Bono35
Captain
- Juli 2015
Bekanntes Treiberproblem bei AMD, welches auch mit einer fehlerhaften Display Engine zusammenhängt, welche den Treiber im Multimonitor/Mixed Refresh Rate Betrieb, aussteigen lässt. Man könnte beinahe von einem Designfehler reden. Aber das ist meine persönliche Meinung.
Folgendes tun:
Beim Gaming, um Driver Timeouts komplett zu verhindern, nur EINEN Monitor nutzen. Das wäre der sicherste Workaround.
Wenn Du zwei Monitore nutzen willst: BEIDE!!!! mit gleicher Refresh Rate betreiben. Im Idealfall 60hz, 120 hz oder maximal 1440 hz - auf dem Zweitscreen Freesync aus. Das vermeidet viele Probleme.
Zusätzlich kannst Du GANZ leicht undervolten und den GPU Takt etwas reduzieren. Die Nitro Plus taktet teils zu aggressiv.
Merke. Die Karte ist für 1440p konzipiert. Nicht für 4k.
Crashes bitte immer AMD über den AMD Bug Reporter melden. Es sind Treiberbungs auf die Du da stößt. Da muss AMD ran. Und nein - es ist NICHT der RAM. Zudem, wie schon erwähnt, in den Energieoptionen den Windows Schnellstart ausschalten und in den Energieoptionen die PCI-E Energiesparoptionen deaktivieren. Zudem SÄMTLICHE Ruhezustände deaktivieren. Der Rechner sollte möglichst nicht automatisiert in einen Standby gehen dürfen. Insbesondere AMD hat mit den Standby-Modi von Windows massive Probleme. Standby sollte mit ner AMD Karte insbesondere nicht genutzt werden. Lass den Rechner einfach im Idle wenn er kurzzeitig nicht genutzt wird.
Folgendes tun:
