Test Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
Michael-Menten schrieb:
System: Core i5-5200U, 8GB, -
GPU-Ergebnis: 0
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 52
CPU-Ergebnis (Single-Core): 33
Also da lief doch eindeutig zu viel nebenher. Insbesondere der Multi-Core-Score sollte bei einem 2C/4T deutlich höher sein und mehr als das Doppelte des Single-Core-Score ergeben.
Lenovo Ideapad 5 Pro 14APH8 mit 32 GB LPDDR5X 6.400 MHz bei zugeklapptem Gehäuse. Kein Thermal Throttling
GPU-Ergebnis: 0
Nein. Da lief nichts nebenher.
Single core kann höher boosten und mehr Strom/Leistung abrufen. Kann auch sein, dass der RAM beschränkt. mit DDR3L 1600MHz.
Reaktionen: JackTheRippchen
System: Ryzen 9 5900X, 32 GB, Radeon RX 6800 XT
GPU-Ergebnis: 10839
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1083
CPU-Ergebnis (Single-Core): 92
MSI MAG B550 Tomahawk
AMD Ryzen 9 5900X
Crucial Ballistix 3600 16C, 4x8GB
XFX RX 6800 XT Merc319 Black Gaming
Samsung 980 Pro, 500GB (Windows)
SanDisk Ultra 3D, 1TB (Daten)
Samsung 860 Evo, 250GB (Linux)
LG GGWH20L
Gigabyte GC-WB867D-I, Intel AX200, BT 5.1
Windows 10 22H2
Ubuntu 23.04
Reaktionen: LatinoRamon
System: Core i7-13700KF, 32 GB, GeForce RTX 4080
GPU-Ergebnis: 27381
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1576
CPU-Ergebnis (Single-Core): 129
Intel i7-13700KF @ 5,5GHz (2 Kerne), 5GHz (All P-Core), 4GHz (E-Core), 4,5GHz Cache
RTX 4080 @ Default/Stock
System: Ryzen 7 5800X3D, 32 GB, GeForce RTX 3070
GPU-Ergebnis: 10116
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 893
CPU-Ergebnis (Single-Core): 95
System: Ryzen 7 2700X, 32 GB, Radeon RX 6700 XT
GPU-Ergebnis: 6927
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 582
CPU-Ergebnis (Single-Core): 67
System: Ryzen 7 5800X3D. 16GB, Radeon RX 6600
GPU-Ergebnis: 490
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 860
CPU-Ergebnis (Single-Core): 94
Hallo,
fx0 schrieb:
Hast du die Ergebnisse noch mit PPT 220 W, TDC 200 A, EDC 150A und ‚-3‘ über alle Cores aus deinem Post erreicht, oder gab es Änderungen/Erweiterungen?
der Post ist schon etwas über zwei Jahre alt - zwischenzeitlich gab es einen MORA 420 als zusätzlichen Radiator, diverse BIOS-Updates (unter anderem das letzte, welches den Ryzen EDC-Bug endlich gefixt hat)
und nicht zuletzt wurde die 3090 gegen eine 4090 getauscht.
Entsprechend haben sich einige Parameter über die Zeit etwas verändert. Der 5950x läuft mittlerweile so:
PPT 240W
TDC 160A
EDC 170A
Weiters bin ich beim Curve Optimizer von Generell '-3' zu einer individuellen Kurve für jeden Core übergegangen. Das Offset beläuft sich dabei je nach Kern auf '-2' bis '-9'.
Insgesamt bin ich mit der CPU sehr zufrieden - in 4k ist sie für die 4090 noch ein guter Sparringpartner. Aber natürlich sind die neuen 16C X3D-CPUs schon verlockend ;).
