[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) II
Status
@braveheart24,
wenn Du sagst das im Prog alle Funktionen korrekt funktionieren und angezeigt werden ist es ja OK,
wundert mich nur das es darauf läuft weil GBT es nicht dafür freigibt, sollte einen Grund haben ! :confused_alt:
Wenn die Optionen bei ET6 so ausschauen wie zb. auf diesem Screenshot hier dann versuche es mal, aber besser ist es im Bios die Werte einzustellen. ;)
Gruss Falke
Hallo ich hab jetzt mal ne richtige Anfänngerfrage:
Wie finde ich die Standart RAM Spannung von meinem Board raus?
Hab schon mit ein paar Tools geschaut aber die geben nicht die gleiche Spannung an.
Ich vermute, Du hast ein Board für DDR2-RAM. Dann sollte die Standardspannung 1,8 Volt betragen. Richte Dich bei der VDimm nach den Vorgaben des Herstellers Deiner Riegel.
Ja ist DDR2 RAM, nur hab ich in den Tools ne Spannung von 2,01V und mit dem CPUID Hardware Monitor
sogar 2,22V. Ich hatte auch immer angenommen das der Standarttakt 1,8V wäre und war jetzt dadurch ein bisschen verwirrt.
Ich hab im Bios nichts eingestellt um mehr Spannung zu bekommen! :confused_alt:
im bios muss ich zum beispiel immer bei der ramspannung etwas unter max bleiben, da real etwas mehr anliegt. kannst dich ja langsam rantasten an das auf die riegel aufgedruckte maximum. dann sollte das passen.
Erst mal Sorry das das jetzt ins OT abgerutscht ist.
Naja ich glaub mein Board hat ganz schön einen an der Klatsche! Ich dachte erst mein Speicher wäre kaputt gegangen, aber nachdem jetzt egal welchen Riegel ich einsetze,
sie funktionieren alle nur noch auf einer Speicherbank! Hat jemand schon mal von sowas gehört, das die Speicherbänke kaputt gehen (können)?
Und auch egal was ich eingestellt habe, SPD aus oder alles manuel, der RAM lief immer mit 2,22v oder 2,24v
Also folgende Einstellungen verwenden?
FSB/DRAM Ratio 1:1
CPU Voltage [1,3250V]
DRAM Voltage [1,8-2,0V] Herstellerangaben beachten!
MCH Voltage [1,26V-1,28V] würde mit 1,26 versuchen!
VTT FSB Voltage [1,22-1,24] vergiss nicht, dass Du ein 65-nm hast.
ICH Voltage [1,50V]
Wobei DRAM halt 1,8 V?
Whitecker007 schrieb:
@Ziper,ich hab dir versucht zu helfen,mir scheint es was bei dir zutuhen zu haben mit dem Speicher Teiler.
Weil jeder wird es hier bestätigen da 333x9 genau leicht hinzubekommen sein sollten wie 400x9 sind beides leichte Settings eigentlich....
Bis der PC dann nicht mehr startet. Sorry.^^ Aber 3,2 reichen mir.
@nfszocker: Danke.
hallo
ich hab mir jetzt ein neues Mainboard gekauft. Asus P5Q-E
Jetzt hät ich da ein paar Fragen zum bios. auf dem 2. Bild die ganzen RAM Delays. Soll ich die auf auto lassen?
Dann weiter unten MEM. OC Charger und AI Clock Twister/ Transaction Booster?
Was kann man mit den einstellen?
und zuletzt die Voltages. Da gibt der mir im Bios für alle Standard werte vor. Kann ich davon ausgehn das die richtig sind und die einfach alle auf standard stellen?
Wollte jetzt mit dem Board noch ma ganz von vorn anfang und durch testen.
guten abend
hab nen "jungfräulichen" E6600 hier und würde den gern übertakten
leider hab ich keine ahnung wie genau das geht, will im bios nix zu hoch stelen bzw. ich weiß auch nicht genau woraus ich achten muss, kann mir da jemand helfen?
mein sys steht in der sig ^^
mfg Zero
Guten Morgen!
@ Head82 + @ Zeroena:
In 'nem anderen Thread habe dieses BIOS-Template schon gepostet, vielleicht hilft's euch ja. ;)
Die Einstellungen, die ich grundsätzlich vornehmen würde, habe ich rot markiert. Sollte die eine oder andere Einstellung bei Dir nicht vorhanden sein, Zeroena, ist das kein Grund zur Beunruhigung (bei mir fehlt z.B. auch die "NB GTL Reference") - Dein Board ist eben so etwas wie ein kleines Geschwisterchen vom P5Q Deluxe.
