Test Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
DerMond schrieb:
Wo genau würde ich denn hier zb. mit einer regulären 4090 Founders Edition landen?
genau hier
ohne OC, ohne UV... auspacken, einbauen und ein System welches nicht auf Benchmark ausgerichtet ist. Voll mit Alltagssoftware und eine Menge Hintergrundzeugs laufen
Reaktionen: Jan und Ardadamarda
System: Core i7-12700KF, 32 GB, Geforce RTX 4080
GPU-Ergebnis: 27246
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1180
CPU-Ergebnis (Single-Core): 113
Ein neuer Eintrag gemacht - war etwas nicht ganz Richtig mit GPU Score :)
Danke @MehlstaubtheCat für den Hinweis :)
Kann es sein dass durch...
...einen zweiten 25" Monitor (DELL U2515H) da Fenster aktiv waren - HWInfo, GPU-Z, Edge Browser Fenster...
...und ein Panasonic UHD OLED 65" TV (steht aus - ist nicht an aber ist verbunden mit HDMI Kabel) ???
Oder vielleicht Teste ich nochmal - mit längerem Durchlaufzeit
System: Xeon E5-1620 v3, 32 GB, Quadro M4000
GPU-Ergebnis: 1599
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 248
CPU-Ergebnis (Single-Core): 52
System: Ryzen 9 5900X, 32 GB, Radeon RX 6800 XT
GPU-Ergebnis: 10862
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1233
CPU-Ergebnis (Single-Core): 97
Nochmal getestet alle extra Bildschirme aus oder getrennt :)
Erster Beitrag von mir habe ich einfach "geleert" :D
MehlstaubtheCat schrieb:
@mindwarper
Nein, ein Durchlauf reicht aus!
Und mach mal alle Programme "zu" und schließe auch unnötige Hintergrund Programme,
das verfälscht das Ergebnis.
Danke @MehlstaubtheCat - sieht so besser aus glaube ich so hahaha :D
  1. Gehäuse: Phanteks Enthoo Primo
  2. CPU: Ryzen 9 5900X
  3. RAM: 32 GB G.Skill TridentZ Royal Silver - Samsung B-Die - 3600 MHz - 14-15-15-35 1T
  4. CPU Kühlung: NZXT Kraken X63 mit 6x Noctua NF-A12x25 PWM Lüfter
  5. GPU - Grafikkarte: Radeon RX 6800 XT - ASRock - MBA
  6. SSD 1: WD SN850 1TB PCIe 4.0 NVMe - Windows 10 Pro x64 Betriebssystem
  7. SSD 2: WD SN850 1TB PCIe 4.0 NVMe - Spiele
  8. HDD 1: WD|HGST DC HC310 6TB - HGST HUS726T6TALE6L4
  9. HDD 2: WD|HGST DC HC550 18TB - WDC WUH721818ALE6L4
  10. ODD 1: Optiarc DVD_RW_AD-7260S_1.03
  11. ODD 2: HL-DT-STBD-RE__WH16NS60_1.02 - Cross-flashed Gerät für BD-Ripping (in Zukunft vielleicht)
System: Ryzen 7 5800X3D, 32GB, Radeon VII
GPU-Ergebnis: 3404
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 889
CPU-Ergebnis (Single-Core): 94
System: Core i5-10400F, 16GB, GeForce RTX 2070S
GPU-Ergebnis: 6213
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 401
CPU-Ergebnis (Single-Core): 64
nazfalas schrieb:
System: Core i9-13900K, 32GB, Geforce RTX 3080 Ti
GPU-Ergebnis: 17130
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2124
CPU-Ergebnis (Single-Core): 133
Anmerkung:
CPU All-Core @ 5,8Ghz, Undervolt (siehe Screenshot), Power Limit 300W beim Test
RAM: DDR4-4000Mhz, Gear1, CL2, 15-19-19-30, optimierte sekundäre und tertiäre Timings
GPU: Gigabyte 3080 Ti Gaming OC
@redaktion:
Hatte mich vertippt und statt i9 i7 geschrieben und es wurde so auch in die Tabelle übernommen. Evtl kann das noch korrigiert werden? :D
System: Core i3-10100F, 16GB, GeForce GTX 1070
GPU-Ergebnis: 3473
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 298
System: Core i7-5960X, 12 GB, Radeon HD5400
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 500
CPU-Ergebnis (Single-Core): 54
System: Ryzen 9 5900X, 48 GB, Radeon RX 6700 XT
GPU-Ergebnis: 7542
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1146
CPU-Ergebnis (Single-Core): 100
System: Core i5-1240P, 32GB, Intel Iris Xe, Intel Nuc12-WSH-i5
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 627
System: Ryzen 7 5800X3D, 32 GB, GeForce RTX 4090
GPU-Ergebnis: 33117
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 914
Zusatzinfos:
GPU = RTX 4090 FE 0,875v, Memory +1500, Core +220, 2445 Mhz auf der GPU, 12.000 Mhz auf dem Memory
CPU = 5800X3D Curve -30, Infinity Fabric 3800, RAM DDR4 32 GB OC 3800 Mhz with tighter RAM timings
Ich tippe mal das all die niedrigen Werte mit Standard-XMP zustande gekommen sind. Die Top Werte mit RAM OC und optimierten Subtimings.
Meine geposteten Ergebnisse #81
Meine Ergebnisse mal als Beispiel:
12700K Stock, UV 0.100V
RAM 3.600MHz optimierte Subtimings
RTX 3060 UV 0.9V RAM 2.000MHz
Sowohl GPU als CPU sind in den Top 3/4. Die 3060 glaube das beste Ergebnis.
Screens.
Reaktionen: GT200b
System: Ryzen 7 5800X, 32 GB, Radeon RX 6900 XT
GPU-Ergebnis: 11189
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 820
CPU-Ergebnis (Single-Core): 96
