Pc Gibt fehler meldung wegen gpu
benne060
Newbie
Nov. 2024
  • Prozessor (CPU): ryzen 7 5500
  • Grafikkarte: RX6600
Wenn ich meinen PC anmache piept er einmal lang 2mal kurz habe schon probiert die gpu um zu stecken aber der fehler ist immernoch da hat jemand eine idee was das sein könnte?
Danke an jeden
P.S hänge noch ein Bild vom PC an
benne060 schrieb:
Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! :)]
Es ist schon extra fett.
Such halt nach Beepcodes für dein unbekanntes Mainboard.
Reaktionen: UK Monkey und madmax2010
[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke! ]
  • Prozessor (CPU): …
  • Arbeitsspeicher (RAM): …
  • Mainboard: …
  • Netzteil: …
  • Gehäuse: …
  • Grafikkarte: …
  • HDD / SSD: …
  • Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat (Monitormodell, Kühlung usw.):
Nochmal fuer einen 2. Versuch.. NEtzteil, Mainboard, RAM u.a sind halt bei dem Proble relevant.
Du weisst doch welche Komponenten du verbaut hast..
Wieso, um Gottes Willen, trägst Du die Komponenten nicht händisch bei Erstellung des Treads ein?
Es fehlt noch immer das verwendete Netzteil, und der RAM-Typ ist nur mit Mühe auf dem Foto zu identifizieren.
Außerden kann man so die Komponenten nicht mit der Suchfunktion des Forums finden, wenn gezielt nach einem Bestandteil gesucht wird.
Junge du hast doch die Kartons vor der Nase, musst einfach nur ablesen und hier eintragen was du hast, ist das so schwer ?
1.) Du hast den Monitor auch in die Grafikkarte und nicht in das Mainboard gesteckt?
2.) Sollte kein Faktor sein, ich würde von dem Y-PCIe-Stromkabel aber mal den anderen Stecker verwenden.
Die Grafikkarte gibt kein Bild aus und habe beide Ypci Stecker versucht
Hab die Kartons nd bei mir die stehen bei dem mit dem ichs zusammen gebaut hab aber der weiß auch nd was es sein könnte
Ist das Signalkabel vom Monitor (HDMI/DP) auch wirklich an der Grafikkarte angeschlossen ?
Mach mal bitte ein Foto von der Rückseite das wir I/O Panel und Grafikarte sehen können.
Dann ist wohl etwas falsch angeschlossen und/oder defekt.
Ahh ok, ihr seid also zu zweit und kommt nicht weiter. Zeigt uns doch mal, was da zusammengebaut wurde und wie es angeschlossen ist, dafür kann wunderbar Fotos verwenden.
Cu
redjack
Und vielleicht auch mal die Ausrichtung der Gehäuselüfter überprüfen. Auf dem ersten Foto sieht es so aus, als würden alle ausblasen.
(Nein, das ist nicht das ursprüngliche Problem)
So ein Spalt dürfte nicht sichtbar sein wenn alle Abstandshalter korrekt verbaut sind.
Die Blende müsste gerade drin sitzen.
Was ist da für ein Kabel angeschlossen?
Für was ist das gedacht?
Meinst das zusammen? Das is für USB-C aber es hat sich geklärt ich hab einfach die gpu rausgenommen und nochmal in den anderen slot probiert jz geht's 😅
Reaktionen: redjack1000
