Test Neuer CPU-Benchmark: Die Community testet Prozessoren in Cinebench R23
- Ersteller SVΞN
- Zum Test: Neuer CPU-Benchmark: Die Community testet Prozessoren in Cinebench R23
UniSol_GER
Cadet 3rd Year
- Aug. 2010
System: Core i7-7700K @ 4,5 GHz All-Core-Turbo
Multi-Core: 6056
Single-Core: 1220
Multi-Core: 6056
Single-Core: 1220
- Feb. 2012
@SV3N
Es gibt einen neuen Spitzenreiter, wenn auch Dual-Socket #1316
@mirrormax
Ist das ein aktuellen Eng-Sample auf Basis von Zen 3?
@mirrormax
JackTheRippchen
- März 2012
System: Core i7-4790 @ 3,8 GHz (All-Core-Turbo mit UV)
Multi-Core: 4615
Single-Core: 922
Multi-Core: 4615
Single-Core: 922
JackTheRippchen
- März 2012
System: Core i5-560M @ Stock
Multi-Core: 1174
Single-Core: 455
Multi-Core: 1174
Single-Core: 455
brabe
Captain
- Aug. 2006
Ist schon interessant wie gut die neuen Ryzen 5xxx sind.
CB: Ryzen 9 5950X @ Stock | 1684 |
CB: Ryzen 9 5900X @ Eco | 1638 |
CB: Ryzen 9 5900X @ Stock | 1638 |
CB: Ryzen 7 5800X @ Stock | 1596 |
Ryzen 5 5600X @ Stock | 1593 |
Core i9-10900K @ 5,4 GHz | 1463 |
Core i9-9900K @ 5,2 GHz | 1420 |
Core i7-8700K @ 5,2 GHz | 1418 |
Core i9-10900K @ 5,0 GHz | 1415 |
Core i9-10850k @ 5,2 GHz | 1411 |
CB: Ryzen 9 3950X @ 4,5 GHz | 1406 |
CB: Ryzen 9 3950X @ Stock | 1328 |
CB: Ryzen 9 3900X @ Stock | 1312 |
CB: Ryzen 3 3300X @ Stock | 1299 |
CB: Ryzen 7 3700X @ 4,0 GHz | 1249 |
CB: Ryzen 7 4800H @ 45W | 1240 |
CB: Ryzen 5 3600 @ Stock | 1232 |
CB: Ryzen 7 4800U @ 25W | 1231 |
Core i7-7700K @ Stock | 1216 |
CB: Core i7-10750H @ 45W | 1149 |
CB: Core i7-8750H @ 45W | 1078 |
CB: Ryzen 5 2600X @ Stock | 1042 |
CB: Core i5-6600 @ Stock | 1041 |
SavageSkull
- Mai 2010
Wo sehe ich eigentlich mit wieviel Watt der I5-4300U in meinem Surface Pro 3 läuft?
Der Test läuft gerade durch, aber gerade bei dem Tablet habe ich etwas Bauchschmerzen, das als "@Stock" zu bezeichnen?
brabe
Captain
- Aug. 2006
@SavageSkull
Ich mag das Tool hier https://openhardwaremonitor.org/
Dort sieht man die maximale CPU Power. Bei mir sind es bei einer TDP von 65 W laut der Anzeige 88 W. CPU-Z https://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html sagt mir es wären 65 W. Ich habe nichts geändert.
von Schnitzel
Captain
- Apr. 2008
System: Asus E35M1I-Delux @ 18 Watt @ 1,6 GHz.
Multi-Core: 232
Single-Core: 129
@655321
Bin fertig.
@SV3N
Hab hier noch einen E350 von AMD.
Die GHz-Zahl nenne ich deswegen, weil es bei diesem Board einen OC-Knopf gibt, der nochmal 80 MHz. drauf gibt - damit währen es dann 1,68 GHz.
Die Kühlung erfolgt aktiv mittels eines Case-Mods, der auch einen Lüfter erlaubt. Unhörbar ist der Rechner trotzdem, da es ein Bequiet Silent Wing ist, der im untersten Drehzahlbereich dreht.
