News Predator GM7 SSD: China-Exot mit Maxio-Controller und YMTC-NAND
eine preisempfehlung von $160 (ohne steuern) klingt jetzt nicht soo toll, wenn man die gleichen specs + dram-cache bereits für 155€ 145€ bekommt.
Reaktionen: [F]L4SH und C4rp3di3m
Preislich tatsächlich absolut untinteressant wenn man nach den Daten auf dem Papier geht.
Aufgrund der exotischen Komponenten (für europäische Verhältnisse) würde mich ein Test dennoch interessieren.
btw: Biwin macht doch auch die HP Retail Rams und SSDs, oder?
Reaktionen: C4rp3di3m
Ich werde mal bei Bedarf ordern, einfach nur weil aus China.
So wie auch mein Smartphone ein Huawei einen Kirin 710A in 14nm von SMIC hat.
Der Normale Kirin 710 war in 12nm von TSMC.
Artikel-Update: Biwin hat der Redaktion mitgeteilt, dass es sich beim NAND-Flash doch nicht um 232-Layer-NAND handelt, stattdessen soll es der 128-Layer-NAND von YMTC sein. Die Meldung wurde entsprechend angepasst.
Dass man für NAND nicht so fortschrittliche Fertigung braucht wie für Logik, ist mir klar. Aber dass der Controller in einem vermutlich verbesserten 14nm-Prozess diese Leistung bringt, ist absolut respektabel.
Könnte daran liegen dass auch alle anderen Controller-Hersteller eher günstige Produktionsprozesse nutzen, da macht sich die Chinablockade noch nicht bemerkbar da diese alten Prozesse damals noch importiert werden konnten.
Naja, da sitzen auch keine zig Milliarden Transistoren, die ordentlich befeuert werden wollen
Naja, ist aber dennoch bei nahezu allen SSDs mit der Geschwindigkeit das Problem dass der Stromverbrauch und die Abwärme ein Niveau erreichen dass man, wäre es ein Mainboardchipsatz, so einen 30mm-Lüfter raufgeklatscht hätte.
Das wird mit älteren Prozessen nicht besser ;)
MichaG schrieb:
Chinese company Biwin Storage has been offering SSDs and RAM under Acer's Predator brand for a while. A new product is the fast PCIe 4.0 SSD Predator GM7. This reaches up to 7.4 GB/s with a controller and NAND from China.
To the news: Predator GM7 SSD: China exotic with Maxio controller and YMTC-NAND
Great SSD, actually i was speaking with VLO himself and look what we found out:
Its very confusing i'm trying to help him figure out what's happening but YMTC CDT2B,1st revision of 128-L using a 1x4 plane layout as we'll see below, and this appears to be CDT2A which uses a 2x2 plane layout increasing efficiency .
I think it would be weird to run these "1200 MT/s" dies as 2400 MT/s, would decrease endurance byt a LOT, not even mentioning the signal integrity
YMTC 128-Layers 512Gb CDT2B 1x4 Plane
YMTC 128-Layers 512Gb CDT2A 2x2 Plane
Reaktionen: Engaged
Strange. And the Tool says 232 Layers. What is wrong? How does this tool even recognize which NAND is used?
Reaktionen: GabrielFerrazTP
MichaG schrieb:
strange. And the tool says 232 layers. What's wrong? How does this tool even recognize which NAND is used?
In order to recognize the Dies itself the "perfect world" solution would be to have the datasheet in hands, for example, check out this datasheet from micron, it's their "BOKB die" also know as 384Gb 32-Layer TLC
We use the Read ID parameters to get the Flash information, in this example its "READ ID (90h) as follows
For YMTC i have a datasheet only for their 256Gb 64-Layer TLC die
Also, each report from these tools: http://vlo.name:3000/ssdtool/
automatically generates a .txt file and also modifies the .bins files which help us improves the tool and get parameters data from the flash and the controller
Reaktionen: Engaged und MichaG
Ok. Thx. 🙂 So you are working with Ochkin Vadim on these tools?
he's doing the work i'm just trying to help getting him data and another things, i've learned a LOT with him, i'm going to try to make a tool for other manufacturers like Samsung, WD, Sandisk, things like that .
But personally i'm also trying to do 2 articles in my YT Channel, "overclocking an SSD" and regarding SLC Caching, where i do in depth testing with SLC Caching x no SLC Caching(disabled) and even changing it's space allocation. It will be very cool i think :D
Its called: Gabriel Ferraz - Detetive Virtual de SSDs. I also write at a website falled the overclocking page
Alternate 2
