PC bootet nur mit einem RAM Riegel
sayrek
Cadet 1st Year
Okt. 2025
  • Prozessor (CPU): …Ryzen 7 5800X
  • Arbeitsspeicher (RAM): … G.SKILL TridentZ Neo F4-3600C16D-32GTZNC oder Viper STEEL DDR4- PC4-28800 3600MT/s
  • Mainboard: …MSI MPG X570 Gaming Wifi Edge
  • Netzteil: …Corsair RM 750X
  • Gehäuse: …NZXT H510 Elite
  • Grafikkarte: …Sapphire Radeon RX6800 XT
  • HDD / SSD: …Kingston m2 und Kingston SSD
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Ich habe ein kleines (großes) Problem mit meinem PC. Ich habe seit einiger Zeit komische Abstürze. Als ich ihn neulich versucht zu starten kam einfach kein Bild mehr und die RAM Debug Leuchte hat geleuchtet. ich habe daraufhin die Ram Riegel ausgebaut und neu gesteckt und verschiedene Slots probiert. Mit dem einen Riegel hat er ohne Probleme gebootet. Ich nam an, ein Riegel sei eifach durch. Daraufhin hab ich mir einen neuen Riegelsatz bestellt. Siehe da, gleiches Problem. Ich komme mit 2 Riegeln nicht in die BIOS oder auch nur zu einem Bild. Es leuchtet die CPU Debugleuchte und dann die Ram Debug leuchte. Ich nehme den einen Riegel raus, siehe da mein PC startet ganz normal.
Bios update, neue RAM Riegel, CMOS Reset, auch die so oft genannte
Clear CMOS.
Boot into BIOS with 1 stick of RAM, turn on XMP.
Save BIOS changes and restart.
Turn off the computer.
Add 2nd stick of RAM.
Boot.
hat zu nichts geführt.
Würde auch mal schauen ohne XMP zu aktivieren ob das etwas bringt.
Wenn XMP aktiviert wird, stellt das MB auch die Spannung sicher um?
Ggf. mal 1,35V oder bis zu 1,39V testweise manuell eingeben.
Du nutzt schon die Slots A2 und B2 wenn du zwei riegel verwendest?
(Aus dem Handbuch gesnippt)
Sowohl 1,35V oder 1,39V bringen nichts. XMP aus oder an leider auch nix...
Ich habe die RAMS eigentlich immer auf 1 und 3 also B2 und A2 ja. Bezüglich dem Anpressdruck ich habe eine WAKÜ. Soll ich da auch etwas lockern? Ging ja aber gut 3 Jahre ohne Probleme...Wie deaktiviere ich das Ram Profil? Sind die 3600 nicht gut für die Riegel?
Ich hatte vor einiger Zeit das gleiche Problem, letzt endlich habe ich Mainboard und CPU getauscht die Speicherriegel laufen heute noch.
Vermutlich ist ein Speicherkanal bei mir defekt gewesen, ich war so genervt das ich Board und CPU gewechselt hab, war bei mir kein großer Verlust weil es nur der Bastel-PC war.
Blöde Frage: ich hatte meinen CPU dauerhaft undervolted um die Temperaturen des Prozessors in Griff (neulich geändert, da ich dachte die Abstürze kommen da her)zu kriegen, kann das einen Einfluss haben?
kann ich mir nicht vorstellen
Mach mal ein Bios Reset
@hart Hat leider nichts gebraucht.
Auf B1 und B2 tun beide Riegel und kein Absturz. ich habe laut Taskmanager auf die 32 Gig Speicher... wieso ist das nicht optimal?
Würde fast auf kaputten Speicherkanal tippen, sobald ich was auf A stecke kommt der Fehler.
Noch jemand eine Idee?
Neues Board besorgen.
Bei deinem ist der Speicherkanal kaputt.
Was willst da noch für Ideen bekommen und herumprobieren?
Akzeptiere einfach, dass es hinüber ist.
Dark9 schrieb:
schriebst aber vorhin was anderes, als wäre es zwingend die cpu, von kann stand da nichts
Kann ich nicht erkennen......Ich habe nur die CPU ins Boot geworfen, mehr nicht. Ich habe geschrieben kann auch.....
Ich habe auch Mainboard und CPU komplett getauscht.
Reaktionen: Firle
Ich habe ein ähnliches Problem...
Habe ein X870E Apex Mainboard und einen Ryzen 7 7800X3D mit einem 2x 32GB Corsair Kit (Intel XMP - CMP64GX5M2X6600C32). Hat auch alles bisher gut funktioniert.
Nun habe ich mir einen AMD Ryzen 9 9950X3D besorgt und schon funktionert der RAM nur noch im Single-Rank also im B2-Slot. Egal welcher Stick wohlgemerkt.
Im A2-Slot bringe ich nichts zum booten.
Den Sockel habe ich mir schon angesehen und das BIOS auch bereits geupdated. Bringt leider alles nichts :(
Vlt. habt ihr eine Idee.
Danke vorab!
Habe eben nochmal meinen 7800X3D eingebaut und festgestellt, dass er auch nur noch im rechten Slot bootet :(
Irgendwas muss beim Umbauen passiert sein. Ich weiß nur nicht was. Mit ziemlicher Sicherheit ist aber der rechte Slot kaputt gegangen
nope. Mainboard hat gesponnen. Mit einem B850 habe ich es zum laufen gebracht
