Ruckler / Stutters, Fps drops, Crashes, AMD Driver Timeouts egal welche GraKa ich reinmache
Feffnyr schrieb:
SSD auf die Windows 11 drauf soll.
Hab sandisk software installiert hat gesagt neuste firmware schon installiert also ja hoffentlich geht dann nix putt.
PeacemakerAT schrieb:
Wenn der Fehler bei beiden RAM Module ohne EXPO auftritt, dann könnte es schon auch an der CPU liegen. Deshalb wärs ja mal interessant die CPU deiner Schwester einzubauen, dann weist du mehr.
Am5 prozessoren einbauen hab ich schonmal gemacht aber ausgebaut noch nie. Krieg ich aber hin. Soll ich die alte Paste dann wegmachen und mit was? isopropyl Alkohol oder so? Dann neue paste drauf?
Gibts da sonst noch irgendwas zu beachten?
Soll ich dann wieder CMOS clearen / BIOS reset to defaults machen vor dem booten? So wie beim ram. Weil ist ja dann plötzlich anderer cpu
Google sagt halt man sollte beim CPU wechsel doch lieber windows neu installieren weil sonst etwas evtl nichtmehr richtig funktionieren könnte. Solange da keine Hardwareschäden entstehen können ist mir das egal. Bei mir auf win 10 ist nichts wertvolles aber wenn dann der win 11 bei meiner Sisi nichtmehr geht und all ihre Daten weg sind wär sie nicht glücklich darüber hahaha
Soll ich einfach auswechseln ohne windows neu zu installieren? Ist ja 7600x3d -> 9700x also beides am5 aber das eine ist halt ne generation neuer. Je ähnlicher die sind desto höher ist glaub ich die chance dass alles klappt ohne windows reinstall
Muss ich dann auch chipset treiber nach dem wechsel neu installieren? oder grafiktreiber? Kann jemand ein step by step geben
Tausch einfach die CPU und fang an zu testen, Windows kannst Du so lassen wie es ist.
CU
redjack
Die CPU deiner Schwester geht ja nach dem Test gleich wieder Retour.
Natürlich macht man den Heatspreader erstmal mit Isopropanol sauber bevor man die CPU rausholt, sonst bringt man nur die Paste überall hin wo sie nicht gehört und Worstcase wäre der Sockel selber.
Beim Ausbauen gut darauf achten das die CPU nicht verkantet, einfach grade nach oben heben!
Leute.. ihr wollt ernsthaft sagen das es die CPU ist, wenn Prime 95 durchgelaufen ist 10 Mins? Eine defekte CPU sieht anders aus. Selbst wenn - Warum nicht einfach mal das tun was erstmal am einfachsten wäre statt CPUs gleich zu tauschen?
Die einfachen Tests haben wir durch, jetzt gehts im Ausschlussprinzip Komponente für Komponente.
@PeacemakerAT Das ist der richtige Ansatz. Komponente für Komponente isolieren ist mühsam aber zielführend. Besonders RAM-Instabilität und ein schwächelndes Netzteil werden oft übersehen, diese beiden würde ich früh im Test ausschließen.
In diesem Fall ist es ja ganz einfach wenn 2 PCs mit untereinander tauschbaren Komponenten vorhanden sind, das ist ja nicht immer der Fall.
Reaktionen: redjack1000 und Alexander2
Also Deine Ram Spannungen sind viel zu niedrig! (EDIT: Sorry, ich habs übersehen, Dein Ram ist ja auf 2400Mhz am laufen, also kannst Du die Spannungseinstellung so lassen!)
Brauchst du nicht 1,4v?! (Bei dir steht 1,1v bei VDD und VDDQ, viel zu niedrig falls Du diesen Ram unten hast!)
Ich würde mal zum Test die VDD auf 1,4v stellen (Bitte natürlich noch mal schauen was Deine Rams eigentlich benötigen). VDDQ auch anpassen, zumindest mal auf 1,3v zb, da kann nicht viel kaputt gehen wenn der Ram auf 1,4v spezifiziert ist.
Die CPU SOC Spannung halte ich für zu niedrig. Hier würde ich mindestens mal auf 1,2v gehen! Testen und schauen ob noch die Fehler kommen. (Du hast aktuell bei Dir nur 1,09v stehen bei der CPU SOC Spannung, ich zumindest halte das für zu wenig.)
Auf defekte CPU tippe ich nicht, ist sehr selten. Auch der Prime test zeigt das vermutlich mit der CPU alles in Ordnung ist.
Wie gesagt, CPU SOC Spannung mal auf 1,2v bis 1,25v stellen.
Nein, er hatte gar kein EXPO aktiviert, siehe 2400MHz RAM-Takt und CL40 Timing. Das entspricht einfachem JEDEC Standard und da benötigt DDR5-Speicher nach dem Standard nur 1.1V.
Nein, 1.1VSoc ist bei AM5 Systemen normal, wenn keinerlei EXPO bzw. erhöhter IMC/FCLK-Takt aktiv ist.
Reaktionen: PeacemakerAT
@qiller Gute Klarstellung. Ohne EXPO läuft DDR5 bei JEDEC-Standardspannungen und 1.1V SOC ist auf AM5 völlig normal. Spannungen blind erhöhen kann sogar kontraproduktiv sein und das System instabiler machen statt stabiler.
Die 2400 MHz hatte ich übersehen. Dennoch kann nichts kaputt gehen die Soc Spannung zu erhöhen auf sichere 1,2v.
