Test Neuer Benchmark: Ihr testet CPUs und GPUs in Cinebench 2026
Ohne jegliche Optimierungen im BIOS:
System: 9800X3D, RTX 5090, 64 GB
GPU-Ergebnis: 151151
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 5453
CPU-Ergebnis (Single Core): 717
CPU-Ergebnis (Single Thread): 526
System: 13850HX, RTX 3500 Ada, 32 GB
GPU-Ergebnis: 63622
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 5209
CPU-Ergebnis (Single Core): 630
CPU-Ergebnis (Single Thread): 475
System: 7950X3D, RTX 4090, 64 GB
GPU-Ergebnis: 147321
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 8504
CPU-Ergebnis (Single Core): 604
CPU-Ergebnis (Single Thread): 510
System: Dual E-2696v4, GTX980Ti, 64GB
GPU-Ergebnis: 2015
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 7357
CPU-Ergebnis (Single Core): 222
CPU-Ergebnis (Single Thread): 197
Mein alter Dinosaurier, der aber noch immer gut unterwegs ist, genauer DELL T7810, dual Xeon E-2696v4 (44C/88T), 64GB DDR4 2400R, MSI GTX980Ti, 1TB NVMe PCIe Karte, 14+8TB HDD
Reaktionen: Ned Flanders, Siebenschläfer, Avarent und 2 andere
System: 11700K, RTX 4070 (UV), 32 GB
GPU-Ergebnis: 67030
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 3065
CPU-Ergebnis (Single Core): 505
CPU-Ergebnis (Single Thread): 409
Info:
11700K (Intel stock), RTX4070@2625MHz@920mV, RAM@3600MT/s CL16 (XMP)
Reaktionen: Tr8or
System: 14900K, RTX 4090, 48 GB
GPU-Ergebnis: 153190
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 9621
CPU-Ergebnis (Single Core): 746
CPU-Ergebnis (Single Thread): 567
@beckenrandschwi Dein Beitrag ist falsch formatiert. Im Formular steht explizit, dass man eigene Eränzungen nach dem automatisch generierten Teil schreiben soll und nicht mittendrin oder davor. Denn sonst kann das CMS den Beitrag nicht automatisch auswerten, sondern muss händisch korrigiert/eingepflegt werden.
Reaktionen: beckenrandschwi
System: AMD Ryzen 7 8700g , DDR5 32GB 7200 CL 34 Teamgroup, PBO aktiviert , Asrock A620I Lightning
GPU-Ergebnis: 6770
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 4139
CPU-Ergebnis (Single Core): 594
CPU-Ergebnis (Single Thread): 450
System: Ryzen 9 9950X, 48 GB, RTX 5070
GPU: 77525
CPU: (Multiple Threads) :9612
CPU-Ergebnis (Single Core) 770
CPU-Ergebnis (Single Thread) 565
System: 1315U, UHD Graphics, 24 GB
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 1067
CPU-Ergebnis (Single Core): 605
CPU-Ergebnis (Single Thread): 374
Framework 12
Anhang anzeigen 1692737 Anhang anzeigen 1692738
Dein OEM-Build sieht sehr professionell aus, inklusive richtig ausgerichteten Speichermodulen. Nur die MSI-GPU mit den Radiallüftern gehört da offensichtlich nicht hin.
Man vergleiche das mal mit den typischen RGB-Aquariums mit zig direkt hintereinandergeschalteten Lüftern in After-Market-Kühlern. Was man nicht so gut erkennen kann: Wo ist in deinem Build eigentlich "unten"?
Diese Builds sind woran ich mich beim DIY auch orientiere, was sich äußerst schwierig gestaltet, weil man auf dem Markt (für Gehäuse, Kühler und anderes) nur noch Ricer-Müll aus Taiwan findet.
System: 3100, RX 6700 XT, 32 GB
GPU-Ergebnis: 27012
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 1485
CPU-Ergebnis (Single Core): 543
CPU-Ergebnis (Single Thread): 286
System: 5950X CO@120W, RTX 4070, 32 GB
GPU-Ergebnis: 73887
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 6154
CPU-Ergebnis (Single Core): 495
CPU-Ergebnis (Single Thread): 401
System: R9 3950X, Arc B580, 32GB
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 5301
MP Ratio:
System: R9 3900X, Arc B580, 32GB
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 4136
CPU-Ergebnis (Single Thread): 327
MP Ratio: 12,61
System: R7 5800x3D Arc B580, 32GB
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 3631
MP Ratio:
System: 13900K, RTX 4090, 64GB
GPU-Ergebnis: 147044
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 9299
CPU-Ergebnis (Single Core): 684
CPU-Ergebnis (Single Thread): 541
@Jan
Post #566 ist fehlerhaft.
Es ist ein Ryzen 7600 angegeben, der Score passt aber nicht und im Screenshot sieht man, dass es ein 7700 ist.
System: 5800X3D (CO -30), RX 6800 XT, 32 GB
GPU-Ergebnis: 40112
CPU-Ergebnis (Single Core): 477
CPU-Ergebnis (Single Thread): 379
CPU: R7 5800X3C wurde all core im CO auf -30 gestellt.
GPU: Gigabyte Aorus RX 6800 XT Master
System: Z1 Extreme, 780M, 16GB
GPU-Ergebnis: 4950
CPU-Ergebnis (Multiple Threads): 3176
CPU-Ergebnis (Single Core): 535
CPU-Ergebnis (Single Thread): 411
Auf ROG Ally (4GB fest im BIOS)
DannyA4 schrieb:
Du, die Einstellungen habe ich auf blauen Dunst reingehauen, richtig getestet ist da noch gar nichts. Einfach nur CB damit laufen lassen.
Habe mir jetzt mal den von dir vorgeschlagenen OCCT geladen, wie lang sollte man den laufen lassen?
Edit:
ok, habe gerade die Funktion zum testen der einzelnen Kerne gefunden.
Angemacht...nach zwei Sekunden war der Rechner weg :D
Teste jetzt mal weiter, mal schauen, ab wann er stabil bleibt.
Edit 2:
ok, bei -30 scheint es jetzt tatsächlich stabil zu laufen.
Wenn du es produktiv nutzen willst, würde ich jeden Kern mindestens zwei Stunden laufen lassen. Das geht mit OCCT in der kostenlosen Version nicht, wobei die maximale Dauer für eine erste Einschätzung der Stabilität, wenn man verschiedene Einstellungen testet, schon gut ist. Mit y-cruncher geht das - aber, wenn ich mich recht erinnere, auch nur über Umwege, d.h. entweder die manuelle Zuweisung der CPU Affinität (d.h. zu nutzende Kerne) im Taskmanager oder über Skripte wie corecycler.
Reaktionen: DannyA4
Alles gut, die Kiste läuft derzeit absolut stabil mit -30mV.
Der Rechner läuft hier derzeit immer um die 8h/Tag im Büro, keine Probleme.
