Der Rechner startet nicht und einen Bios Flashback Button hat das Mainboard nicht.Lonex88 schrieb:hast du schon ein Bios Update gemacht?
PC startet nicht korrekt - kein Bild - kein Bios
- Ersteller Hessi180
XN04113
- Juni 2009
wie soll er das machen ohne das es ein Bild gibt und er ins BIOS kommt?Lonex88 schrieb:hast du schon ein Bios Update gemacht? https://www.gigabyte.com/de/Motherboard/GA-A320M-DS2-rev-10/support#Support-Bios
ich würde das Ding einpacken und dem Verkäufer wieder auf den Tisch stellen
fixedwater
Vice Admiral
- Feb. 2018
Erstmal Verkäufer kontaktieren, was der dazu sagt. Ansonsten find ichs ein wenig seltsam, dass weder Front-USB noch Front-USB 3.0 am Board angeschlossen sind. War das schon so?Hessi180 schrieb:Ich werde Mal nach einem gebrauchten günstigen AM4 Mainboard Ausschau halten.
Nein, noch nicht probiert. Meinst Du, das bekomme ich hin ohne, dass ich etwas sehe auf dem Monitor?Lonex88 schrieb:Moin,
neinHessi180 schrieb:Meinst Du, das bekomme ich hin ohne, dass ich etwas sehe auf dem Monitor?
Nein, das war alles ordentlich und meiner Meinung nach richtig angeschlossen. Aber ich habe die Anschlüsse immer mehr und mehr reduziert, um irgendwelche "Kleinigkeiten" an Fehlern auszuschließen.fixedwater schrieb:Erstmal Verkäufer kontaktieren, was der dazu sagt. Ansonsten find ichs ein wenig seltsam, dass weder Front-USB noch Front-USB 3.0 am Board angeschlossen sind. War das schon so?
Ich glaub ich habs Leute: Ich hab noch ein weiteres mal eure Tipps durchprobiert und dann hab ich einfach mal ca. 10 sek auf den Reset Knopf am Gehäuse gedrückt. Dadurch wurde der "Ton" der Lüfter kurz anders und ca. 1min später hat er tatsächlich gebootet. Hab jetzt gerade keine Zeit, aber werde das heute oder morgen noch testen, ob alles läuft.
Ich melde mich noch mal, ob es funktioniert, aber ich danke euch allen für euren Input!
So Leute, ich häng mich noch mal an.
Aktueller Stand ist: Ich konnte gestern booten (Version F1) und hab sogar ein Bios Update installieren können auf Version F31.
Danach bei Update auf F53 hat irgendwas vermutlich nicht geklappt.
Der PC bootet jetzt, aber bleibt beim folgenden Bildschirm hängen.
Problem: Die Tastatur (USB) funktioniert leider nicht, obwohl das weiße Licht an der Tastatur leuchtet. Maus leuchtet auch, aber ist ja hier nicht nutzbar.
--> Weiß jemand einen Rat?
Das hab ich schon mehrfach probiert, ohne Erfolg. Mit und ohne Entnahme der Batterie zuvor. Ich Versuche es aber noch mal.Skysurfa schrieb:
CromwellEngham
Cadet 2nd Year
- Nov. 2025
Bleibt das Board da hängen auch wenn kein Laufwerk angeschlossen ist? Ohne bootbares Laufwerk sollte es direkt ins BIOS gehen.
Es hat wohl auch ein DualBIOS welches eventuell helfen könnte (besonders wenn es besser dokumentiert wäre), hast du beim BIOS-Update da einen "Also update Backup-BIOS"-Haken angemacht (siehe https://whileint.com/de/tech/blog/gigabyte-dual-bios/ letztes Bild)? https://forum.biosflash.com/viewtopic.php?t=1841 ist eine alte Anleitung wie man das theoretisch aktivieren kann, auf der Gigabyte-Webseite gibts auch noch https://www.gigabyte.com/fileupload/de/microsite/55/tech_081226_dualbios.htm ist aber auch alt und wenig hilfreich.
Genau. Es ist die ganze zeit kein Laufwerk oder USB-Stick oder ähnliches angeschlossen.CromwellEngham schrieb:Bleibt das Board da hängen auch wenn kein Laufwerk angeschlossen ist? Ohne bootbares Laufwerk sollte es direkt ins BIOS gehen.
Okay, das mit dem Dual-Bios hab ich nun verstanden. Aber ich hatte beim Bios Update den Haken nicht gesetzt - leider.CromwellEngham schrieb:Bleibt das Board da hängen auch wenn kein Laufwerk angeschlossen ist? Ohne bootbares Laufwerk sollte es direkt ins BIOS gehen.
CromwellEngham
Cadet 2nd Year
- Nov. 2025
Das muss nicht schlecht sein, wenn es denn funktioniert setzt das das Haupt-BIOS auf die alte Version zurück die ja getan hat.Hessi180 schrieb:Aber ich hatte beim Bios Update den Haken nicht gesetzt - leider.
Ich hab's nun noch Mal versucht mit dem "Clear CMOS" aber ich bekomme das einfach nicht hin.
Netzteil Schalter ist aus, Batterie steckt normal im Mainboard und ich überbrücke die beiden Pins mit einem Schraubendreher für 5-10 sek.
So viel kann man da doch nicht falsch machen?
DodgerTheRunner
Ensign
- Dez. 2021
Hast du mal einen anderen USB Port probiert? Hängt die Tastatur direkt am PC oder ist da ein Hub dazwischen.Hessi180 schrieb:Problem: Die Tastatur (USB) funktioniert leider nicht, obwohl das weiße Licht an der Tastatur leuchtet. Maus leuchtet auch, aber ist ja hier nicht nutzbar.
Mein Gigabyte ist ziemlich wählerisch was den USB Port angeht, von dem aus man mit der Tastatur ins BIOS kommt.
Cerebral_Amoebe
- Sep. 2008
Beim meinem Gigabyte B550 Aorus wird die Tastatur auch nur an den oberen USB-Steckplätzen im BIOS erkannt.
Restart001
Rear Admiral
- Sep. 2021
Gibts eine LOCK Funktion an der Tastatur?
