Test Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
- Ersteller Jan
- Zum Test: Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
- Nov. 2009
Das im Bild ist die Aktualisierungsgeschwindigkeit für den Task Manager. Die sollte man für ein optimales Ergebnis sogar senken. Mit Echtzeit gemeint ist die Priorität von "Cinebench.exe", die kann man bei "Details" im Kontextmenü des Prozesses einstellen. Achtung: Bei Echtzeit wird sehr wahrscheinlich der Rechner während des Benchmarkslaufs komplett eingefroren sein. Erst nach Abschluss kann man wieder mit dem Rechner arbeiten.Intruder schrieb:oder übersehe ich etwas?
Epistolarius
Lieutenant Pro
- Nov. 2012
System: Ryzen 9 5900X, 32 GB, Radeon RX 7900 XT
GPU-Ergebnis: 13533
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1164
CPU-Ergebnis (Single-Core): 95
GPU-Ergebnis: 13533
McTheRipper
- Okt. 2009
System: Ryzen 9 5900X, 32 GB, Radeon RX 7900 XTX
GPU-Ergebnis: 15757 (Update: 15882)
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1260
CPU-Ergebnis (Single-Core): 101
Das Ganze auf einem ASUS X470-F Gaming.
Mein 5900X läuft mit +100MHz im Curve Optimizer bei -4/-19/-4/-19/-19/-19/-15/-5/-19/-5/-19/-19 und IF auf 1900.
Meine Crucial Ballistix 3600 laufen @3800MHz mit optimierten Timings und Subtimings (Details im Ryzen Master).
Meine 7900XTX @1120mv@3000MHz max mit RAM OC auf 2600 mit fast timings und +15% Powertarget.
Alles absolut stabil, nur mal so
PS: Ich konnte die 7900XTX noch etwas verbessern auf 15882 Punkte (s. Anhang).
G
Gruit
Intruder
Captain
- Juni 2011
das heißt, du möchtest mich jetzt überreden noch mal einen Lauf zu machen? 😁Nixdorf schrieb:Mit Echtzeit gemeint ist die Priorität von "Cinebench.exe", die kann man bei "Details" im Kontextmenü des Prozesses einstellen.
nicht, das ich noch größere Abweichungen bekomme als schon jetzt... (siehe Screenshot kurz hiervor )
br3adwhale
- Aug. 2013
Das hab ich mich immer gefragt bei diesen CB Community Tests mit Cinebench. Echtzeit ist ja eigentlich wie cheaten. Mit Echtzeit hab ich 2320, ohne 2152. @JanHaldi schrieb:Geh mal auf Task Manager und stell dort CPU Priorität auf Echtzeit um.
Undervolt -0,100, PBO +200 MHz und Curve Optimizer auf -10br3adwhale schrieb:System: Ryzen 9 7950X, 32 GB, GeForce 2070 Super
GPU-Ergebnis: 6478
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2152
CPU-Ergebnis (Single-Core): 121
Tenferenzu
Vice Admiral Pro
- Okt. 2017
System: Ryzen 7 7800X3D @65W, 32 GB, RTX 4070
GPU-Ergebnis: 18973
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1064
CPU-Ergebnis (Single-Core): 111
Eco-Mode 65W über das BIOS eingestellt.
Edit: GPU wurde nachgereicht da der Postbote erst jetzt kam. Es handelt sich um die PNY Verto Dual ohne jegliches OC etc.
https://www.computerbase.de/forum/t...-gpus-in-cinebench-2024.2159268/post-28583271
GPU-Ergebnis: 18973
- Nov. 2009
Nö, ich wollte nur die Frage beantworten. Mein eigener Lauf lief übrigens zwar nach ein paar Minuten im Energiesparprofil abkühlen, und dann im Höchstleistungsprofil, aber ansonsten mitnichten bei komplettem Idle und auch nicht mit Echtzeitpriorität. Ich wundere mich daher, dass mein Multicore-Wert bei 88W Limit dennoch etwas besser rauskam als der schon vermerkte für den regulären 2700X.Intruder schrieb:das heißt, du möchtest mich jetzt überreden noch mal einen Lauf zu machen? 😁
Thomsen-XE
Cadet 3rd Year
- Mai 2002
Ich habe GPU abgebrochen, ging nicht einmal über 500 Punkte.micv schrieb:Bei mir läuft das nicht anständig.
Ich habe z.b
Mit der RX 6800 um die 1500 Punkte
Kann ja nicht nur an PCIe 3 liegen?
manuel6971
- Sep. 2005
Hallo Zusammen!
Wollte gerade die Benchmarks aber dabei wir meine GPU im GPU Bench nicht annähernd belastet! Es handelt sich um eine RTX 3090! Ich komme hier wenn ich den Test durch laufen lasse auf marginale 650 Punkte!
Was könnte das sein dass meine Karte im Cinebench 2024 nicht belastet wird?
