Leserartikel NZXT Kraken X63
Hi,
nuja - HUE 2 LEDs Stripes sind ja so eine optionale Geschichte.
Wenn dein Board Anschlüsse für Beleuchtung hat - brauchst du da nix optionales kaufen.
Außer du möchtest irgend einen speziellen Effekt den du über dein Board nicht bekommt.
Manche haben solch einen Kühler ja auch in einem nonRGB System drin.
USB 2.0 Header gibt es schon eine ganze Weile ;) und die AiO hat ja ne gute Kompatibilität zu den Sockeln
Die Beleuchtung wird über USB angesteuert in der NZXT CAM Software.
ah danke, also erst, wenn Win10 gestartet ist, ja?
Wir hatten erstmal nur das bios angesteuert, da Win10 noch nicht installiert ist.
Jupp - so macht es sinn.
Also ich hatte ja ein voll installiertes System zu testen.
Bin dem jetzt nicht direkt nachgegangen.
Aber per SW in Windows hast du vollen Zugriff.
Sonst leuchtet es wohl quasi immer lila.
Hmm, seltsam, das Logo, also die Schrift leuchtet überhaupt nicht, auch im Inneren ist kaum was zu sehen.
Wir haben das Gehäuse H510i, die x63 non rgb, ein msi b550 gaming Plus und die CAM Software auf ein frisches Win10 installiert.
Bei der CAM kann ich verschiedene Profile laden, aber leuchten tut da nix.
Wie weiter oben beschrieben hab ich micro-usb, Sata und den "Lüfter" 3Pin angeschlossen, mehr nicht. Den Micro-usb habe ich an den internen USB2 Anschluss gesteckt.
... und das eine Kabel das an die Pumpe geht, auch - richtig ?
also es müssen 2 Kabel von der Pumpe weg gehen.
Du meinst das micro-usb? Das steckt!
Beleuchtung sieht auf dem Bild stärker aus, als es ist. Das bunte kommt vom Gehäuse.
Beleuchtung vom Gehäuse aus
und in der CAM Software ist beim Logo der Regler für die Helligkeit auch nicht Anschlag links ?
nein, rechts
kannst ja auch viele optischen Sachen auswählen, Gehäuse funktioniert und reagiert.
uff .... evtl. wirklich einfach nur pech gehabt ? :(
Also auch bei Hochfahren nachm Kaltstart nicht kurz irgendwie unkontrolliert ?
Weil dann ist wohl wirklich was nicht verbunden intern ....
Klingt für mich nach defekten LEDs am Logo oder irgendwo ist ein Kontaktfehler.
Reaktionen: RaptorTP
Ware ausgebaut und zurück geschickt.
Neue Ware erhalten und alles leuchtet so, wie es sein muss.
Danke für euer Feedback!
Reaktionen: ShiftC und RaptorTP
Jawollo ! Freut mich :)
Viel Spaß damit.
Wenn möglich immer den Radi in den Deckel.
Hat 2 Vorteile
  • die warme Luft geht direkt raus
  • Luft sammelt sich im Radi, Pumpe bleibt leise
Moin, ich weiß der Thread ist alt aber ich versuchs trotzdem mal. Steuert hier jemand die X63 über Fancontrol? Würde gerne auf die Cam-Software verzichten und und wie gehabt Fancontrol nutzen aber so wie ich das sehe läuft die Steuerung der Pumpe über USB.
Genau das ist das "Problem"
aber über die CAM Software kann mana eben auch über die Flüssigkeits-Temp steuern :) (also auch schön träge)
Ich bin auch ein Fan von Fan Control und kann den Wunsch komplett nachvollziehen.
Selbst kühle ich alles per Luft und kann daher keine Tests machen.
Hatte damals die AiO schon einem Kumpel versprochen und mitten im Test doch ziemlich angetan xD
Bin aber froh kein Wasser im System zu haben ;)
Falls ich wirklich mal mit "Liquid" kühlen sollte, weiß ich ja jetzt wo ich suchen muss. Dank Dir.
