Pc bootet nicht
apx
Cadet 4th Year
Jan. 2013
Abend zusammen,
Ein Kollege hat leider ein Problem mit seinem Rechner, vielleicht hat hier jemand noch eine Idee woran das liegen könnte. Der Rechner lief jetzt ca 1 Woche nicht und er bootet nun nicht. Der Rechner macht die ganzen CPU, GPU und ram Tests und bleibt bei Boot Farbe grün stecken ein Bild bekommt er seit dem auch nicht mehr auf den Monitor.
Specs
9800X3D
B650 Strix-F
32 ram
Bequiet 13M 850Watt
3070 TI
Folgendes wurde bereits probiert:
CMOS resetet
GRAKA raus und mit iGPU probiert
RAM getestet
SSD m.2 raus
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte das er im Boot stecken bleibt ?
Danke.
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Kurz noch mal nachgefragt, nicht das sich da verschrieben wurde.
Lief der eine Woche oder lief er noch garnicht?
@bisy Lief ca 4 Monate problemlos
Restart001 schrieb:
Habt Ihr auch die erste Speicherbank A2 (zweite ab der CPU) mit allen Speichermodulen EINZELN getestet?
Ja wurde auch probiert
Monitor getestet?
Monitorkabel getauscht?
Reagiert die NUM-Lock-Leuchte auf der Tastatur?
Reaktionen: qiller
CMOS resetet
RAM getestet
SSD m.2 raus
Ohne irgendwas VORHER zu analysieren? Tja... 🤷‍♂️
Also: Erst mal prüfen ob und welche Diagnose-LEDs leuchten - besser noch: Einen PC-Speaker, ans Board anschließen und den Fehlermorsecode analysieren.
Ach ja: Das hat nichts zu sagen. Überhaupt nichts.
Defekt treten immer auf - Wahrscheinlichkeiten sagen nichts darüber aus, ob DAS Gerät nicht gerade ein Ausreißer von der Statistik ist.
Also: Erst mal die Basic-Prüfungen durchführen - dann können wir weiter sehen.
grün bedeutet, er findet kein Windows/Bootloader. Versucht doch mal, ob er von USB-Stick bootet.
Reaktionen: Restart001
@redjack1000 Sollte er zeigt ja auch kein Asus Logo an und ohne ssd startet er auch nicht. Der Screen ist und bleibt schwarz
apx schrieb:
Du weist es also nicht. Fehlersuche basiert auf Fakten, mit Vermutungen kommt man da nicht weit. So wird es sehr schwierig, dir dabei zu helfen den Fehler zu lokalisieren.
Cu
redjack
da zeigt der Bildschirm noch ein Bild an? Oder gehst du nach den Status-LEDs?
Reaktionen: redjack1000
Cu
redjack
Wenn die ssd ausgebaut wurde und er ohne die ssd kein Bild anzeigt und nicht bootet kein Asus Logo kommt dann geht man davon aus das die ssd funktioniert, das nennt man in deiner Sprache Fakten.
Ich gehe nach den Status LEDs er zeigt gar kein Bild an weder Asus Logo noch bios oder sonstiges.
Ich vermute bereits dass das bios oder mainboard ein Weg hat :(
Die anderen Fragen werden weiterhin nicht beantwortet..
Reaktionen: redjack1000 und Denniss
in dem Fall kann man auch mal die Knopfzelle erneuern, die 2 Euro sind nicht viel.
Nicht korrekt:
Es heißt nur, dass die SSD in dem Fehler, dem Du nachgehst, höchstwahrscheinlich nicht involviert ist.
Das heißt keinesfalls, dass sie intakt ist.
Soviel zum Thema "Fakten". 🤷‍♂️
Seufz! 🤷‍♂️
PC-Speaker verfügbar?
Wenn ja, piept das Teil, und wenn ja, was?
Blitzt die HDD LED auf (sofern vorhanden)?
Gehen die LEDs an einer angeschlossenen USB-Tastatur an?
Reagiert diese auf NUM-Lock?
Ansonsten würde ich auch mal die Knopfzelle tauschen und danach einen CMOS-Reset auslösen.
Ja; ich weiß; Teile hiervon wurden schon gefragt - allein, ich vermisse die Antworten.
