Test Neuer CPU-Benchmark: Die Community testet Prozessoren in Cinebench R23
Mal ne Frage dazu:
Der Multi-Core- und Single-Core-Test müssen separat ausgeführt werden.
Kann ich jetzt dann zwei verschiedene Tests machen? Mit verschiedenen Taktraten?
Beim MC OC Ergebnis komme ich zwar auf 20964cb mit dem R9 3900X, aber der SC ist dann eher mau.
System: Core i7-8700k @ 4.7 GHz
Multi-Core: 9702
Single-Core: 1258
Come on Bert schrieb:
Mp Ratio wird ja nun nicht beim Single angezeigt.
Was meinst du? MP-Ratio kann nur angezeigt werden, wenn beide Tests durchgelaufen sind.
Genau. Habe nur den Single durchlaufen lassen. Werte sind ja wohl absolut und nicht relativ.
DaHell63 schrieb:
Mal ne Frage dazu:
Machst du fixes allcore OC? Du kannst beim 3900X auch den CCD0 (oder halt den besten CCD) versuchen auf 4.4-4.5GHz zu setzen während die anderen drei CCD deinen allcore Takt haben. Dann bleibt deine Singlethread Leistung hoch, weil Windows den SC Bench dann auf diesen schnellen CCD legt.
O-VIZ schrieb:
AMD Threadripper 3990X @ 4.20 GHz
Multi-Core: 87577
Ich habe nie dran gezweifelt dass 80k und mehr möglich sind. Wie hast du den gekühlt?
System: Ryzen 7 4800H @ 75 Watt
Multi-Core: 11038
Single-Core: 1229
Dual Xeon E5-2643 @ Stock (2x 135W)
Multi: 13109
Single: 876
System: Ryzen 7 3800x @ Stock
Multi-Core: 13057
Single-Core: 520
Hmm? was ist denn bei mir mit der SC los?
edit: @DaHell63, nee kein PBO - Es war der Energiesparplan Ryzen 3000 hp modded - der lief ultimativ gegen die Wand im SC...
Multi-Core: 13108
Single-Core: 1348
Es ging doch darum, dass Dein Singlecore-Score zu niedrig ist.
Mit dem Multicore zusammen kann man dann ausmachen, ob mit der Maschine irgendwas nicht stimmt. Wenn der Multi dem vergleichbarer CPUs entspricht, hat beim Single nur irgendwas reingefunkt, Hintergrundprogramme o.Ä.
Ja, ich guck später nochmal.
Der allcore Test läuft mit 4525/4500/4475/4475MHz das sind 20964cb, aber eben nur 1356cb SC.
Stock ist der SC bei drei Durchläufen 1377/1379/1380cb
Wenn ich ich nur das erste CDD nehme und ein CCX/SMT off auf @4.7GHz takte sinds 1406cb.
Deswegen auch die Frage.
Multi-Core: 13057
Single-Core: 520
Kommt bei den GB Boards schon mal vor, wenn man PBO nutzt. Glaub, daß nennt sich EDC Bug.
Edit:
Ich geb die Werte mal ab. Erreicht sind sie ja ;).
Er kommt dem FX immer näher.:D
System: Phenom II X6 1090T @ 4,4 Ghz
Multi-Core: 3675
Single-Core: 636
Reaktionen: 3125b
4,4GHz? Wow! Ich hatte mich bei deinen 4,2GHz schon gewundert, da es damals in meinem Bekanntenkreis und bei mir nicht möglich war, den 1090T über 4GHz zu hieven.
Welches Mainboard nutzt du?
Reaktionen: Hawk1980
System: R9 3900X OC
Multi-Core: 20964
Single-Core: 1406