BG Steteven
Reaktionen: fx0 und _roman_
System: Ryzen 5 5600X, 16 GB, Radeon RX 6800 XT
GPU-Ergebnis: 11034
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 659
System: M1 Max (32C GPU, MBP 14 Zoll, Sonoma)
GPU-Ergebnis: 4407
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 750
CPU-Ergebnis (Single-Core): 108
System: Ryzen 9 3900XT, 32 GB, Radeon RX 6800 XT
GPU-Ergebnis: 9996
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1069
CPU-Ergebnis (Single-Core): 81
System: Xeon E3-1231v3 @ 3.4 Ghz, 24 GB RAM, Geforce RTX 2060
GPU-Ergebnis: 4419
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 245
CPU-Ergebnis (Single-Core): 52
Oh, das ja völlig an mir vorbeigegangen. Hatte mich damals auch immer über die niedrigen SC-Werte gewundert und hab seitdem EDC=0A (entspricht dem Default-EDC-Wert der CPU). Hab daher immer noch AGESA ComboV2 1.2.0.2 drauf und darauf auch alles optimiert (CO, RAM-Timings, PBO). Aktuell hab ich:
PPT=200W
TDC=140A
EDC=0A
CO: 0 (beste Core) bis -20 als individuell ausgelotete Wertetabelle für alle Kerne
RAM: 1866/3733CL15 CR1/GDM off Setting mit straffen Timings
Damit komm ich dann auf folgende CB2024-Werte:
System: Ryzen 9 5950X, 32GB, GeForce RTX 3090
GPU-Ergebnis: 19945
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1692
CPU-Ergebnis (Single-Core): 102
System: Ryzen 7 5800X3D, 64 GB, Radeon RX 6600 XT
GPU-Ergebnis: 5607
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 918
Nochmal Nachtest. Meine CPU Werte sind schon konstant. GPU jetzt auf 5607 Pkt. Test mit CB24 in der Ramdisk, Global C-states off und CPPC Prefered Cores off durchgeführt. Powerplan = 5800X3D.pov.
Verangry schrieb:
Ja, wurde getestet im Discord.
und wenn Discord abgeschaltet wurde, hatte man höhere Score? 😁
hab es gerade noch mal probiert...
also auf meinem System machts keinen nennenswerten Unterschied ob der RAM mit 4600 oder 5600 rennt.
vielleicht habe ich ja super RAM?? :volllol:
System: Ryzen 7 7800X3D, 32 GB, Geforce RTX 4080
GPU-Ergebnis: 27193
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1118
CPU-Ergebnis (Single-Core): 113
mindwarper schrieb:
Oder vielleicht Teste ich nochmal - mit längerem Durchlaufzeit
oder du testet einen Durchlauf, machst nen Screenshot, machst den nächsten, ist er besser, Screenshot, wenn nicht, machst den nächsten...
und du wirst dich über die Streuung der Ergebnisse wundern
MehlstaubtheCat schrieb:
Nein, ein Durchlauf reicht aus!
wie bekommt man ein Aussagekräftiges Ergebnis wenn es keine zuverlässigen Ergebnisse liefert?
Schließe alle Hintergrundprogramme, setze Cinebench auf Echtzeit und lasse 10 Minuten durchlaufen und notiere dir alle Ergebnisse je Durchlauf und du wirst die Streuung erkennen.
Eigentlich müsste man einen Durchschnitt von den Ergebnissen in den 10 Minuten nehmen um einen zuverlässigen Vergleichswert zu haben aber so, wie das aktuell ist, sind das schon fast "ausgewürfelte" Werte innerhalb eines Leistungsbereiches (je nach Config und OC) die nichts aussagen als "Glück" gehabt.
Reaktionen: mindwarper
System: Threadripper 3970X @ 500 Watt PPT 64 GB RAM
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2771
PPT im Bios auf 500 Watt eingestellt. Unter dem Test werden ca 400 Watt laut HWInfo gezogen.
ca. 4,2 GHz allcore @ 80 °C
System: Ryzen 7 5700X, 32 GB, GeForce RTX 3060
GPU-Ergebnis: 8410
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 793
CPU-Ergebnis (Single-Core): 97