Multi-Core: 232
Single-Core: 129
@655321
Bin fertig.
@SV3N
robosaurus
Ensign
- Aug. 2014
System: Ryzen 9 3900x @ 4,2 GHz
Multi-Core: 19248
Single-Core: 1245
Multi-Core: 19248
Single-Core: 1245
F
Fuchiii
Die Leistung ist von vielem Abhängig. Abgesehen von Software und Treibern die im Hintergrund laufen, kommt es auch auf CPU-Kühlung, Gehäuse samt Airflow und auch die Spannungswandler des Mainboards an.Shrekmachine schrieb:Ich verstehe nicht, warum mein 3900x im Vergleich 200 bzw. 2000 Punkte verliert :/
Jaytie
- Nov. 2007
System: Core i7-5820K @ 4.5 GHz
Multi-Core: 7397
Single-Core: 999
Bin mir nicht sicher warum, aber mein Single-Core Ergebnis kommt mir im Vergleich zu niedrig vor. Der Prozessor hat aber während des Single-Core Testlaufs auch nicht einmal den Maximaltakt erreicht. Ist das normal?
Edit: Jetzt scheints zu funktionieren - ich lass nochmal laufen und editier dann den Post
Edit: Im zweiten Durchlauf hat er komischerweise höher getaktet - daher jetzt ein anderes SingleCore Ergebnis als im Screenshot
Multi-Core: 7397
Single-Core: 999
Bodennebel
- Apr. 2019
Magdeburgerkind schrieb:sagt mal bitte, wie bekommt man den Benchmark unter XP zu laufen?
Gar nicht. Systemanforderungen laut Maxon-Webseite (https://www.maxon.net/de/downloads):
Cinebench Release 23 Installers
- Cinebench R23 Offline Installer (PC)
Supported Systems: Windows 10,
on Intel or AMD 64-bit CPU with SSE3 support, 4 GB RAM- Cinebench R23 Offline Installer (MAC)
Supported Systems: macOS 10.13.6 or higher,
with 64-bit CPU running on Intel-based Apple Macintosh or on Apple M1 Mac, and 4 GB RAM
Wobei ich ehrlich gesagt dieses Ergebnis hier anzweifle.brabe schrieb:Ist schon interessant wie gut die neuen Ryzen 5xxx sind.
CB: Ryzen 9 5950X @ Stock 1684 CB: Ryzen 9 5900X @ Eco 1638 CB: Ryzen 9 5900X @ Stock 1638 CB: Ryzen 7 5800X @ Stock 1596 Ryzen 5 5600X @ Stock 1593 Core i9-10900K @ 5,4 GHz 1463 Core i9-9900K @ 5,2 GHz 1420 Core i7-8700K @ 5,2 GHz 1418 Core i9-10900K @ 5,0 GHz 1415 Core i9-10850k @ 5,2 GHz 1411 CB: Ryzen 9 3950X @ 4,5 GHz 1406 CB: Ryzen 9 3950X @ Stock 1328 CB: Ryzen 9 3900X @ Stock 1312 CB: Ryzen 3 3300X @ Stock 1299 CB: Ryzen 7 3700X @ 4,0 GHz 1249 CB: Ryzen 7 4800H @ 45W 1240 CB: Ryzen 5 3600 @ Stock 1232 CB: Ryzen 7 4800U @ 25W 1231 Core i7-7700K @ Stock 1216 CB: Core i7-10750H @ 45W 1149 CB: Core i7-8750H @ 45W 1078 CB: Ryzen 5 2600X @ Stock 1042 CB: Core i5-6600 @ Stock 1041
Für @4.5GHz finde ich das Ergebnis ~50 Punkte zu hoch.
F
Fuchiii
Wieso?DaHell63 schrieb:Für @4.5GHz finde ich das Ergebnis ~50 Punkte zu hoch.
SavageSkull
- Mai 2010
System: Core I5-4300U @ 15W
Multi-Core: 1238
Single-Core: 421
Multi-Core: 1238
Single-Core: 421
