Alternate 1
PC upgraden oder komplett neu?
Levin95 schrieb:
Und dann hätte ich mit dem R5 3600 und der RX 7600 nicht das Problem dieser x8-Anbindung?
Ja, aber mit PCIe4, das ist die doppelte Bandbreite und entspricht somit PCIe3 x16 Aber wie gesagt, es kann auch sein, dass das bei kleineren GPUs bei FullHD gar keine Rolle spielt. Meine Erfahrungen basieren auf einer 2080ti in WQHD/UHD.
Also ich kann nur für mich selber ausgehen, wie es damals so gemacht habe:
Mein altes System war:
Ryzen 5 3600
MSI B 450M Mortar
16 GB RAM ( verschiedene Hersteller da ich die Teile getestet habe )
MSI RX 480 Gaming X 8G
be quiet! Pure Power 10 CM 400W ATX 2.4
Monitor war ein Phillips Monitor mit 24" und 60 Hz
In Games fehlte mir die Leistung für mehr FPS und alles war auf Maximum.
Also zuerst eine MSI RX 6700 XT Gaming X 12 G geholt ( Preis damals 740 € ), aber das Problem war das ja B450 Boards keine PCIe 4.0 können. Da kam dann ein B550 Board und kurze Zeit später ein Ryzen 7 5800X mit 32 GB RAM.
Aber jetzt sah alles viel besser aus, oder doch nicht?
Mein Monitor machte zicken und ich konnte von einem Kollegen mal einen 27" mit WQHD und 144 Hz ausleihen, das war wie ein ganz anderes Spielerlebnis und auch bei Anwendungen war es total anders.
Da war mein Entschluss gefast NIE wieder auf FHD mit 60 Hz zurück ( wer es selber mal ausprobiert hat weiß wovon ich spreche ), es wurde ein
iiyama G-Master GB2760QSU-B1 Red Eagle, 27"
Bei manchen Games sind die Auslastungen mehr als 8 GB VRAM bei anderen weniger, meistens mehr wenn man HD Texturen verwendet.
Wenn man im Game sich die Auslastungen anzeigen lässt mit dem AB oder HWINFO sind da mehr als 9 GB VRAM belegt.
Momentan gibt es ja bei MF in den Mindstars diese Angebote:
Dazu noch ein gutes NT mit 650 W, ein CPU Kühler und wenn alle Sträng reißen dann noch ein Monitor mit 27" und WQHD / 144 Hz.
CPU Kühler, falls der ins Gehäuse passt:
https://www.amazon.de/Thermalright-CPU-Luftkühler-PA120-TL-C12-PWM-Lüfter-Aluminium-Kühlkörperabdeckung/dp/B09NS9Z5BB/
Damit hat man dann lange Ruhe und kann entspannt zocken.
System Info
CPU: AMD Ryzen 7 5800X 65W ECO Mode
Motherboard: MSI MEG B550 UNIFY-X
BIOS Version: A.90
Memory: Silicon Power XPOWER Turbine RGB DIMM 32GB, DDR4-3200, CL16
Kühlung: MSI MPG CoreLiquid K360 V2, 360mm
Netzteil: MSI MPG A750GF 750W ATX 2.4
Graphics: MSI RX 6700 XT GAMING X, 12272 MB
Drive 1: NVMe SSD, MSI M480 1TB
Drive 2: NVMe SSD, SPCC M.2 2TB
Drive 3: NVMe SSD, SPCC M.2 1TB
Drive 4: NVMe SSD, CT2000P2SSD8, 2TB
Drive 5: SSD, SanDisk SSD PLUS 1000GB, 1TB
Drive 6: SSD, SanDisk SDSSDH3 2T00, 2TB
Network: Intel® Wi-Fi 6 AX200
The Wireless module is pre-installed in the M2_WIFI1 (Key-E) slot
Supports MU-MIMO TX/RX, 2.4GHz/ 5GHz (160MHz) up to 2.4Gbps
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
  • Supports Bluetooth® 5.1
Network: Realtek RTL8125B 2.5Gbps LAN controller
Tastatur: MSI Vigor GK71 Sonic, LEDs RGB, MSI Sonic RED, USB, DE
Maus: MSI Clutch GM50 Gaming Mouse schwarz, USB
Headset: Logitech G635
Monitor: iiyama G-Master GB2760QSU-B1 Red Eagle, 27"
Drucker: Brother MFC-J5720DW
Gehäuse: MSI MPG Velox 100P Airflow, Glasfenster
Lüfter: 3 x Front - rein
2 x Seite - rein
3 x Radiator oben - raus
1 x Hinten - raus
OS: Microsoft Windows 11 Home 64-Bit Ver.2009 (OS build 22621.1778)
3-way schrieb:
CPU: Intel Core i5-11600K bzw. für dein Mainbaord: AMD Ryzen 7 5700G
Auch den 5700G würd ich nicht empfehlen, die Ryzen 5000 mit iGPU haben nur PCIe 3.0
Wenn dann 5600 od 5700, aber 5600 reicht eigentlich und sind für eine lowcost config eine spitzen Option
Auch wenn der 5800X3D gut ist, in Budget-Builds hat der nichts verloren. Ich würde erstmal nur die Grafikkarte (+eventuell ein Netzteil) bestellen.
Einen neuen Ryzen kann man dann immer noch kaufen. Bis auf Diablo ist der Rest der Spiele sehr anspruchslos.
Ähm , ich spiele D4 mit X99 5960x 16GB Ram und einer 2080ti. FPS sind immer um 100 Spitzen bis 200 bei mittleren Einstellungen.
Also Deine CPU/Board ist besser als meine, Ram haste. bleibt ein NT und GPU. mfg
Reaktionen: Levin95
