News Rocket XTRM-Q: Sabrent bringt externe SSD mit 16 TB und Thunderbolt 3
Externes Netzteil? Ich dachte Thunderbolt/USB-C soll alles einfacher machen...und plötzlich braucht man ein Netzteil für ne externe SSD. Womit wir wieder bei 2 Kabeln wären.
Reaktionen: kaji-kun, kane70, Qyxes und 20 andere
@Marcel55 vermutlich war der USB-Controller so 2$ günstiger :rolleyes:
Das USB-Konsortium sollte sich am besten einfach auflösen. Den Schwachsinn mit den Specs den die verzapfen sieht man auch hier wieder. Danach kann sich evtl. etwas sinnvolles, neues bilden.
Lieber etwas seltener Neuerungen aber eindeutige Standards die bedingungslos einzuhalten sind um die Bezeichnung USB 3/4/5/Whatever nutzen zu dürfen und absolute Null-Toleranz gegenüber abgespeckter Funktionsumfänge und derlei schwachsinn. Wie oft hab ich die letzten 5 Jahre schon USB-C Kabel usw. gehabt die an dem einen Controller, dem anderen Smartphone, diesem oder jenem Charger nicht richtig funktioniert oder auch nur geladen haben. Der gleiche Schwachsinn mit den "Ladetechnologien". Sollte ebenfalls vom USB-C-Konsortium vorgeschrieben werden welche zu implementieren ist. Weichts vom Standard ab, sollten die jeweiligen Prüfstellen die Produkte in der EU/DE/USA schon gar nicht erst zulassen.
Reaktionen: Steueroase, so_oder_so, DaBo87 und 10 andere
Das mit dem Netzteil ist in der tat ein wenig schade. An sich nämlich ein Burner Teil. Man sollte aber wohl erstmal wissen, wieviel Watt dafür benötigt werden, ob eine Nutzung notwendig ist oder es nur für die best Werte notwendig ist.
Wenn eine Strom Versorgung über den Port wirklich nicht ausreichend ist, wäre eine duale usb Versorgung eine bessere Alternative.
Dass man das Gehäuse auch separat erwerben Kann, ebenfalls wuchtig. Mir gefällt es. Vielleicht könnten sie ja noch einen kompatiblen geprüften Hohlstecker auf USB C rausbringen. Dann aber wirklich :hammer_alt:
Genau, USB-IF ist schuld, weil der Hersteller nicht Power Delivery nutzt.
Denn die externe SSD braucht auf jeden Fall DP und mindestens 100W Leistung.
Reaktionen: 7hyrael und IgorGlock
TB3 aber mit Netzteil? Hm. Da kann mans auch lassen.
Preis ist auch ziemlich giftig insgesamt. Da fehlt mir echt die Anwendung welche eine so große SSD rechtfertigt, welche aber nicht als U.2 o.ä
Per Netzwerk zugänglich sein kann.
Eine U.2 SSD im externen Gehäuse hätte mehr Sinn gemacht. Schlagt mich. 😁
Und von Kühlung, speziell mit dem Silikonmantel reder keiner mehr? XD Nicht mal Thermalpads hat das Ding...
In beiden Szenarien ja, mitunter.
Wären die Regeln streng genug was USB zu unterstützen hat, würde solcher Schwachsinn wie proprietäre Ladetechnologien oder Pinbelegungen gar nicht vorkommen.
Und rechne einfach Mal etwas, wie hoch der Energiebedarf einer SSD ist, dazu hast du hier noch Zusatzkomponenten wie einen RAID Controller der auch nicht einfach so läuft. 100W braucht es wohl nicht, aber mehr als 50 definitiv.
Ich lass als Argumentationsgrundlage für die zusätzliche Stromversorgung gerne gelten, dass man vielleicht nicht an jedem Gerät USB-Anschlüsse vorfindet, welche so viel Leistung liefern können (wo wir wieder bei Punkt 1 sind...)
