Test Neuer CPU-Benchmark: Die Community testet Prozessoren in Cinebench R23
System: I7 3770 @ 4.3GHz
Multi-Core: 4265
System: 2 x Xeon E5-2680 v3 @ Stock
Multi-Core: 17480
Single-Core: 677
System: Core i7-8750H @ Stock
Multi-Core: 4733
Single-Core: 1060
Dell XPS 15 9570
System: I7-8700K @ 4.6 GHz
Multi-Core: 8992
Single-Core: 1234
Salamimander schrieb:
  • (Run windows safe mode)
  • Run prime95
  • In task manager assign prime95.exe process affinity to a core, 2 HT cores
  • Run small FFT 2 thread
  • Uncheck all AVX settings
  • If it passes a full 5 min pass it's stable
  • Repeat on other cores
https://github.com/fhoekstra/thread_switcher das kann dabei helfen
Das mit den einzelnen Cores und Instabilität liegt aber wohl an AGESA und wird in Zukunft gefixt
https://twitter.com/AMDRyzen/status/1364971430337740804
Leider für ASUS Boards noch kein Update auf 1.2.0.1
Teste ich besser sobald das Update da ist.
1.2.0.1 habe ich, leider nicht behoben. Ich ignoriere das jetzt einfach, da alles geht, keine WHEA, nix
Reaktionen: torcid
Also mit 1.2.0.0:
PPT 115W, TDC 78A, EDC 115A All Core -15
Ram@3800 16-19-19-19-38-80 Stock Voltage
In CB 15 Multi bis zu 4,475 Ghz (15400PT) und Single 4,85 Ghz(1600PT)
AIDA64 CPU Stress Multi bis 4,7 Ghz (meist ist er bei ca 4,65 Ghz)
Läuft bei mir bisher alles absolut stabil. Also Benchmarks, zocken etc.
WHEA hab ich eigentlich auch noch nicht gesehen...
Ich vermute doch sehr stark, dass es an der noch frühen AGESA Version liegt...
Meine CPU verbraucht so in CB nur max 90 Watt(Ryzen Master). Und wird viel viel weniger warm.
System: i5-8400 @stock
Multi-Core: 5703
Single-Core: 1039
@SV3N
Nachfolgenden Eintrag bitte nicht als Stock eintragen ;)
System: Ryzen R9 5900X @ Curve (siehe Bild)
Multi-Core: 23937
Single-Core: 1690
Ergebnis:
Curve Setting @ PPT = 220w | TDC = 220A | EDC = 220A (Curve siehe Spoiler)
Da ginge ggf. noch etwas mehr, weil die EDC begrenzt, siehe Screen vom Run ;)
Im Alltag läuft die Curve mit Standard 105w tdp Limits, also 142/95/140 und ist mit Prime je Kern 20 Minuten getestet, dazwischen immer 5 Minuten Idle (komplett ohne Last) die Zeit wird zeigen ob es stabil ist ;)
System: Ryzen 7 5800H @ 45W
Multi-Core: 12160
Single-Core: 1387
Asus A15 FA506 , "out of the box" im Werkszustand
System: Ryzen 9 3900X @ Stock
Multi-Core: 19464
Single-Core: 1358
Ist letztes Jahr im Sommer gekauft worden. System siehe Signatur. Läuft mit -125mV Offset und PBO Advanced 3 sowie LLC8 @ Stock.
Erst das Undervolting in Verbindung mit PBO und Load Line Callibration 8 für zu diesen Werten alle anderen Einstellungen sind ineffektiv, manuelle Werte bei PBO oder andere LLC Werte füren zu schlechteren Ergebnissen und ich habe Monate getestet!
Edit:
Ich gehe von Scalar 10x bei der MSI Eintellung "Advanced 3" aus.
EDC TDC, PPT sind jedoch unverändert auf 140A, 95A, 142W wobei nur EDC erreicht wird, der Rest ist durch das Undervolting limitiert, umso interessanter finde ich die erreichten Werte.
Bei einem ALL-Core Bost von 4175-4225MHz in Cinebench mit maximal 69°C Lüfter voll auf. Erreicht die CPU 70°C taktet sie merklich runter. 4100-4150MHz. Da ist der Noctua am Limit und schafft die 69°C gerade so auf 100% Lüftergeschwindigkeit.
Lüfter Arctic P14 PWM 2 Front in, 1 Bottom in, 1 Back out, 2 auf dem Noctua. (Die standard Noctua waren 1. lauter nervigs Geräusch auf beiden und 2. schlechter in meinem Setup)
System: Ryzen 7 2700X @ Stock
Multi-Core: 10101
Reaktionen: aklaa
System: Xeon E3-1231 v3
Multi-Core: 3876
Single-Core: 860
