PC freeze, Game crash und "instabiles System"
waveplayz
Cadet 2nd Year
März 2023
  • Prozessor (CPU): … AMD Ryzen 7 9800x3d - mit Mount Frame von Thermal Grizzly - Kryosheet
  • Arbeitsspeicher (RAM): … Corsair Vengance RGB DDR5 2x16GB 6000Mhz CL36 - Expo und XMP komp.
  • Mainboard: … Asus B850E Gaming Wifi
  • Netzteil: … Corsair RM1000x (1000W)
  • Gehäuse: … NZXT H6 Flow - mit GPU Riser Kit (Gen4) von NZXT
  • Grafikkarte: … Asus Prime - AMD Radeon RX 9070 XT
  • HDD / SSD: … Samsung 990 Evo Plus 2 TB - Windows 11 Pro
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.): ... Corsair Nautilus 360 AIO (WK)
... Wie im Titel bereits beschrieben, treten spontan PC freezes (Standbild) auf oder das Game crasht (ARC Raiders, Dota 2).
Was könnte der Fehler sein? Windows Ereignisanzeige gibt leider nicht viel Aufschluss.
Keine beschädigten Windows Dateien (sfc /scannow). BIOS ist aktuellste Version. Temperaturen sind alle im "grünen" Bereich, höchste Temperatur hat der VRAM mit max. 80 Grand Celsius.
Das mit dem "instabilen System" bezieht sich auf den RAM Takt. Bei Auswählen des Expo 1 Profils (6000Mhz) sagt das BIOS, dass das System instabil ist. Vielleicht ist diese Info wichtig.
... BIOS PCIE Schnittstelle fest auf Gen4 gestellt. Keine Besserung.
BIOS neu installiert. Keine Besserung.
Grafik und CPU Treiber neu installiert. Keine Besserung.
Ich bedanke mich bereits für jeden Input!
Ich habe den PC für einen Freund komplett neu zusammengestellt und aufgebaut und möchte unbedingt, dass er ohne Einschränkungen spielen kann. Ich würde mich über eine Lösung extrem freuen!
PS: Die Folien sind im Bild extra noch drauf.
Ich würd den Build mal ohne PCIe Riser testen. Funktioniert es dann, weisst du wo du ansetzen musst. Evtl. müsstest du auch nur die Anbindung auf "auto" stellen (statt Gen4).
Wenn das auch nicht hilft, EXPO komplett deaktivieren und den RAM auf Grundsettings laufen lassen.
Ne ne... Hier manuell auf 4.0 zu stellen ist richtig, wenn man kein 5.0 Riser hat. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Auto Probleme hat, ist weitaus größer.
Ich würde aber tatsächlich auch mal ohne Riser testen.
Reaktionen: waveplayz und herrStreusalz
Hier ist die Lösung...
Reaktionen: herrStreusalz und Masti78
@waveplayz
1. RAM auf Auto oder manuell zwischen 5400 und 6000 testen, ohne Expo.
2. Ohne Riser testen
Reaktionen: waveplayz, herrStreusalz und Masti78
Moin,
Ich hatte für einen Bekannten vor 2 Monaten einen sehr ähnlichen Rechner gebaut da lief der 9800X3D auch nicht stabil mit 6000er RAM.
AMD garantiert auch nur 5600 alles darüber ist Overclocking kann gehen muss aber nicht.
Kann es sein, das kein Cpu anschluss oben links vom Netzteil erfolgt oder täuscht das?
Gruss
Reaktionen: waveplayz und SonyFriend
@EmanuelB Das täuscht. Das Board hat zwei Anschlüsse. Und in einem Anschluss steckt auch ein EPS-Stecker. Das sieht man auf den Bildern auch. Das Kabel selbst ist halt durch die AIO verdeckt. Da daneben aber ein weiterer Anschluss ist, lässt sich das dann schon erkennen.
Wenn das MB natürlich sagt, dass das RAM-OC instabil ist... Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob das nur die Warnung ist, wenn man EXPO einschaltet, dass OC halt zu Instabilitäten führen kann.
6000er Takt sollten die Zen 5 CPUs, soalnge keine Vollbestückung, eigentlich schon mitmachen.
Mit CL36 ist das ja nicht einmal "aggressiv". Üblich sind ja eher CL30 oder vereinzelt CL28
Reaktionen: EmanuelB und waveplayz
Gruss
Hi, im Bild ist nur einer angeschlossen, jetzt sind beide dran. Tatsächlich würde das Board aber auch mit nur einem Anschluss laufen. 😀 👍
Ich möchte hinzufügen, dass die Spiele auch beim Takt von 4800Mhz (Grundtakt) abgestürzt sind.
Freeze des PCs hatte ich bisher nicht mehr, kann aber auch sein, dass das NOCH nicht passiert ist.
Könnte ein Kaputtes CPU Kabel das Problem sein? Eigentlich nicht oder?
Aus alter Wissensschatulle kann man dir sagen, ein 4-Pin CPU Stromanschluß leistet maximal 95 Watt Leistung, also müßten daher für stabilen Betrieb wirklich 2x 4Pin angeschlossen werden.
Vielleicht hat sich das auch geändert!?
Reaktionen: EmanuelB und Wolfgang.R-357:
@waveplayz Stürzen die Spiele auch ohne Riserkabel ab ?
Reaktionen: waveplayz, EmanuelB und Wolfgang.R-357:
Ich teste es bald nochmal. Kann ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen.
Die neuen boards haben das x 2 (zwei Mal CPU Anschluss.
Update:
Es handelt sich weder um das Riser Kabel, noch die Einstellung dazu im BIOS, sonder
um den Anpressdruck bei der CPU.
Dieser passte nicht und schränkte somit nicht nur die Geschwindigkeit der RAM ein, sondern machte das komplette System instabil.
Obwohl ich für den Contact Frame einen Drehmoment Schraubenzieher verwendet habe, hat der Druck nicht gepasst.
LG und danke nochmal!
Reaktionen: Restart001 und Markchen
