Neuer DDR3 Ram wegen 0xc0000005 beim Gaming
- Ersteller Blondielein
- Mai 2020
Ich nutze kein WLAN, ich hab auch kein WLAN modul verbaut, sondern bin immer angestöbselt ;-)Der Paule schrieb:@Blondielein
Nutzt Du einen WLAN Treiber von Intel? Der war es bei mir am Notebook und da musste ich auch den Treiber direkt bei Intel herunterladen, weil der von Windows nicht so wollte.
Ich sehe das ja nun selbst auf dem Screenshot, darum Beitrag #21.whats4 schrieb:bitte glaub mir einfach:
Dem Geschreibsel zuvor konnte ich keinen Glauben schenken.
Du brauchst gar nicht mehr nach Software/Treiber Probleme zu suchen.Blondielein schrieb:Ich nutze kein WLAN, ich hab auch kein WLAN modul verbaut, sondern bin immer angestöbselt ;-)
Du hast Fehler in Memtest86
whats4
- Aug. 2005
das geschreibsel war die konsequenz dessen, daß ich die fehlermeldung gelesen habe.
und mein post richtete sich an @Blondielein
von dir nehme ich an, daß du es eh weisst
Ich meinte ja seinen Beitrag, der war ja erst nur als Zitat zu lesen,
das hat er dann immerhin geändert, das Bild macht es dann eindeutig.
Warum nicht gleich ein Bild wenn man eins hat.
Anyway, kauf dir Ersatz oder Check mal ob du noch Garantie hast.
Wenn der RAM vorher stabil lief und es jetzt Fehler gibt bei Memtest86,
ohne dass der RAM übertaktet ist, hast du wohl mindestens einen defekten Riegel.
Da braucht man erst gar nicht versuchen das mit VDimm Erhöhung zu "reparieren".
whats4
- Aug. 2005
alles klar.
@Blondielein : merke dir das, es gilt für alle zukunft, egal bei welcher hardware:
ein einziger fehler am ram ist* fatal*.
D
Dark-Silent
Für den Fall das es doch ein Neu/Gebrauchtkauf werden soll schau halt vor dem Kauf in die MB Kompatibilitätsliste für Ram.
Die QVL ist völlig uninteressant, bei Intel noch uninteressanter.
Die können erst mal nicht alle RAMS testen und nennen hier ein paar Module als Referenz.
Zudem ändern die RAM Hersteller öfter mal die Chips auf den Modulen,
und schon hätten diese auf der QVL eigtl. nichts mehr zu suchen.
- Mai 2020
Ich hab jetzt die Rams an den kontakten mit 96,4% Ethanol und Wattestäbchen gereinigt. Anschließend die Slots und den Ram mit Druckluft bepustet.whats4 schrieb:versuch mal kontakte reinigen, neu testen.
wenn fehler noch da: ein tick mehr spannung auf den ram, aber nur eine stufe.
und testen.
Der Fehler bleibt. Ich konnte aber auch nicht wirklich Verschmutzung wahrnehmen bei den ausgebauten slots.
Daher jetzt zwei Optionen:
- Spannung Erhöhen
- neuer RAM
Spontan bei Google rät man wegen evtl. Hardware Defekt davon ab die Spannung zu erhöhen. Ich kann null einschätzen wie gefählich das ist und was ggf. defekt gehen könnte. Könnt ihr mir da helfen?
Gemacht habe ich das auch noch nie. Wie geht denn das?
Wenn der RAM innerhalb seiner Spezifikation läuft, du nichts übertaktet hast
dann hast du hier wohl ein defektes Modul, wenn Memtest86 dir Fehler zeigt.
Das bringt nichts hier die VDimm nun zu erhöhen.
Das kann man machen wenn man OC betreibt um den RAM dann je nachdem stabiler zu kriegen.
- Mai 2020
HWMonitor gibt mir diese Auskünfte. Ist da der Wert den ich suche dabei?Nickel schrieb:Wenn der RAM innerhalb seiner Spezifikation läuft, du nichts übertaktet hast
whats4
- Aug. 2005
die art verschmutzung sieht man auch ned.
sowas ist ja nur ein versuch, bevor man was kauft und geld ausgibt.
ram: bios/uefi:
m.i.t.
advanced memory settings.
schau mal bei xmp
wenn ned eingestellt: schalt ein, sofern es ein profil gibt.
und teste.
falls ned:
DRAM Voltage Control : eine stufe (d.h das kleinstmögliche) mehr als es jetzt hat
ram: bios/uefi:
m.i.t.
schau mal bei xmp
und teste.
falls ned:
Laut ScreenShot läuft er bei für DDR3 optimalen 1.5V (~1.53V)
Kannst ja mal 1.575V (1.57) geben.
Ist aber Quatsch, eine VDimm Erhöhung bei defektem RAM.
