Test Neuer CPU-Benchmark: Die Community testet Prozessoren in Cinebench R23
System: Core i7-7820HQ @ Stock
Multi-Core: 3532
Single-Core: 911
System: Core i7-9850H @ Stock
Multi-Core: 5825
Single-Core: 1129
System: Core 2 Quad Q9400 @Stock
Multi-Core: 1392
Single-Core: 344
intel Q9400 = 4x2,66 GHz, 6MB L2 Cache
intel Q9450 = 4x2,66 GHz, 12MB L2 Cache
Beide bei 8 GB RAM, Windows 11, SSD
System: 4C/8T @2.2 GHz, Intel Core i7-4770HQ
Multi-Core: 3560
Single-Core: 738
Kann mir jemand mit dem Ergebnis weiterhelfen?
Vielen Dank!
LG Marc
Phil185 schrieb:
Multi-Core: 3560
Single-Core: 738
3560 / (738 *4) = ~1.206 >> Hyperthreading bringt bei Dir nicht all zu viel....
Möglicherweise schnelleres Ram installieren
Zum Vergleich, mein 9750h (6C/12T)
System: Core i7-9750H @ 55W TDP Stock
Multi-Core: 7945
Single-Core: 1188
7945 / (1188 * 6) = ~1.11
Ist noch schlechter :D:D:D
(also ist alles nicht wirklich ernst gemeint... aber Sorgen musst Du dir glaube ich nicht machen ;))
Nagut, Hyperthreading bringt bei maximaler auslastung eigentlich nichts.
Bzw. was sollte man da auch großartig erwarten?
Wenn der Kern mit einem Thread voll ausgelastet wird kann dieser bei 2 parallen Threads nicht plötzlich mehr Leisten.
Bringt halt im üblichen Betrieb einen Vorteil, da die Prozesse idr. nie die Ressourcen voll ausnutzen und dadurch mit Hyperthreading 2 Stück parallel ausgeführt werden können.
Die SC Performance muss man ohnehin mit vorsicht genießen. Jeder Prozess welcher wärend der Messung auf einen der beiden Threads ausgeführt wird beeinflusst das Ergebnis negativ.
Deswegen auch der Faktor >1 bei MC-Perf / (Anzahl * SC-Perf). Also entweder das, oder Cinebench lastet beim SC-Test den Kern nicht voll aus.
Da müsste man das OS modifizieren, sodass keine Prozesse, außer Cinebench, auf einen der beiden Threads des schnellsten Kerns ausgeführt werden. Andernfalls erhält man immer verfälschte und mit unter stark schwankende Ergebnisse.
@Phil185
Wenn die SC-Perf. im Vergleich zu anderen 4770HQ recht gering ist (weiß ich nicht, müsste man überprüfen), dann sollte man mal schauen was alles an Hintergrundprozessen aktiv ist. Falls es mit dem System Probleme gibt bitte in einem seperaten Thread nachfragen und nicht hier.
i7-4700MQ
MC-Perf.: 2853
SC-Perf.: 666
12900K Adaptive+Offset -0,080 PL1=160 PL=200 ,3800 CL16,AIO Freezer II 360 @ 670 rpm
MC: 26627
SC: 2005
Reaktionen: osf81
System: 4 x Opteron 6386SE @ 3,84 GHZ
Multi-Core: 23150
Reaktionen: frkazid
Stock Ryzen 5900HX im Asus G15 Advantage Edition
MC: 14110
SC: 1437
Reaktionen: Jackson2Face
System: Core i5-12400F @ Stock
Multi-Core: 11459
Single-Core: 1700
So mal ein paar Daten der neuen 12th gen im mobile. Laptop ist ein Legion 5i Pro. Getestet mit dem Profil "Leistungsmodus".
System: Core i7-12700h
Multi-Core: 18020
Single-Core: 1803
TDP Multi avg: 100,8W
TDP Single avg: 28W
Heute abend mache ich auch noch welche im Betrieb ohne Netzteil als Vergleich.
System: 2x AMD EPYC 74F3
Multi-Core: 58585
Single-Core: 1325
Reaktionen: Blende Up, Gorasuhl und Esenel
System: Ryzen 7 3700X @ Stock (CPU läuft im Werkszustand)
Multi-Core: 11782
Single-Core: 1262
System: Ryzen 5700X@105W
Multi-Core: 15082
Single-Core: 1542
(Nur Undervolting, kein höherer Single-Takt)
System: Ryzen9 3950X @Stock
Multi-Core: 23066
Single-Core: 1270
