Test Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
System: Ryzen 9 7950X, 32 GB
GPU-Ergebnis: 11631
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2311
CPU-Ergebnis (Single-Core): 124
Reaktionen: funkflix
Demideku schrieb:
Ehrlich gesagt bin ich von dem System positiv überrascht.
Das ist auch ein echt starker Wert für die viel gescholtene 4060 mobile. Ich habe meine 3060 mobile wirklich gequält und komplett ins thermische Limit laufen lassen um die 2Ghz wenigstens zu 80% zu realisieren. Das war höllisch laut und hat alleine für den Chip 100 Watt verbraten.
Schön zu sehen, dass mit der richtigen Software echt viel mehr Leistung rum kommt.
micha` schrieb:
Welcher arme Schlucker darf die ganzen Daten morgen eintragen?
Das macht die Software. Nur die ganzen fast gleichen Systeme wieder austragen, dass muss der Praktikant. :evillol:
mfg
System: Ryzen 9 5950X, 32GB, GeForce RTX 4090
GPU-Ergebnis: 32532
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1358
CPU-Ergebnis (Single-Core): 100
Und der Lüfter lief auf ca 1/3 Speed, ist erst nach 10 Sekunden Benchmark überhaupt angesprungen.
Da werde ich wohl doch noch bisschen Undervolting Experimente betreiben und schauen wie leise ich die Kiste bekomme
Reaktionen: [wege]mini
System: Ryzen Threadripper 1950x, 64 GB, GeForce GTX 1080 Ti
GPU-Ergebnis: 5717
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1027
CPU-Ergebnis (Single-Core): 60
Reaktionen: MGFirewater
System: Core i7-12700K, 16 GB, GeForce RTX 4090
CPU-Ergebnis (Single-Core): 130
Man der SC Test dauert ja ewig^^
System: Ryzen 9 7950X, 32 GB, GeForce 2070 Super
GPU-Ergebnis: 6478
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2152
CPU-Ergebnis (Single-Core): 121
System: Ryzen 9 5900X, 32 GB, GeForce RTX 4070
GPU-Ergebnis: 17310
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1161
CPU-Ergebnis (Single-Core): 97
System: Ryzen 7 5800x mit curve optimizer,
Ram OC, 32GB Ballistix 3800CL16, FLCK 1900MHz
Asus TUF Gaming RX6800, UV mit RAM OC
win11 22h2,
GPU-Ergebnis: 9275 UV
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 888
CPU-Ergebnis (Single-Core): 99
GPU-Ergebnis: 9974 OC (aber niemals game stable!)
System: Intel Core i5-8350U, 16 GB, iGPU
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 155
CPU-Ergebnis (Single-Core): 54
System: Core i7 13700K, 32GB, GeForce RTX 3070
GPU-Ergebnis: 10638
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1701
CPU-Ergebnis (Single-Core): 123
Eine gute Kühlung ist und bleibt nun einmal, das A und O.
Die Lüfter kann man auch so bauen, dass man gar nicht wahrnimmt, dass sie sich schon leicht drehen und natürlich sind neue Geräte immer besser als älter werdende, in der Qualität.
Ich putze meine Babys z.B. regelmäßig, tausche Wärmeleitpasten aus usw. Trotzdem stelle ich fest, dass nach schon etwa einem Jahr, die Qualität auf hohem Niveau langsam abnimmt.
Natürlich muss man ganz schön Nerdy sein um bei den Benchmarks die Temperaturen und die Stromaufnahme seit mehr als 10 Jahren immer aufzuschreiben, alle von mir bisher genutzten Halbleiter zeigen aber dieses Verhalten.
Meinen i7 920XM hatte ich neulich z.B. mal in der Hand. Da ist nix mehr mit den Taktraten aus den alten Tagen. Die kann ich nur noch in meiner Tabelle von Cinebench sehen.
In 5 Jahren hast du 1% weniger Leistung aber 20% mehr Lärm. :heilig:
mfg
Reaktionen: Intruder
System: Ryzen 7 5800X3D,32GB
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 883
System: Core i5-9600k, 32GB, GeForce GTX 1060
GPU-Ergebnis: 2432
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 333
CPU-Ergebnis (Single-Core): 71
metoer schrieb:
Kann ich nicht bestätigen, Ich hatte bei Multi Core eine Streuung von nur 4 Punkten bei drei Durchgängen.
hier schau mal...
GPU Benchmark habe ich jetzt mal 4 Durchläufe genommen, aufgrund dem Zeitaufwand CPU Multi Core nicht so viele Durchläufe
Wie man sehen kann, gibt es bei meiner 4090 eine Streuung alleine in den paar Durchläufen 34112 bis 35401. Im 10 Minuten Durchlauf ist mir auch ein Wert über 37xxx ein paar Mal ins Auge gefallen. Sind ja über 60 Durchläufe in den 10 Minuten möglich.
bei der CPU 1690 - 1732. Hatte auch hier höhere und geringere Werte schon gesehen.
Was will man nun vergleichen? Suche ich mir die besten Werte raus? Ist doch ein wenig "Kindergarten" 😁
im übrigen ist das auf 2 Systeme mit verschiedene Hardware nachstellbar. Beim i5-13600K und der RTX 3090 FE genauso. Da hatte ich auch paar Mal Werte über 20xxx Punkte.
die einzige Konstante = Single Core passt halbwegs mit den geringen Abweichungen
Reaktionen: DKK007
