Test Neuer Benchmark: Ihr testet CPUs und GPUs in Cinebench 2026
- Ersteller Jan
- Zum Test: Neuer Benchmark: Ihr testet CPUs und GPUs in Cinebench 2026
silentcreek
Cadet 1st Year
- Juni 2020
Wow. Da scheinst du ja einen Glücksgriff mit der CPU gemacht zu haben, wenn CU -40 bei dir stabil läuft. AMD Ryzen Master schlägt zwar bei mir auch ein All Core Offset von -30 vor und meint, das sei stabil. Wenn ich die Kerne dann aber einzeln(!) mit y-cruncher oder OCCT teste, dann stellt sich schnell heraus, dass das alles andere als stabil läuft und manche Kerne meiner CPU nicht mal -20 stabil schaffen.DannyA4 schrieb:Das hat mich jetzt auch mal interessiert, hatte mein ursprüngliches Ergebnis @Stock gemacht.
meiner @ PBO on + CU -40:
nipponpasi
Lt. Junior Grade Pro
- Aug. 2025
DannyA4
- Dez. 2006
Du, die Einstellungen habe ich auf blauen Dunst reingehauen, richtig getestet ist da noch gar nichts. Einfach nur CB damit laufen lassen.silentcreek schrieb:Wow. Da scheinst du ja einen Glücksgriff mit der CPU gemacht zu haben, wenn CU -40 bei dir stabil läuft. AMD Ryzen Master schlägt zwar bei mir auch ein All Core Offset von -30 vor und meint, das sei stabil. Wenn ich die Kerne dann aber einzeln(!) mit y-cruncher oder OCCT teste, dann stellt sich schnell heraus, dass das alles andere als stabil läuft und manche Kerne meiner CPU nicht mal -20 stabil schaffen.
Habe mir jetzt mal den von dir vorgeschlagenen OCCT geladen, wie lang sollte man den laufen lassen?
Edit:
ok, habe gerade die Funktion zum testen der einzelnen Kerne gefunden.
Angemacht...nach zwei Sekunden war der Rechner weg
Teste jetzt mal weiter, mal schauen, ab wann er stabil bleibt.
Edit 2:
ok, bei -30 scheint es jetzt tatsächlich stabil zu laufen.
schleichi86
Newbie
- Nov. 2012
System: 13600K, RTX 5600 Ti, 64GB
GPU-Ergebnis: 60324
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 5165
CPU-Ergebnis (Single Core): 633
CPU-Ergebnis (Single Thread): 478
GPU-Ergebnis: 60324
CountSero
- Jan. 2020
Lass dich nicht täuschen, die Kategorien im Formular sind anders angeordnet als im Diagramm. Dort sind die zweite und dritte Kategorie vertauscht.ev4x schrieb:@Jan
Warum werden bei Singel Core die ganzen Ergebnisse der Ryzen CPUs nicht eingetragen die sind oft ähnlich schnell wie die Apple CPUs und erreichen auch Werte von über 700. Bei meinem Post #694 wurde zum Beispiel alles eingetragen bis auf die 705 im Single Core. Gibt es dafür Gründe ich hab nämlich schon einige Werte von über 700 bei Ryzen CPUs gefunden die fehlen aber alle in den Ergebnissen.
Deine Werte sind enthalten, ich habe gerade nachgesehen.
ev4x
- Juni 2012
Oh man ich bin so blöd hab das nicht gesehen das die vertauscht sind.CountSero schrieb:Lass dich nicht täuschen, die Kategorien im Formular sind anders angeordnet als im Diagramm. Dort sind die zweite und dritte Kategorie vertauscht.
TausendWatt
Ensign
- Feb. 2025
System: i5 1240P, Intel XE, 16 GB
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 1993
CPU-Ergebnis (Single Core): 462
mysteriumx
Newbie
- Dez. 2005
System: 9950X3D, RTX5090, 64 GB
GPU-Ergebnis: 166252
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 9050
CPU-Ergebnis (Single Core): 739
CPU-Ergebnis (Single Thread): 544
