Test Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
System: Intel Core i9-12900K, 16 GB DDR4-4000, Gainward GeForce RTX 3070 Phantom
GPU-Ergebnis: 9986
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1387
CPU-Ergebnis (Single-Core): 120
Taxxor schrieb:
System: Ryzen 7 7800X3D @ Eco, RTX 4090 @ UV 300W
GPU-Ergebnis: 34750
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1077
CPU-Ergebnis (Single-Core): 115
Die 4090 wird aber echt sogut wie gar nicht ausgelastet, meine zieht während dem Benchmark gerade mal 190W.
Auch der 7800X3D kommt nur auf ~85W im Multicore Test
Anscheinend wird RT verwendet beim GPU Bench aber nicht so wie wir denken deswegen auch keine volle Auslastung es geht ungefähr so, rauf runter rauf runter sieht man beim afterburner während des Benchmarks, aber es ist brutal wie es unstabilitäten aufdeckt dann crasht es und mann muss den Pc neustarten sonst geht die app gar nicht mehr :D, deswegen sind die AMD Karten so weit hinten die mögen ja RT nicht.
Kurze Frage und vorab ein Sorry falls schon in den 15 von mir nicht extra durchforsteten Seiten stand: Meine GPU-Auslastung pendelt beim Benchmark stabil um die 50% - Mache ich was falsch? Benchmark heißt für mich Volldampf und 100% Auslastung, sonst kann der Wert ja nicht stimmen.
System: Core i7-13700K, 32 GB, GeForce RTX 4070 Ti
GPU-Ergebnis: 19790
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1377
CPU-Ergebnis (Single-Core): 121
Irgendwie crasht der GPU-Benchmark das Programm mittendrin. Hat da jemand eine Idee?
System: Ryzen 7 5800X3D, 64 GB, GeForce RTX 3080 12 GB
GPU-Ergebnis: 16367
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 864
CPU-Ergebnis (Single-Core): 95
Kein UV, kein OC, nur XMP Profil.
Jeweils 10 Min. Duration Test.
System: i7-13700K, 32GB DDR5-6000, Zotac Geforce RTX 4080
GPU-Multi: 27186
CPU Multicore: 1760
CPU-Single: 120
System: Ryzen 9 5900x, 32GB, GeForce RTX 4080
GPU-Ergebnis: 26650
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1165
Ich hatte mit Afterburner die Spannung im Curve Editor bearbeitet um die Karte zu undervolten. Da ist der Benchmark auch immer gecrasht, obwohl bisher alle Spiele und Furmark problemlos laufen. Ich habe für Cinebench dann ein Profil ohne Undervolting genommen, dann lief es sofort ohne zu crashen.
Reaktionen: Jan und Schmarall
System: Core i9-7980XE, 32 GB, GeForce GTX 1080 Ti
GPU-Ergebnis: 5677
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1460
CPU-Ergebnis (Single-Core): 74
CPU OC auf 4.8 GHz allcore
Nachtest.
Das kommt daher dass die Karte keine 3D-Last wie bei Spielen hat. Daher kommen keine 100% Auslastung zustande.
Wenn du irgendwelche Videos über die Grafikkarte encodierst siehst du daher z.B. auch keine 100%.
Reaktionen: MGFirewater und Lotto133
|Moppel| schrieb:
Als Zweitgerät immer noch Top.
für die Nutzung als "Zweitgerät" müsste ich mir eine bessere GPU holen. Mal gucken was das Maximum ist, was die CPU optimal ausnutzen kann 👍
Wenn man mit dem E3-1230 v3 arbeitet, merkt man ihm gar nicht das Alter an und erst so ein Benchmark zeigt die traurige Wahrheit
System: Ryzen 5 3600 oc. 4500, 32 GB, Geforce RTX 3060
GPU-Ergebnis: 8262
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 636
CPU-Ergebnis (Single-Core): 82
VCore 1.3 oc. 4500 MHz -//- 2 x 16 GB - 3600 MHz - 16/19/19/39//CR1 - G.Skill
MB = Asus Prime B550 Plus - BIOS 3205
System: Ryzen 9 7950X, 96GB, Geforce RTX 3060Ti
GPU-Ergebnis: 9640
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2039
CPU-Ergebnis (Single-Core): 117
Hinweis: CPU VCore-Offset -100 mV
Reaktionen: KaRa2
System: Core i5-13500, 32GB, Geforce RTX 3060
GPU-Ergebnis: 8800
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1083
CPU-Ergebnis (Single-Core): 109
System: Core i5-11400f, 32 GB, GeForce GTX 1080ti
GPU-Ergebnis: 5337
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 578
CPU-Ergebnis (Single-Core): 85
Besten Dank für die Aufklärung. Zum Flexen taugt meine RX 6600 wohl ohnehin nicht :)
Reaktionen: Jan
Hat nix mit flexen zu tun sondern vergleichen mit der eigenen Karte :D oder mit der eigenen eine größere schlagen ;). Aber ja hauptsächlich ist high end vertreten also wird es schwer. Hat hier niemand eine 4060? ^^
micv schrieb:
Immer noch besser als meine 1500 Punkte mit der 6800. 😄
okay cinebench2024 benutzt die gpu merkwürdig.
ich habe jetzt alle regler auf max gestellt. jedes spiel würde abstürzen! und jetzt wahnwitzige 9974pt.
Reaktionen: Intruder
