[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Ich habe mein altes Mainboard (aus einem ACER Fertig PC stammend, siehe Bilder) gegen das oben genannte MB (gebraucht*) getauscht, alles nach Anleitung angeschlossen bzw verbaut.
Dann folgte der Test, an den Strom angeschlossen, PSU angeschaltet und power gedrückt, der PC geht dann für fast eine Sekunde an, die Mainboard LEDs, CPU Lüfter sowie alle Talius Lüfter starten kurz, dann geht der PC sofort wieder aus.
*ob das MB bereits einen Defekt hatte wurde mir vom Verkäufer als Nein bestätigt, jedoch ist der Verkäufer mir fremd, also keine 100% Sicherheit.
Ich versuche so gut es geht Bilder anzuhängen, ggf. Einfach noch mal nachhaken, auch sollte ich wichtige Details oben vergessen haben.
Hoffe jemand hat noch Ideen, ich steh auf dem Schlauch, nächste und letzte Option für mich wäre das alte MB wieder einzubauen.
- Prozessor (CPU): Intel I5 8400 (So.1151)
- Arbeitsspeicher (RAM): 8 GB DDR4 (1 steckplatz auf DIMM2 laut Guide)
- Mainboard: Z170A Gaming Pro Carbon
- Netzteil: Seasonic GX550 Full Modular
- Gehäuse: Talius Cronos
- Grafikkarte: Zotac NVIDIA Geforce GTW 1050 2GBGDDR5
- HDD / SSD: 1x HDD 256GB Bootplatte (Marke aktuell nicht auf dem Schirm und ist versteckt verbaut) und 1x SSD M.2 Kingston 500GB
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Cooler Master Hyper TX3 EVO CPU Kühler (neu)
- Cooler Master E2 IC Essential Gold Wärmeleitpaste.
- 7x Talius Iris RGB Fan über eigenen Hub angeschlossen.
- PSU getestet (Teststecker vom hersteller genutzt) klappt ohne Probleme, PSU sowie alle Talius Lüfter laufen.
- MB ausgebaut und geguckt ob kontakt zwischen MB und Gehäuse da ist, keine Erhöhung oder anderes, das kontakt herbeiführen könnte gefunden.
- CPU Lüfter ausgebaut, paste sah gut verteilt aus, sicherheitshalber paste noch mal gewechselt, keine Änderung am Zustand.
- Nur das nötigste angeschlossen, CPU 4+4 Stecker sowie der 24er Stecker und die Boot HDD über SATA und das Frontpanel angeschlossen, auch ohne GPU, gab die selbe Reaktion.
- noch mal alle Frontpanel Stecker auf richtigen Sitz geprüft, Pluspole geprüft, war alles laut Anleitung, keine Änderung an Zustand.
16166825579648827263969020930653.jpg1,1 MB · Aufrufe: 318 -
16166825987186915700885475650298.jpg747,2 KB · Aufrufe: 292 -
16166826232901119794429716201029.jpg1,5 MB · Aufrufe: 274 -
1616682648030742471263963602806.jpg1,2 MB · Aufrufe: 248 -
1616682664880483220448549935802.jpg1,1 MB · Aufrufe: 257 -
16166826789826251611895050093779.jpg770 KB · Aufrufe: 250 -
16166827119116794958088856924057.jpg960,6 KB · Aufrufe: 245 -
16166827304741286140588928638701.jpg678,8 KB · Aufrufe: 253 -
16166827951425907479753823027290.jpg1,1 MB · Aufrufe: 260 -