Und hab auch gar nichts dagegen dass es diese Option gibt. Sie sollte aber auf keinen Fall zwingend erforderlich sein.
Wahrscheinlich kann man nicht wirklich viel dazu sagen, wenn man keine Watt Angaben hat?
Mir persönlich fehlt auch noch Kenntnis darüber wieviel Watt über Hardware bei IMac, Laptop und anderer gängigen Hardware, die diesen Anschluss primär ja zur Datenübertragung verbaut haben, so im Durchschnitt üblich sind.
Ach als ob das Ding hier 50 Watt braucht. Mehr als 15W auf keinen Fall und das auch nur im Peak, durchschnittlich wahrscheinlich deutlich unter 10W.
Sonst wird das Ding so heiß dass man sich die Pfoten verbrennt.
Schon meine externen HDDs können unfassbar heiß werden und die laufen nur mit USB (2,5").
Bei vielen Geräten wäre die vollumfängliche Unterstützung einfach Overkill. Es ist klar, dass es unsinnige Konfigurationen gibt. Aber Verbote oder strenge Verpflichtungen, sind hier nicht die Aufgabe des USB-IF. Die Schnittstelle muss für alle Geräte sinnvoll nutzbar sein.
Hier muss eben der Kunde entscheiden und diese Produkte nicht kaufen.
Keine Ahnung, was das für eine SSD sein soll. Für gewöhnlich werden deutlich unter 10 W gemessen. In Summe reichen dann 25 W locker.
Aber das ist ja nur ein Beispiel. Was muss dann jetzt jeder Port können? 25W? 50W? 100W?
Dass dann auch für Ports wo ich nur eine Maus oder USB-Stick anschließen möchte.
Hancock schrieb:
https://nvmexpress.org/resources/nvm-express-technology-features/nvme-technology-power-features/ eine SSD darf bis zu 25 W abrufen, das auf 3.3V, also noch nen Step-Down dazu und das mal zwei. Also ja, du müsstest mindestens USB-PD mit 65 W unterstützten.
Das ist die maximale Leistung, die erlaubt ist. Das ist nicht der Verbrauch dieser SSD hier. Tests zeigen für die Rocket Q maximal 6W.
@Hancock
Du kaufst eine externe SSD und kein Gehäuse. Der Hersteller wird schon wissen, was die SSDs benötigen.
Das wäre sonst so, als würde jeder Rechner mit x16 Slot für eine 400 W Grafikkarte gerüstet ist.
Ich kann doch das Gehäuse ohne SSD kaufen (250 $)? Also kauf ich mglw. sehr wohl das Gehäuse.
Die PCI-E Spec schreibt 75 W über den Slot vor, wenn mein MB das nicht packen würde, wäre ich zu recht angefressen. Und falls die Grafikkarte das Limit reißt, wäre das Drama auch da. (Siehe https://www.techpowerup.com/225081/high-pcie-slot-power-draw-costs-rx-480-pci-sig-integrator-listing https://www.pcgameshardware.de/Pola...480-Leistungsaufnahme-PCI-E-Slot-PEG-1200183/ ).
Und wenn mein USB-C/Thunderbolt Port mal nicht den Strom bereitstellen kann, bin ich froh, dass ich das Gehäuse doch verwenden kann. Was aus der News nicht ganz klar wird, kann ich ein USB-A zu -C Kabel verwenden und dann mit 40 MB/s auf meine Daten zugreifen oder ist das ganze Thunderbolt-exklusiv?
Hat ja nichts mit dem zu tun was ich geschrieben habe. Es ging um das Gehäuse samt Netzteil. Das wird auf das ausgelegt, was die Komponenten verbrauchen und nicht auf das was sie verbrauchen könnten, wenn man die Spec ausreizt.
Warum 40 MB/s? Wenn USB unterstützt wird, dann auch mit 1 GB/s.
Aber sieht hier nicht so aus. Bei den Xtrm-Q steht das explizit bei.
Alternate 1
