Test Neuer Benchmark: Die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024
System: Ryzen 7 7800X3D, 64 GB, GeForce RTX 4070 Ti
GPU-Ergebnis: 18679
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1058
CPU-Ergebnis (Single-Core): 110
Könnte im Winter bei 8-10°C geringerer Umgebungstemperatur schon besser aussehen... :D
28,9°C auf dem Thermometer vor dem Gehäuse.
TigerNationDE schrieb:
Kannst du den Kühler und die Minirippen nicht abnehmen? Also ich hab inzwischen so viele von den Dingern durch getestet, ohne mega OC sind die einfach sinnlos af :D
Ja, da werde ich wohl nicht darum herum kommen wenn ich dieses Mainboard weiterhin nutzen möchte ohne Änderungen an der Grafikkarte vorzunehmen, allerdings sind die Chipsatztemperaturen nicht gerade besonders gut, hab im BIOS bereits was den Chipsatz betrifft alles undervolted soweit es ging.^^
Die 3090 noch für 200€ auf Wakü umsetzen würd ich persönlich mir jedoch 2x überlegen :D Weiß aber auch nicht was bei dir die Gamingzukunft sagt. Vielleicht reicht dir die Leistung ja noch ne Weile :)
Ja, das hängt auch davon ab was für eine Güte ich erwischt habe, testen muss ich die alleine wegen der Garantie sowieso erstmal mit der Luftkühlung.^^
System: Ryzen 7 7700, 32GB, GeForce RTX 4070
GPU-Ergebnis: 17702
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1037
CPU-Ergebnis (Single-Core): 116
GPU: Zotac Gaming RTX 4070 Twin Edge OC
CPU @ Stock (luftgekühlt), RAM 32GB DDR5-6000 CL36, Rest s. Screenshot
System: Ryzen 9 5950X, 128GB, Radeon RX 6900XT
GPU-Ergebnis: 11918
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1602
CPU-Ergebnis (Single-Core): 97
System: Ryzen 9 7950X, 32 GB, GeForce RTX 3080
GPU-Ergebnis: 16998
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1950
System: Core i5-12400, 32 GB, GeForce RTX 4080
GPU-Ergebnis: 28584
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 884
CPU-Ergebnis (Single-Core): 114
Der 12400 läuft mit 5.1 Ghz auf allen Kernen 24/7 und die 4080 FE läuft mit PT 85% GPU +40 Vram +800
System: Ryzen 7 7700x, 32 GB, Radeon RX 7900 XT
GPU-Ergebnis: 16158
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1265
CPU-Ergebnis (Single-Core): 123
CPU: 7700x 5500 Mhz allcore OC@ 1,25V
RAM: Hynix-A 6400 Mhz 30-38-38-30 (FCLK 2200)
GPU: Sapphire Nitro + Radeon RX 7900 XT, max 3300 Mhz, Vram 2800 Mhz, PL+15% @1,1V
Also keine Alltags-Settings, aber das war drin nach ein bisschen probieren.
System: Core i7-13700T, 64GB, Geforce RTX 4070
GPU-Ergebnis: 17486
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1359
CPU-Ergebnis (Single-Core): 111
Asus TUF Z790Plus Wifi, i7 13700T, 64 GB Kingston DDR5-6000 @ 6200, Asus TUF RTX 4070 @ silent.
System: Core i7-1355U, 16 GB
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 286
CPU-Ergebnis (Single-Core): 92
HP Elitebook 860 G10
Gravlens schrieb:
Also ich bin mir jetzt ziemlich sicher das CineBench 2024 zumindest bei mir die Energiesparverwaltung von Nvidia aushebelt.^^
das könnte natürlich die Ursache sein 👍
Ich habe bei mir die Energiesparverwaltung von Windows eh immer auf Höchstleistung stehen 🤷‍♂️😁
Mehr nach oben kann da nichts mehr ausgehebelt werden. Eher die andere Richtung drosseln...
System: Ryzen 9 7950X3D, 64 GB, GeForce RTX 4090
GPU-Ergebnis: 38090
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 2199
CPU-Ergebnis (Single-Core): 124
System: Core i7-5930K, 16 GB, GeForce GTX 980
GPU-Ergebnis: 0
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 375
CPU-Ergebnis (Single-Core): 53
System: Ryzen 7 7800X3D, 32 GB, iGPU
GPU-Ergebnis: 0
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 1089
CPU-Ergebnis (Single-Core): 112
Neu aufgesetzter PC, noch ohne dGPU, alles auf Stock
System: Ryzen 7 5800X3DKombo3 Co-30 UV, 32GB, Radeon RX 6800OC/UV
GPU-Ergebnis: 9530
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 843
System: Core i5-4590, 32 GB, iGPU
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 201
System: Core i5-5200U, 16 GB, iGPU
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 91
CPU-Ergebnis (Single-Core): 42
System: Core i7-6820HQ, 16 GB, iGPU
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 250
Ich habe eher alte Technik rumstehen. Privat-PC, ein Thinkpad X250 (von 2015) und ein Thinkpad P50 (von 2017, Arbeitslaptop). Mein Mini-PC hat leider kein AVX2.
