Presonus Eris 3.5 2nd Gen TRS anschluss
CrazyWolf_84
Jan. 2023
Guten Morgen , was wäre denn besser für die Presonus Eris 3.5 2nd Gen
über TRS anschließen oder chinch ?
sind zurzeit über einen Fiio EK10 typ C angeschlossen. ( per chinch )
Beides das gleiche, kommt aber auf die Belegung an. ;) Es gibt zweipolige TRS Stecker, und dreipolige.
IdR. ist TRS gleich geschaltet wie XLR und bietet einen doppelt so hohen Pegel, also muss man den Preamp an den Speakern nicht so weit aufdrehen und hat ergo meist weniger Rauschen.
Der Fiio hat eh nur den LineOut hinten und sollte das eigentlich packen. Also reicht ein Klinke auf Chinch vollkommen aus. Symetrisches, dreipoliges TRS, bzw. XLR, bekommst du nur mit einem anderen DAC oder Audiointerface.
ok danke..
hab gelesen das der Topping DX1 , sehr gut sein soll, statt der Fiio E10K
TRS ist dreipolig, TS wäre die zweipolige Variante.
In der Praxis machts keinen Unterschied für dich aus. Es wird nicht besser oder schlechter klingen. Also bevor du hier überlegst für "besseren Sound" in ein Interface zu investieren, würde ich mir das komplett sparen und bei Cinch bleiben.
Die schenken sich nicht sehr viel, akustisch und klanglich meine ich.
Es ist überall praktisch die gleiche Hardware verbaut.
bin aber nicht im LineOut mit den Lautsprechern drin.. sondern vorne , weil nur dort der bass boost und Regler geht
Reaktionen: coxon
Bass Boost auf 3,5" Kalotten. Find ich super. :D
€dit: verstehe. behalte es einfach so bei. ;)
nicht gut ?
Alles gut. :)
Ich musste nur schmunzeln weil die 3,5 Zöller halt kein fettes Bassfundament haben. Deine Lösung ist top. :)
Vorne über der Buchse ist ein Kopfhörer-Symbol. Ich würde da keine Boxen dran hängen, weil genau für die der Lineout-Pegel gedacht ist. Sowas wie Gain am KHV aufdrehen und Boxen nur niedrig einzustellen wäre worst case.
Wenn du den Bassboost auch am Lineout haben willst, dann mach das lieber über einen EQ. Das scheint nach Reddit die Kurve vom Fiio zu sein:
läuft seit 2 jahren schon ohne probleme vorne.
wüsste nicht wo das problem liegt
Welche kabel sollte man am besten für die Presonus Eris 3.5 2nd Gen nehmen ?
zusammen mit dem Fiio E10k Typ C
hab im moment Chinchkabel dran.