Code:
[B][SIZE="5"]Ai Tweaker[/SIZE][/B]
[COLOR="Red"]Ai Overclock Tuner	       [Manual][/COLOR]
CPU Ratio Setting	       []
FSB Frequency		       []
[COLOR="Red"]PCIE Frequency		       [100][/COLOR]
FSB Strap to North Bridge      []
DRAM Frequency		       [] [COLOR="Red"]<--- so einstellen, dass der Speicher nach Möglichkeit nicht übertaktet wird[/COLOR]
[COLOR="Red"]DRAM Timing Control	       [Manual][/COLOR]
DRAM CLK Skew on Channel A1    []
DRAM CLK Skew on Channel A2    []
DRAM CLK Skew on Channel B1    []
DRAM CLK Skew on Channel B2    []
 [COLOR="SlateGray"]1st Information : X-X-X-XX-X-XX-X-X[/COLOR]
  CAS# Latency		       [X DRAM Clocks] [COLOR="Red"]<--- Herstellervorgabe[/COLOR]
  DRAM RAS# to CAS# Delay      [X DRAM Clocks] [COLOR="Red"]<--- Herstellervorgabe[/COLOR]
  DRAM RAS# Precharge	       [X DRAM Clocks] [COLOR="Red"]<--- Herstellervorgabe[/COLOR]
  DRAM RAS# Activate to Precha [XX DRAM Clocks] [COLOR="Red"]<--- Herstellervorgabe[/COLOR]
  RAS# to RAS# Delay	       [X DRAM Clocks]
  Row Refresh Cycle Time       [XX DRAM Clocks]
  Write Recovery Time	       [X DRAM Clocks]
  Read to Precharge Time       [X DRAM Clocks]
 [COLOR="SlateGray"]2nd Information : X-X-X-X-X-X-X[/COLOR]
  READ to WRITE Delay (S/D)    [X DRAM Clocks]
  Write to Read Delay (S)      [X DRAM Clocks]
  WRITE to READ Delay (D)      [X DRAM Clocks]
  READ to READ Delay (S)       [X DRAM Clocks]
  READ to READ Delay (D)       [X DRAM Clocks]
  WRITE to WRITE Delay (S)     [X DRAM Clocks]
  WRITE to WRITE Delay (D)     [X DRAM Clocks]
 [COLOR="SlateGray"]3rd Information : XX-X-X-X-X[/COLOR]
  WRITE to PRE Delay	       [XX DRAM Clocks]
  READ to PRE Delay	       [X DRAM Clocks]
  PRE to PRE Delay	       [X DRAM Clocks]
  ALL PRE to ACT Delay	       [X DRAM Clocks]
  ALL PRE to REF Delay	       [X DRAM Clocks]
[COLOR="Red"]DRAM Static Read Control       [Disabled]
DRAM Read Training	       [Disabled]
MEM. OC Charger		       [Enabled][/COLOR]
AI Clock Twister	       [Lighter] [COLOR="Red"]<--- je "stronger", desto besser[/COLOR]
AI Transaction Booster	       [Manual]
 [COLOR="SlateGray"]C/P : A1 A2 A3 A4 | B1 B2 B3 B4[/COLOR]
 [COLOR="SlateGray"]LVL : 13 13 13 13 | 13 13 13 13[/COLOR]
  Common Performance Level     [13] [COLOR="Red"]<--- je niedriger, desto besser[/COLOR]
  Pull-In of CHA PH1	       [Disabled]
  Pull-In of CHA PH2	       [Disabled]
  Pull-In of CHA PH3	       [Disabled]
  Pull-In of CHA PH4	       [Disabled]
  Pull-In of CHB PH1	       [Disabled]
  Pull-In of CHB PH2	       [Disabled]
  Pull-In of CHB PH3	       [Disabled]
  Pull-In of CHB PH4	       [Disabled]
******** Please key in numbers directly! ********
CPU Voltage		       [] [COLOR="Red"]<--- persönliche Grenze: VID + 10%[/COLOR]
CPU GTL Voltage Reference(0/2) []
CPU GTL Voltage Reference(1/3) []
CPU PLL Voltage		       [] [COLOR="Red"]<--- persönliche Grenze: 1.52 - 1.56[/COLOR]
FSB Termination Voltage	       [] [COLOR="Red"]<--- persönliche Grenze: 1.12 - 1.30[/COLOR]
DRAM Voltage		       [] [COLOR="Red"]<--- Herstellervorgabe - 0.08[/COLOR]
NB Voltage		       [] [COLOR="Red"]<--- persönliche Grenze: 1.12 - 1.40[/COLOR]
NB GTL Reference	       []
[COLOR="Red"]SB Voltage		       [1.10]
PCIE SATA Voltage	       [1.50][/COLOR]
[COLOR="SlateGray"]*************************************************[/COLOR]
