NetRadio 1.0.6 AAC Codec für Windows Media Player in Windows 7
SuperTobi
Ensign
Juni 2022
Habe durch zufall dieses schöne NetRadio Programm entdeckt.
Es greift die Codecs vom Windows Media Player ab. Ist ein super Programm zum Webradio hören.
Unter Windows 10 werden auch AAC Streams abgespielt in Windows 7 hingegen nicht.
Liegt wahrscheinlich am fehlenden CODEC beim Windows Media Player in Windows 7.
Nun meine Frage gibt es die Möglichkeit den CODEC im Windows Media Player in Windows 7 nachzurüsten?
Habe schon diverse CODEC PACKS probiert jedoch ohne Erfolg.
Welche Codec Packs hast Du schon probiert?
Einmal den
  • K-Lite Codec Pack
  • Windows 7 Codec Pack
  • X Codec Pack.
Normalerweise sind ja diese dazu da um die Codecs nachzuinstallieren. Jedoch hat dies nichts gebracht
Mit dem Tool MediaInfo beispielsweise lassen sich gezielt benötigte Codecs für eine spätere Installation ermitteln.
Reaktionen: coxon
Hi
Läuft Win7 auf ner VM oder Nativen Rechner?
Ist evtl. Keine Gute Idee mit Win7 noch Online zu gehen!
Warum muss denn unter Win7 Musik bzw. Netradio laufen?
Btw. Gibt es schon 2.5.6
https://www.ophthalmostar.de/freeware/
Es Gibt allerdings noch eine Netradio 3/5.3 Version!
Ist deine Version auch von Ophthalmostar?
Daher den Hinweis oben, bzw. die Frage!
Mfg.
Win 7 läuft auf einen Netbook.
Nein das Netradio das ich hier habe ist nicht von Ophthalmostar.
Dieses ist das von
Guy De Vos
vosg@skynet.be
Download Link zum NetRadio: https://netradio.de.uptodown.com/windows/download
Das von Ophthalmostar hat mir zu wenig Presets. Das von Guy De Vos da kann man hingegen unendlich Sender hinzufügen.
Das Tool Media Info habe ich mir eben auch mal angeschaut bringt jedoch nichts, da es nur Musik oder Video Dateien analysiert.
PS: Beim VLC Player fehlt mir allerdings der Komfort des schnellen Senderwechsels das genau diese NetRadio Programm bietet.
Wo gibts die? Habe gesucht und nichts gefunden.
https://crae.info/en/portfolio/netradio-v3/
Download link ist tot. Fehler 404.
Bei Software.informer bin ich auch schon gelandet nur wie läd man hier herunter?
Wenn man auf Download klickt kommt man hierauf: http://e.informer.com/crae.info/
Doch zurück zum Thema. Benötige einen AAC Decoder für den Windows Media Player in Windows 7.
Könnte man den Decoder eventuell von Windows 10 extrahieren und in Windows 7 einbinden?
Am besten gar nicht/s!
Wie die schon siehst, lässt sich hier nicht so normal etwas Herunterladen, meistens ist da noch ein Downloader Tool alà Chip.de im Spiel, daher ganz die Finger weg!
Schau dir lieber Mal Radio.garden an!
Btw. Noch Mal den Hinweis zu Win7 aus Post #6 !
Was soll eigentlich der Zweck sein, auf dem Netbook Radio zu hören unter Win7 erkläre das mal.
Mfg.
Windows Media Player in Windows 10
Wäre es möglich den WMP in Windows 7 upzudaten?
Hab jetzt nur Windows 7 Ultimate und das hat von Anfang an schon einen AAC Dekoder in der Windows Media Foundation und damit im Windows Media Player eingebaut. Zumindest kann ich hier problemlos AAC-Files abspielen.
Aha gibt es da dann Unterschiede zwischen Professional was ich habe und Ultimate.
Kann man den AAC Dekoder eigentlich aus der Windows Media Foundation extrahieren?
Du ka, ich denke auch nicht, dass es da große Unterschiede gibt. Ich hab nur fix ne alte VM angeschmissen, wo ich halt Win7 Ultimate installiert hatte und habe eine .mp4-Datei mit einer AAC LC Tonspur mit dem Windows Mediplayer abgespielt. Mehr nicht.
Mich hatte auch der ganze Thread irritiert, weil ich mir auch ziemlich sicher war, dass Windows 7 schon von hause aus ohne irgendwelche Codecpacks AAC dekodieren konnte. Und ich sollte recht behalten.
Da gibt es anscheinend Unterschiede ob man eine Datei abspielt oder einen webstream. Beim AAC webstream geht da nämlich nichts.
Habe es eben bei einen Kumpel getestet der auch Windows 7 hat.
Dann hat er noch einen Rechner mit Windows 8.0 hier gehen die AAC webstreams einwandfrei.
Muss ich dann nochmal die Streams testen. Meine VM hatte kein Internet, daher ging das nicht. Werd mal gucken, dass ich Internet in die VM schalte und dann mal teste. Was soll ich dann nehmen, den SWR-Stream?
K, habs getestet und er spielt AAC-Streams nicht ab. Ich denke aber, dass das nicht mit dem Audio-Codec zu tun hat (sonst würden ja auch mp4-Files mit AAC stumm bleiben), sondern eher mit AAC ohne Container. Je nachdem welchen Windows Media Player (32bit oder 64bit) du unter Windows 7 verwenden willst, kannst du den WMP aber per Shark007 Codecs AAC-tauglich machen:
32bit: https://www.majorgeeks.com/files/details/advanced_codecs_portable_32.html
64bit: https://shark007.net/x64components1.html
Der Standard ist übrigens selbst beim 64bittigen Windows 7 der 32bit WMP! Also wenn du den 64bit WMP haben willst, musst du den manuell mit C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe starten (und nicht den unter C:\Program Files (x86)\Windows Media Player). Ich habs eben mit dem 32bit WMP getestet und es geht, nachdem man im Shark007 Launcher "WMP Suggested settings" gewählt hat.
Das Starten des Streams im WMP dauert allerdings verdammt lange. Also mal eben fix durch die Streams zappen ist nicht. Ob das dann bei deiner Netradio App auch funktioniert, musst du testen. Vor allem solltest du checken, ob das eine 32bit oder 64bit Anwendung ist.
Edit: Achso, evt kommt da ne .Net Installationsmeldung, falls du .Net 4 nicht drauf hast, die kannste aber ignorieren.
