Test Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
System: Ryzen 7 5700X@4,7Ghz, 32 GB@3400Mhz CL16, GeForce RTX 4070 OC
GPU-Ergebnis: 19403
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 871
CPU-Ergebnis (Single-Core): 96
System: Ryzen 9 7950X 142W, 96 GB, Geforce RTX 4070
GPU-Ergebnis: 16720
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1872
CPU-Ergebnis (Single-Core): 115
Gravlens schrieb:
Die Grafikkarte hab ich auch, aber "noch" nicht eingebaut oder besser gesagt ich hatte bereits versucht diese Grafikkarte einzubauen. :D
Nur aus Neugier, musstest du beim Einbau irgendwas anpassen oder hat die so direkt bei dir reingepasst?^^
Wieso sollte sie nicht reinpassen?
Aorus Z690 Mainboard und nen Lian Li O11 Dynamic case :)
Aufgrund der Länge und der Breite, sind ja nicht gerade kleine Dimensionen.^^
Dein Mainboard hatte ich mir bereits angesehen, und das hattest du bereits vor der Grafikkarte nehme ich an?^^
Naja, ich dachte wenn ich da schon jemand sehe mit der gleichen Grafikkarte, vielleicht kennt der einen Kniff mit Abnehmen der Abdeckung oder ähnliches, hätte ja sein können.^^
Aber danke dir für deine Antwort.^^
System: Ryzen 5 3700X, 32 GB, Geforce GTX 1060 (6GB)
GPU-Ergebnis: 2525
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 736
CPU-Ergebnis (Single-Core): 59
System: Core i5-8600K, 32 GB, Radeon RX 6800
GPU-Ergebnis: 9114
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 370
CPU-Ergebnis (Single-Core): 69
System: Ryzen 3 3200G, 16 GB
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 207
CPU-Ergebnis (Single-Core): 55
mtheis1987 schrieb:
System: Ryzen 9 7950X3D, 32 GB, GeFroce RTX 4090
GPU-Ergebnis: 35006
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2125
CPU-Ergebnis (Single-Core): 122
INNO3D iChill Frostbite 4090
DDR5 6000 CL32-38-38-96
System ist Komplett Wassergekühlt, kein OC.
Gleiches System wie meins aber 64GB Ram .... Mal gespnnt wie na das sein wird .....
Vertical mount ggf. möglich? :) Dann würdest du ja mit dem Riser arbeiten und müsstest nicht mit der Karte ans Mobo. Finds allerdings spannend das du probleme hast. Hab gestern ne 7900 XTX getestet auf dem Board, ich kam kaum noch an den PCIe Löser als ich sie ausbauen wollte. Find die Trinity nicht sonderlich knapp was die Luft am Mobo angeht. Auch mit der 4090 Omniblack von Palit letzte Woche hatte ich weniger Luft.
Das Mainboard war schon da ja :D Hab da aber ehrlichgesagt nicht drauf geachtet beim Kauf, hatte da nie Probleme bisher.
Reaktionen: Gravlens
System: Ryzen 7700x, 32 GB, Radeon 6800 XT
GPU-Ergebnis: 10717
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1124
CPU-Ergebnis (Single-Core): 118
System: Core i7-12700k, 32 GB, GeForce RTX 4080
GPU-Ergebnis: 26974
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1186
CPU-Ergebnis (Single-Core): 109
@atze303
GPU Spitzenreiter :daumen:, herzlichen Glückwunsch zu über 100k Punkten, ^^
und Team D zum ersten Basketball WM Titel.
Schönen Sonntag Abend allen.
Reaktionen: GenjuroKibagami und Plutonic
Danke für den Tipp, aber dafür ist mein Gehäuse nicht ausgelegt bzw. zu klein.^^
Und wenn ich mir ein neues Gehäuse anschaffe dann direkt mit der Möglichkeit zur Wasserkühlung, hatte das folgende für die Zotac 3090 Trinity gefunden, das würde mich schon reizen, ob es sinnvoll wäre, wär wieder eine andere Frage.^^
https://www.caseking.de/watercool-h...inity-argb-nickel-acryl-schwarz-wach-633.html
Ja, der Kühler und die S-ATA Steckplätze sind bei meinem Mainboard etwas ungünstig platziert, so das bei beiden PCI-E Steckplätzen der Kühler/Abdeckung der Grafikkarte aufliegt.^^
Da hast du dann damit alles richtig gemacht.^^
System: Ryzen 7 5800X3D, 32 GB, Radeon RX 6800 XT
GPU-Ergebnis: 10586
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 830
CPU-Ergebnis (Single-Core): 92
Ah du hast eins dieser tollen Mainboards mit dem mini Kühler :D Die hab ich immer gemieden wie die Pest :D Hab schon sonen kleinen Kühler auf der Arctic Freezer AIO, aber der ist zum Glück nicht härbar. Zumindest für mich :D
Kannst du den Kühler und die Minirippen nicht abnehmen? Also ich hab inzwischen so viele von den Dingern durch getestet, ohne mega OC sind die einfach sinnlos af :D
Die 3090 noch für 200€ auf Wakü umsetzen würd ich persönlich mir jedoch 2x überlegen :D Weiß aber auch nicht was bei dir die Gamingzukunft sagt. Vielleicht reicht dir die Leistung ja noch ne Weile :)
System: M2 Pro, 16GB (Mac Mini)
GPU-Ergebnis: 2768
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 774
CPU-Ergebnis (Single-Core): 121
System: Core i7-12700H, 16 GB, GeForce RTX 3070 Ti Laptop
GPU-Ergebnis: 10255
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 931
CPU-Ergebnis (Single-Core): 104
System: Ryzen 7 7900X, 64 GB, Geforce RTX 3080 TI
GPU-Ergebnis: 16118
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1580
CPU-Ergebnis (Single-Core): 99
System: Core i9-13900K, 32 GB, GeForce RTX 3080 12GB
GPU-Ergebnis: 16828
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2031
CPU-Ergebnis (Single-Core): 134
@Intruder
Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher das CineBench 2024 zumindest bei mir die Energiesparverwaltung von Nvidia aushebelt.^^
Da ist mein Score im Verhältnis zu meiner GPU auch kein Wunder wenn der Core Clock während dem GPU-Benchmark auf fast 2 GHz hoch schießt und da konstant bleibt. :o xD
Jetzt ist mir auch klar warum mein Lüfter auf 100% lief, normal sind bei mir 1620 MHz das Maximum was beim Spielen erreicht wird mit "optimaler Leistung".^^
Das ist aber schon nicht ganz ungefährlich denke ich, auch wenn der GPU-Bench nicht besonders lange dauert.^^
Reaktionen: Intruder