Evtl. jetzt noch herausfinden welches Modul defekt ist,
dann ein Ersatz Modul kaufen (DDR3 1600MHz@1.5V)
- Mai 2020
Im Bios unter Advanced Settings -> Erweiterte Speichereinstellungen sind folgende Optionen:whats4 schrieb:ram: bios/uefi:
m.i.t.
schau mal bei xmp
und teste.
falls ned:
- System Speicher Multiplikator 16.00 (Auto)
- Spreicherfrequenz 1600MHz (Änderung ausgegraut)
- Leistungsverbesserung "Turbo" (andere optionen "normal" und "extrem")
- DRAM Timing Auto
- Profil DDR Spannung 1.50V (Änderung ausgegraut)
- Profil VTT Spannung 1.05V (Änderung ausgegraut)
- Channel A und Channel B Timing Einstellungen steht alles auf Auto.
Was genau ist jetzt zu tun?
Was ist XMP?
Edit:
Ich hab auch eine "Erweiterte Spannungs-Einstellungen\DRAM Spannungs Kontrolle" gefunden.
Hier stehlt DRAM SPannung HT (CH A/B) bei 1.500V auf Auto. Wenn ich Enter drücke passiert aber nichts. Ich weiß nicht wie ich das ändern kann. DRAM Abbruch HT steht auf 0.750V
Falls du den Arbeitsspeicher noch einzeln überprüfst um herauszufinden welches Modul defekt ist,
nutze bei nur einem Modul hier dann den RAM-Slot "DDR3_2" ,
das ist der zweite von links, v.d. CPU aus gesehen.
Ich bin dann mal fertig soweit hier, VDimm Erhöhung bei defektem RAM ist Unsinn.
Du solltest so wie es jetzt ist keine Fehler in Memtest86 haben.
- Mai 2020
Ich würde dann lieber 4 neue 8GB Rams kaufen, damit 4 mal das gleiche verbaut ist.Nickel schrieb:Falls du den Arbeitsspeicher noch einzeln überprüfst um herauszufinden welches Modul defekt ist,
Damit wieder die Frage welcher es werden soll.
Aus dieser Liste gibt es 2 Enträge bei ca. 150€, danach kommen die Corsair bei ca. 175€.
Lohnen sich die 25€ mehr oder sind die günstigeren bei gleicher Qualität?
Leider kann ich auch mit den Kennzahlen nichts anfangen:
https://geizhals.de/g-skill-ares-dimm-kit-32gb-f3-1600c10q-32gao-a734668.html?hloc=at&hloc=de
| JEDEC | PC3-12800U |
| CAS Latency CL | 10 (entspricht ~12.50ns) |
| Row-to-Column Delay tRCD | 10 (entspricht ~12.50ns) |
| Row Precharge Time tRP | 10 (entspricht ~12.50ns) |
| Active-to-Precharge Time tRAS | 30 (entspricht ~37.50ns) |
https://geizhals.de/corsair-vengean...z32gx3m4x1600c10-a700922.html?hloc=at&hloc=de
| Active-to-Precharge Time tRAS | 27 (entspricht ~33.75ns) |
https://geizhals.de/corsair-xms3-dimm-kit-32gb-cmx32gx3m4a1600c11-a758212.html?hloc=at&hloc=de
| CAS Latency CL | 11 (entspricht ~13.75ns) |
| Row-to-Column Delay tRCD | 11 (entspricht ~13.75ns) |
| Row Precharge Time tRP | 11 (entspricht ~13.75ns) |
https://geizhals.de/corsair-vengean...my32gx3m4a1600c9-a960696.html?hloc=at&hloc=de
| CAS Latency CL | 9 (entspricht ~11.25ns) |
| Row-to-Column Delay tRCD | 9 (entspricht ~11.25ns) |
| Row Precharge Time tRP | 9 (entspricht ~11.25ns) |
| Active-to-Precharge Time tRAS | 24 (entspricht ~30.00ns) |
Ich vermute kleiner ist besser?
Da meine CPU/Board nicht gerade die neusten sind, macht das dann überhaupt einen Unterschied?
Vielen Dank euch allen bis hier her schonmal für die Hilfe, das hat mich echt weiter gebracht!
Eigtl. egal welchen du nimmst, die werden wohl alle laufen auf deinem Intel System.
Auch Vollbestückung ist hier in der Regel kein Problem.
Schau einfach, dass es 1600MHz@1.5V ist.
Dürfte ich mir welche aussuchen von deinen Aufgelisteten,
dann würde ich wohl die letztgenannten nehmen:
"Corsair DDR3 1600 (9.9.9.24)@1.5V."
Achte aber darauf, dass dein CPU Kühler hier nicht kollidiert mit dem RAM,
dass da genug Platz ist.
Schau doch auch mal bei Ebay/-Kleinanzeigen.