Edit: richtig nervig war mal wieder Windows selbst. Ich hatte für den vorherigen Community-Benchmark mit Cinebench R23 extra ein nacktes Windows 10 auf einer USB-Festplatte aufgesetzt (weil ich regulär kein Windows mehr einsetze). Aber sobald man das vier Minuten nicht bedient, fängt der vermaledeite Antimalwarescan wieder an und belastet Prozessor und Festplatte. Ich habe das ums Verrecken nicht abgestellt bekommen. Ich habe mir nen Timer gestellt, um immer nach drei Minuten an der Maus zu wackeln. Dadurch habe ich viel bessere Punktzahlen erreicht.
System: Ryzen 7 5800X3D, 16 GB, GeForce RTX 4070ti
GPU-Ergebnis: 19457
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 875
CPU-Ergebnis (Single-Core): 95
Wird die Liste auch bereinigt von "Fehleingaben" bzw. "unrealistisch"?
Scheinbar gibt es nur 1x Ryzen 7600X in der Liste.
Wenn es draussen kalt ist kann ich gerne einen Ryzen 7600X Benchmark nachliefern.
Dann wird mit Strom geheizt.
Die interessantere Frage ist, wieso es einen so großen Unterschied gibt z.B. bei einer RAdeon 6800 non XT?
Kleinster vs größter Wert.
Entweder skaliert der Benchmark mit vielen Cores oder irgendetwas ist da unsauber implementiert.
Das der veraltete Ryzen 5000er besser sei als ein Ryzen 7000er kann ich nicht glauben. Bei fast jeder anderer Software hat die veraltete AM4 Plattform das Nachsehen.
Der Unterschied 5700X vs 5800X ist für mich auch unplausibel.
Ab Ende November werde ich dann viele Benchmarks laufen lassen. Ich hoffe das Thema wird dann noch aktualisiert.
Mir fehlt im Grunde immer das Zen-Timings neben dem Benchmark-Ergebnis neben dem verwendeten RAM TYP und Mainboard
Es ist interessant zu sehen, welche Hardware derzeit in Verwendung ist.
Phneom schrieb:
Ergebnis hat ungefähr gepasst aber ich finde das Teil zu fett. Vorallem dauert der Bench Ewig und tendiert dazu falsche Ergebnisse auswerfen wenn man ein paar Programme noch offen hat.
Das 1x1 von Benchmarks.
Kein Internet Zugang aktiv
Nach Neustart
Kein Vermülltes Windows
Keine Programme offen.
Kleiner Tipp: Mal in die Dienste schauen was da alles so läuft.
hwinfo und Zentimings was ich immer offen habe, wird auch Performance fressen
Steteven schrieb:
welches den Ryzen EDC-Bug endlich gefixt hat)
genau das Problem bei mir, warum ich es verkauft habe.
Ich wusste nichts von diesem Bug. Die Performance Einbussen konnte ich über sehr viele Monate nachweisen.
Typischer AMD / MSI Pfusch
Das war auch der Grund warum es nur Einstieg wurde Ryzen 7600X, weil 5 Stück 5800X welche ich in der Hand hatte nie die Leistung erbracht haben auf diversen Mainboards. Die Spezifikation bei AMD ist sehr schwammig, siehe Ryzen 7600X
System: Ryzen 7 5800X, 32 GB, Geforce GTX 1070
GPU-Ergebnis: 3505
CPU-Ergebnis (Multi-Core): 868
CPU-Ergebnis (Single-Core): 98
Ryzen 7 5800X @ Eco (95W)
2x 16 GiB DDR4-3600 14-15-15-35
MSI MEG X570 Unify (A.E0 AGESA 1.2.0.7)
MSI GeForce GTX 1070 Aero ITX OC
Windows 10 22H2
Michael-Menten schrieb:
Wo bleiben eure hashwell Kartoffeln? Kann doch nicht sein, dass die Broadwell i5 Notebook CPU des ThinkPad Yoga 12 bereits den letzten Platz belegt.
Auf meinem i7-4710HQ mit 16 GiB DDR3-1866 im Notebook bricht Cinebench 2024 mit "Rendering Failed" ab, keine Ahnung woran es liegt.
AVX2 wird laut Intel-Datenbank unterstützt.
EDIT: Man muss die CPU-Tests einzeln starten, wenn eine nicht unterstützte GPU im System verbaut ist, sonst schlägt die Benchmark fehl.
Den i7-4790 im Wohnzimmer kann ich erst in den kommenden Tagen testen.
