Probleme bei der Verbindung von PC mit Bluetooth-Lautsprecher
Jack2
Sep. 2010
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem und hoffe, dass mir jemand weiterhelfen kann. Ich versuche, meinen PC mit meinem Bluetooth-Lautsprecher zu verbinden, aber leider funktioniert es nicht.
Windows sagt mir immer wieder das das Gerät nicht antwortet und ich es nochmals versuchen soll, leider ohne Erfolg.
Windows 11 mit dem Lautsprecher TERRIS IWR 271
Moin.
Und welches Bluetooth? Vom unbekannten Mainboard oder externer Adapter? Den Lautsprecher auch mal zurück gesetzt? Funktioniert dieser zb mit anderen Geräten? Windows Problembehandlung durchgeführt? Funktioniert Bluetooth unter Windows mit anderen Geräten? Muss evtl der CODE eingegeben werden? Die Verbindung vorher getrennt wenn es schon am anderen gerät war? Handbuch mal zu Rate gezogen?
MfG
Und welches Bluetooth? PC hat 5.2 und Lautsprecher 4.3
Vom unbekannten Mainboard oder externer Adapter? wie bitte?
Den Lautsprecher auch mal zurück gesetzt? ja Werkszustand, lässt sich z.b. jederzeit mit Alexa Firetv koppen
Funktioniert dieser zb mit anderen Geräten? mein PC ja, kann ich mein Headset jederzeit koppeln
Windows Problembehandlung durchgeführt? nein, ich probiers mal aus
Funktioniert Bluetooth unter Windows mit anderen Geräten? ja
Eventuell kann dein lautsprecher nicht wirklich MultiPoint verbindung managen?
Koppele vom alle andere Geräte (Smartphone und co) ab und lass eine Verbindung nur mit dem PC aufbauen.
Am PC mal Treiber updaten, könnte evtl auch was bringen.
Hab ich mir auch gedacht, das die Alexa vielleicht stört und hab ihr den Strom weggenommen.
Andere Geräte sind nicht an.
In der Bedienungsanleitung steh nichts nützliches drinne:
20. BLUETOOTH
20.1 BLUETOOTH-VERBINDUNG HERSTELLEN
HINWEISE:
• Nach dem Einschalten des Bluetooth-Modus versucht das Gerät automatisch,
eine Verbindung zum letzten gekoppelten Gerät herzustellen oder eine neue
Verbindung aufzubauen. Dazu müssen beide Geräte eingeschaltet sein, Blue-
tooth muss aktiviert sein und die Geräte müssen sich im Empfangsbereich befin-
den.
• Die Kennung des Gerätes ist IWR 271.
1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung des Abspielgerätes. Das Abspielgerät
sucht nun nach Geräten, mit denen es sich verbinden kann.
2. Schalten Sie das Internet-Radio ein.
3. Drücken Sie die Taste MODE bis im Display Bluetooth Audio erscheint. Das Blue-
tooth-Symbol unten rechts im Display blinkt, solange ein Verbindungsaufbau
läuft.
4. Das Abspielgerät sollte nun die Gerätekennung IWR 271 empfangen. Tippen Sie
auf die Kennung am Abspielgerät, um die Verbindung zum Internet Radio herzu-
stellen. Beide Geräte sind nun miteinander verbunden. Im Display des Internet
Radios leuchtet das Bluetooth-Symbol.
5. Starten Sie nun am Abspielgerät die Wiedergabe eines Musiktitels. Der Ton wird
über das Internet Radio wiedergegeben. Die Steuerung der Wiedergabe erfolgt
über das Abspielgerät, die Lautstärke kann auch am Internet Radio eingestellt
werden.
HINWEIS: Einige Abspielgeräte können auch mit der Fernbedienung des Inter-
net Radios bedient werden. Funktionen wie Play/Pause und das Aufrufen des
nächsten oder vorherigen Titels sind dann möglich.
6. Trennen Sie die Verbindung, indem Sie ...
  • die Funktion Bluetooth am Abspielgerät ausschalten,
  • einen anderen Wiedergabemodus wählen,
  • das Internet Radio in Stand-by schalten,
  • den Empfangsbereich verlassen
HINWEISE:
• Falls beim Koppeln ein Code eingegeben werden muss, dann verwenden Sie
„0000“. Geben Sie diesen Code am Abspielgerät ein.
Ah, Moment. Das ist ein Internetradio, kein BT-Lautsprecher.
Probiere mal die Kopplung mit dem Smartphone, wird vermutlich auch nicht funktionieren.
Das Headset verbindet sich, weil es eine Audiosenke ist, keine Quelle, so wie der PC.
Sehe gerade, dass es doch als BT-Ausgabegerät funktionieren sollte, probiere es aber mal mit dem Smartphone oder einer anderen BT-Quelle.
Hab ich gemacht der Fire TV läuft damit ohne Probleme.
Die Entfernung zum Gerät ist jeweils gleich? Schon mal probiert, den BT-Lautsprecher näher an den PC zu stellen?