[COLOR="Red"]Load-Line Calibration	       [Disabled]
CPU Spread Spectrum	       [Disabled]
PCIE Spread Spectrum	       [Disabled][/COLOR]
CPU Clock Skew		       []
NB Clock Skew		       []
CPU Margin Enhancement	       []
[B][SIZE="5"]Advanced > CPU Configuration[/SIZE][/B]
C1E Suppport		       [Enabled]
Max CPUID Value Limit	       [Disabled]
Intel(R) Virtualization Tech   [Enabled]
CPU TM Function		       [Enabled]
Execute Disable Bit	       [Enabled]
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech    [Enabled]
Intel(R) C-STATE Tech	       [Enabled]
Edit:
Mir fällt gerade auf, dass meine Grenzen für "CPU PLL Voltage" und "FSB Termination Voltage" auf 45-nm-CPUs gemünzt sind. Bei 65-nm-CPUs weiß ich gerade nicht genau, wo ich persönlich aufhören würde, die Spannungen weiter zu erhöhen. "FSB Termination Voltage" geht bei 65-nm-CPUs auch erst bei 1,2 Volt los, also mindestens [1.22] einstellen.
@Dionysos808
gutes template und einstellungsempfehlungen.
könntest noch der vollständigkeit wegen den FSB strap angeben.
der sollte bei max. 333 liegen.
und SB voltage 1.1 - 1.2
ansonsten sind deine werte für 45nm cpu genau richtig.
@ x-sector:
Danke für die Blumen. :)
Beim Strap kommt's ja darauf an, welchen die CPU normalerweise hat. Ich würde es zunächst immer mit dem Original-Strap versuchen; allerdings läuft mein Rechner auch mit dem 400er Strap stabil (z.B. 9,5x 400 MHz läuft sowohl mit 400er als auch mit 333er Strap). VSB musste ich bisher nicht erhöhen (Das würde doch auch nicht aufgrund von OC nötig sein, oder?), aber 1,2 Volt können sicherlich auch nicht schaden.
Super danke Dionysos808
Noch ma zu den Delays. Ich kann im Bios von 1-15 DRAM Clocks einstellen.
Womit sollte ich anfangen? Welcher wert ist orginal?
AI Clock Twister [Lighter] <--- je "stronger", desto besser
sollte ich dann besser zum OC erst auf lighter stellen und dann am ende schauen wie weit ich das hoch stellen kann?
und zu den Voltages:
jo ich hab ein 65nm CPU noch ma die frage ob ich die standard werte die mein bios vorschlägt so übernehmen kann?
edit: hab grad ma alles abgetippt.
das sind die Standard werte die mir meiin bios vorgibt. Kann ich die so einstellen?
CPU GTL Voltage Reference(0/2) [] <---0,630x
CPU GTL Voltage Reference(1/3) [] <---0,670x
CPU PLL Voltage [] <---1,50V
FSB Termination Voltage [] <---1,2V
DRAM Voltage [] <---1,8V
NB Voltage [] <---1,1V
NB GTL Reference [] <---0,630x
SB Voltage [] <---1,10V
PCIE SATA Voltage [] <----1,50V
Hi,
ich hab mir heut nen E8400 in mein Gigabyte P35 DS4 eingbaut und dazu gleich noch das F13 Bios aufgespielt.
Ich hatte bist jetzt immer einen E6750 auf dem Board welcher sich recht leicht auf 3,4Ghz überakten lies.
Einfach FSB auf 425 und meinen beiden Corsair Dominator-Ram-Riegeln 2,1Volt gegeben. Die 3,4 hat meine CPU mit Standart-Vcore gepackt.
Der E8400 den ich jetzt drauf hab packt aber nachweislich 4,6Ghz, was mir allerdings bei lukü zu viel ist, ich würd ihn gern auf 4,0Ghz laufen lassen.
Könntet ihr mir jetzt mal auf das Board/Bios bezogen ne kleine Anleitung geben wie ich das am effektivsten und einfachsten mach.
ich hab ihn jetzt mit standart-vcore auf 3,8 bei nem FSB von 475
Der Ram läuft mit nem teiler von 5:6 und 5-5-5-15 auf 1140mhz
Muss ich den auch was am FSB-Vcore machen?
Schonmal im Voraus Danke
Status
