- Okt. 2009
Nachdem letzte Woche meine alte Radeon R9 290 gestorben ist, habe ich die RX 6600 als Ersatz beschafft und zusammen mit dem Rest der alten Hardware in ein ebenfalls neu beschafftes Gehäuse verbaut, anschließend Windows 10 komplett neu installiert und die neuesten AMD Treiber rauf gehauen. Mir fielen schon am ersten Tag diverse Pixelfehler auf, z.B. flackernde Rechtecke auf auf Schaltflächen, Fehldarstellungen von Text oder allgemein farbige Rechtecke auf dem Desktop zum Beispiel. Diese verschwinden oft durch Bewegen der Maus oder z.B. das Markieren des Texts.
(Das Foto zeigt einen Screenshot der Loginmaske in MS Paint. Im Screenshot selbst sind keine Pixelfehler, während ich in Paint hantiert habe sind sie immer wieder sporadisch aufgetreten. Ich habe noch ein Video (abgefilmter Monitor), das ich bei Bedarf einfügen kann. Dort sieht man die roten Flächen verschwinden und wieder auftauchen)
Zunächst hatte ich das Monitorkabel in Verdacht: Mein alter ASUS VS248 hat keinen Displayport Eingang, deswegen wird er über ein DP -> HDMI Kabel betrieben und ich habe bei diversen dieser Kabel gelesen, dass es zu Bildfehlern kommen kann. Allerdings kam es nun auch zu kurzzeitigen Blackscreens, nach wenigen Sekunden kommt das Bild zurück und ich erhalte die folgende Fehlermeldung vom AMD Treiber. (Ja, ich habe gesehen dass es derzeit einen weiteren Thread zu Treiber Timeouts gibt).
Ich habe am einzigen HDMI Port der Karte auch meinen Fernseher hängen, anfangs habe ich darauf keine derartigen Fehler erkennen können (deswegen auch der Verdacht, dass es am Kabel liegen könnte), habe eben aber auch dort beim selben Bild die selben Pixelfehler erhalten, als ich das Bild mal vom Monitor auf den TV rübergelegt hatte.
Ich habe deswegen jetzt den VRAM der Grafikkarte unter Verdacht. Diese habe ich als Rückläufer über das Alternate Outlet erworben.
Ich frage mich aber, ob es eventuell auch am Mainboard und dort insbesondere dem PCIe Slot bzw den Lanes liegen könnte, da sich auf exakt diesem Mainboard vor einer Woche meine alte Grafikkarte verabschiedet hatte (dort noch unter Win 7 Blackscreen Abstürze, Wiedergabefehler bei Videos und am Ende kein Bild mehr, sobald der Win 7 Login Screen erscheinen sollte, stattdessen kurz bunte Streifen und danach schwarz).
Noch im alten System und bevor die R9 290 sich endgültig verabschiedet hatte, habe ich den RAM mit Memtest86+ überprüft (0 Fehler). Ansonsten erstmal noch gar nichts, ich habe kein zweites System in dem ich die Karte testen könnte und die einzige andere Grafikkarte, die ich besitze, ist die tote R9 290.
Ich werde gleich einmal den älteren Adrenalin 20.9.2 installieren (Vorschlag aus dem anderen Treiber Timeout Thread) und dann weiter sehen.
Ich bin über jede Rückmeldung dankbar!
- Prozessor (CPU): Intel i5-3450
- Arbeitsspeicher (RAM): 8GB DDR3-1600 (A-Data, genaues Kit kann ich auf Anfrage nachschauen)
- Mainboard: MSI Z77A-G43
- Netzteil: Be Quiet Straight Power E10 500W
- Gehäuse: Corsair 4000D Airflow + 2x Arctic P14 (Front)
- Grafikkarte: Sapphire Pulse RX 6600
- HDD / SSD: Crucial MX100 256GB (System) + SanDisk Ultra 3D 2TB (Storage)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): -