Also ich weiß jetzt nicht, was hier alles schon durchprobiert wurde (hab jetzt nur den Startpost gelesen und den Rest überflogen), aber für mich klingt das nach nem Problem mit der PCIe Verbindung der Graka. Beide Grakas funktionieren ja in einem anderen PC. Ich würde auf jeden Fall mal in diesen zweiten, im Startpost erwähnten x16-Gen3 Slot (der elektrisch nur x4 angebunden ist) des Problem-PCs die Grafikkarte einbauen und testen (guter Hinweis von deinem Freund). Alternativ kann man im BIOS auch mal die PCIe Generation auf Gen 3 runterstellen oder Lane-Sharing für den PEG erzwingen (so dass der PEG nur noch x8 angebunden ist), in dem man entsprechende PCIe-Geräte bestückt (z.B. durch eine zusätzlich verbaute M.2 SSD o. PCIe Netzwerkkarte). Dafür musste ins MB-Handbuch schauen, habs mir jetzt nicht im Detail angesehen.
Aber probier erstmal in dem zweiten Slot einzubauen. Der ist meist auch über den Chipsatz angebunden, so dass hier Kontaktprobleme der PEG Lanes im CPU-Sockel erstmal ausgeschlossen werden.
Edit: Ok, wie ich vermutete, der zweite Slot ist am Chipsatz dran (Sata Port 0 & 1 fallen dann aus, falls du da ein Sata-Laufwerk dran hast und nicht mehr auftaucht, nicht wundern).
Edit2: Achso, und Lane-Sharing beim PEG gibts bei deinem Board nicht. Also bleibt auch nur der Test mit dem zweiten PCIe Slot und/oder dem Runtersetzen der PCIe Generation.
Laut Hwinfo ist PCIe 5.0 am laufen. Ich würde die Graka im Bios mal auf GEN4 stellen wie qiller vorgeschlagen hat und mal ein Spiel testen.
Schreedr schrieb:
Guter Hinweis, PCIe 5.0 sollte es laut AMD ja gar nicht geben mit B650 (ohne e) 🤔 Aber das Board wird mit 5.0 beworben...
Das ist richtig so, hab das selbe Board und PCIe5 ist bei dem Board freigeschaltet obwohl es kein E Board ist, funktioniert aber!
Die RX 7900GRE kann kein PCIe Gen5. Ergo tritt der Fehler auch mit Gen4 auf. Wäre jetzt zu klären, ob Gen3 oder die Reduzierung der Lanes bzw. die Anbindung über den Chipsatz Abhilfe schafft.
Unser Themenersteller hat sich auch nicht mehr gemeldet bisher. Möglicherweise ist sein Pc explodiert. 😜😂 @someone_76
Hoffen wir einfach, dass nichts zu bruche gegangen ist, bei dieser "unbedingt Cpu austauschen" Aktion.
Würd mich ja schon interessieren, wo es schlussendlich geklemmt hat.
Reaktionen: Fresh-D
@Feffnyr Hallo an alle,
Danke für die Antworten und Tipps.
Nein mein pc ist nicht explodiert.
Noch habe ich den cpu nicht ausgetauscht. Noch habe ich garnichts gemacht, habe zurzeit einfach nicht die Zeit dafür gefunden. Tut mir leid an alle.
Evtl kann ich morgen was dran machen
mfg
Reaktionen: Feffnyr
Hab jetzt mal die karte in den pcie 3.0 x16 slot reingesteckt wo eigentlich auch nur x4 lanes verfügbar sind. In Dayz besteht immernoch das selbe Problem, hohe GPU auslastung aber nicht den zu erwartenden Wattverbrauch (iwie 100-120 statt 180w) und statt flüssigen 100+fps und flachem frametimegraph ohne spikes oder ruckler wie auf dem PC meiner Schwester mit den selben Einstellungen krieg ich halt 80fps und die 99% fps sind bei 20 oder höher (also 1% lows sehr niedrig und halt frametime graph voller hohen spikes, amd metrics overlay zeigt dann auch micro-stutter 50% oder so was halt schon krass ist.) Jede sekunde halt iwie 5 microstutters
Einzigster unterschied statt 80fps krieg ich halt jetzt nur 60-70 wegen älterer PCIE und weniger lanes.
Hab beim booten mit den weniger lanes auch die igpu mal ausgemacht und jetzt kam auch wieder das hier raus:
Danach kam halt auch kurz blackscreen für paar sekunden.
Geräte manager zeigt jetzt auch wieder dieses komische PCI device, glaub das ploppt immer auf wenn ich die igpu ausmache.
Wie man sieht lief die karte mit der älteren gen und weniger lanes und es hat nix gebracht einfach nur fps etwas weniger gehabt. Selbes Problem besteht leider trotzdem
Habe jetzt auch die Karte wieder in den gen 5 x16 slot gemacht. Habe dabei glaub ich den PCIE latch etwas beschädigt (ich habe ihn aufgemacht vor installation, er wollte sich einfach nicht zumachen beim reindrücken der karte, normalerweise soll er ja von alleine dann sich schliessen und ein geräusch machen) weil der sich jetzt nichtmehr von alleine schließt und da jetzt auch anscheinend ein kleines plastikteil fehlt aber was auch immer ab diesem punkt hab ich größere probleme zurzeit
Hier mal gpuz im leerlauf. Keine ahnung ob das was bringt oder ob man hier vielleicht etwas findet..
