PC startet nicht mehr nach zusätzlichem RAM
Shepard42
Newbie
Jan. 2026
  • Prozessor (CPU): AMD Ryzen 7 3800
  • Arbeitsspeicher (RAM): gskill aegis ddr4 2x8Gb, 3000mhz CL16
  • Mainboard: MSI X570A Pro
  • Netzteil: Be Quiet Dark Power Pro 11 550W
  • Grafikkarte: Nvidia GTX 1070
  • Zusammengebaut 2020
  • Ich hab in den letzten Tagen zusätzliche Lüfter und eine weitere m2 SSD eingebaut, da gab's keine Probleme
Der Computer reagiert nicht wenn ich den Knopf zum Hochfahren drücke.
Nach CMOS Reset drehen sich die Lüfter ganz kurz, wenn ich das Netzteil aktiviere.
Ich wollte meinen RAM von 2 auf 4 erweitern und habe dabei darauf geachtet exakt das gleiche Modell zu besorgen. Als ich die neuen Riegel eingebaut und den PC gestartet hatte, kam kein Bild, ich kam nicht ins BIOS. Ansonsten klang alles normal, die Lüfter sind gelaufen etc. Ich glaube allerdings die Debug Leuchte für CPU hatte geleuchtet, ich bin mir aber nicht mehr sicher.
Jedenfalls, PC aus, die zwei neuen RAM Riegel wieder aus sodass nur die alten (die bereits funktioniert hatten) drin sind und erneut hochfahren. Nur reagierte er jetzt nicht mehr, die Lüfter haben sich nur kurz gedreht. Dann bin ich dem Thread hier zum Resetten gefolgt - alles unwichtige entfernen, CMOS Batterie raus, warten, wieder rein, etc.
Als ich das Netzteil wieder angeschlossen und aktiviert hatte, haben sich die Lüfter erneut ganz kurz gedreht. Hochfahren geht noch immer nicht.
Ich frage mich nun wie ich weiter vorgehen soll. Wenn ich es richtig verstanden habe, liegt das Problem am Mainboard oder dem Netzteil.
Ich kann nicht ein neues Mainboard kaufen, nur um dann rauszufinden, dass es am Netzteil lag. Oder noch schlimmer, dass ich das neue Mainboard dann auch kaputt mache.
Reaktionen: KEV24in_Janßen
Jumper nutzen nicht vergessen.
Da würde ich vorher eher versuchen das BIOS auf die neueste Version zu bringen, oder wenn sie schon auf der neuesten ist neu zu installieren, siehe BIOS Flashback.
Reaktionen: KEV24in_Janßen und Burki73
Mal nur den neuen RAM nicht mehr den alten versucht?
Mal den alten RAM in die Slots gesteckt wo der neue drin war?
Mal mit einem einzigen RAM Riegel alle Slots getestet?
Bei manchen Boards bzw. BIOS Versionen kann es einmalig bis zu 2 Minuten dauern, bis die geänderten Riegel erkannt werden und ein Bild kommt und der Rechner wieder startet.
Reaktionen: kolege, KEV24in_Janßen, rollmoped und eine weitere Person
Stecken die RAM Module auf Position 2+4 nach dem ganzen Umbau (von der CPU aus gesehen)?
Mal shauen ob die RAM Module vollständig eingerastet sind und ob beim Umbau evtl. das Kabel vom Powerschalter auf dem Mainboard gelöst wurde. Bilder sind evtl. hilfreich.
Restart001 schrieb:
Klappt nur selten
Da machst du was verkehrt, wenn das bei dir nur selten funktioniert.
Also meine Erfahrungen hat mir gezeigt, dass das eigentlich immer funktioniert, sofern der PC auch vom Stromnetz getrennt ist und man mal paar Minuten nach dem Ausbau wartet, bevor man die wieder einbaut.
Reaktionen: TorenAltair
Ich denke eher nicht, das es am NT liegt. 2 Riegel liefen ja früher. 4 Riegel machen da nichts aus.
Beim günstigen Aegis Ram kann man schon die gleichen holen und das geht trotzdem nicht. Aegis halt.
Die waren nicht umsonst immer so "billig".
Mache mal ein Bios Update, falls dein jetziges nicht so halbwegs neu ist. Das wird öfters vergessen. Redet aber keiner von.
Dann das neue Bios richtig einstellen. Schreibe dir auch einiges auf, wie es jetzt eingestellt ist.
Dann wird man sehen, was passiert. Vieleicht laufen dir Ram dann auch etwas langsamer, weil 4 Module manchmal nicht z.b auf 3000 mhz laufen.
Reaktionen: cutterslade1234 und Restart001
1) Netzteil entladen. Netzteil hinten Knopf aus ODER kabel ziehen. Dann Power-Button mehrmals betätigen, warte dann einen moment und nochmal Power-Button just to be sure. Dann netzteil-knopf/kabel und testen
2) kabel-check ob alles sitzt.
3) minimum-config - alles raus, was nicht zum betrieb MUSS, um bild zu haben und ins bios zu kommen.
Theoretisch also: CPU+Kühler,Mainboard,Ram,Netzteil + tastatur, monitor
..... und GPU falls keine iGPU da ist.
Nicht benötigt: SSD/HDD,Gehäuse-Anschlüsse (nur power-button), gehäuse-lüfter,...
Wie update ich das BIOS, wenn der PC gar nicht startet?
Ich komme nicht ins BIOS.
Hat leider nicht funktioniert.
Der 20+4 Mainboard Stromstecker steckt nicht richtig - nur der +4 scheint richtig drin
Reaktionen: Shepard42, Doly, BeowulfAgate und 3 andere
Gutes Auge fürs Detail, das war es tatsächlich. Vielen Dank!
Ich fühle mich ein bisschen dumm, dass mir das beim Arbeiten nicht aufgefallen war.
Reaktionen: Doly
Manchmal ist man auf einem Auge blind ;)
Und tue dir bitte einen Gefallen und mache deinen PC sauber.
Sollte ich es also nochmal mit dem neuen RAM versuchen und abwarten, oder versuchen das BIOS zu updaten?
