ist dadurch nicht schneller und kühler geworden 🤣 Versteht ihr das ??? 🙃
Reaktionen: Wanderwisser, Nick427 und Nihil Baxxter
Also durch probieren? Ich dachte das ist lt Chip in irgendeiner Form das Limit. Kann man denn -PT und -UV kombinieren oder geht das in Hose? Ggf dann noch das Boostlimit um 200-300Mhz senken? Womit testest du den MaxBoost so genau? beim 3DMark zB schwankt doch das die ganze Zeit wie wild.
Das klappt nur bei Nvidia ;)
Ja.
c0x schrieb:
Kann man denn -PT und -UV kombinieren [...] Ggf dann noch das Boostlimit um 200-300Mhz senken?
Ja, das alles zu kombinieren ist eigentlich sogar recht üblich würde ich sagen.
Hwinfo oder GPU-Z und dann so konfiguriert, dass er sich immer den Maximalwert merkt. Oder Du lässt das Metrik OSD mitalufen und "merkst" dir den höchsten Wert.
