Test Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
- Ersteller Jan
- Zum Test: Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
Intruder
Captain
- Juni 2011
also mit anderen Worten = nicht nur übelste Streuung der Score auf dem identischem System hintereinander sondern auch noch utopische Werte die im Alltag unbrauchbar sind??MGFirewater schrieb:jedes spiel würde abstürzen! und jetzt wahnwitzige 9974pt.
na da muss wohl jemand noch mal nachbessern und Bugfixen 👍
Intruder schrieb:Mal gucken was das Maximum ist, was die CPU optimal ausnutzen kann 👍
Bei Sea of Thieves haut in den Außebposten grne Mal das CPU Limit rein.
BG3 auf 4K läuft ausreichend auf Ultra.
Americanguy
Banned
- Sep. 2023
12k mit einer 4090....34-40k normalZanmatou schrieb:System: Ryzen 9 7950X3D, 32 GB, GeForce RTX 4090
GPU-Ergebnis: 12908
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1579
CPU-Ergebnis (Single-Core): 107
Intruder
Captain
- Juni 2011
hey mein Guter du wirst einen Schreibfehler haben. Entweder hast du keine RTX 4090 oder bei dir fehlen an der GPU Score mindestens 20000 Punkte 😉Zanmatou schrieb:System: Ryzen 9 7950X3D, 32 GB, GeForce RTX 4090
GPU-Ergebnis: 12908
hatte recht lange die RTX 3090 FE im System und mehr als 50% Last hatte ich dort unter FHD niemals gesehen und FPS waren auch im Rahmen...|Moppel| schrieb:das CPU Limit rein.
nur bringt es nichts so eine Karte dort zu nutzen wenn die CPU immer im Limit hängt. Hatte schon mal an RTX 3070 Ti gedacht... nur ob das nicht auch Perlen vor die Säue werfen gleich kommt?
KempA
- Feb. 2017
System: Ryzen 7 7800X3D, 32 GB, Radeon RX 6800
GPU-Ergebnis: 9193
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1136
CPU-Ergebnis (Single-Core): 115
Ein bisschen mehr hatte ich mir schon von 6200er Ram und CO -38 erhofft
Naja, wird eher mal Zeit für ne 7900XT als Partner für die CPU
GPU-Ergebnis: 9193
- Mai 2010
aber genau das ist das Problem! du kannst die Regler weit übers limit drehen und einen fake score erstellen siehe mein posting, das setting würde aber unter echter lasst nicht laufen. so macht der gpu benchmark keinen Sinn!Gsonz schrieb:Das kommt daher dass die Karte keine 3D-Last wie bei Spielen hat. Daher kommen keine 100% Auslastung zustande.
Wenn du irgendwelche Videos über die Grafikkarte encodierst siehst du daher z.B. auch keine 100%.
Basics2310
- Juni 2011
Panzerfahrer
Ensign
- Aug. 2018
Auf meinem FX-8350 läuft es leider auch nicht, er hat kein AVX2 ( nicht mal AVX(1) ).
Nur zur Info.
Viele Grüße
Panzerfahrer.
Nur zur Info.
Viele Grüße
Panzerfahrer.
