[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) II
- Status
rext3r
- Nov. 2007
Sry erläutere es mir ,weil ich stehe grad aufn Schlauch.
Die VID ist doch vom Hersteller angegeben muss ich jetzt also doch 1,15V einstellen?
Wie soll ich jetzt die Vcore anpassen?
Ich habe sie auf 1,08125 und der PC läuft jetzt 2Stunden unter Prime Small FFTs und keine Probleme.
Nochmals sorry aber kP.
mfg rext3r
mfg rext3r
B
be quiet!
Guck mal bei Coretemp, die steht dort.
flou
- Sep. 2008
@ rext3r Etwas zur VID. Jede CPU ist verschieden. Dies merkt man auch beim Übertakten, da sich ja nicht jede CPU gleich gut Übertakten lässt. Für einen stabilen Betrieb braucht deshalb jede CPU eine unterschiedliche Spannung, welche von ihrer Güte abhängt. Die VID der CPU ist die Spannung, welche einen stabilen Betrieb im Referenztakt ermöglicht. Diese kann mit CoreTemp oder auch CPU-Z ausgelesen werden.
Flou
Flou
B
be quiet!
Warum Omg? Meine Vid ist 1.25
flou
- Sep. 2008
@ ATI Elite Wie weit bist du denn mit einer VID von 1.25 gekommen?
Flou
Edit @ rext3r Beim Übertakten gibt man in der Regel die VID im BIOS unter Vcore fest ein und schaut wie hoch man das System damit takten kann. Als Beispiel: meine CPU hat eine VID von 1.25. Diese habe ich im BIOS fest eingestellt. Aktuell läuft der Rechner auf 3870 MHz und ich musste die Vcore noch nicht erhöhen. Das System läuft mit den 1.25 Vcore den kompletten Prime Custome run.
Flou
rext3r
- Nov. 2007
Danke
Ich dachte ich kann das so einstellen ,denn die Core Voltage im Bios geht von 0,850 bis so und soviel.
Aber komisch ist eine Sache.
Bei 3Ghz und alles im Bios auf Default bzw auf Auto ging die Core Voltage bei CPU-Z im :
Idle 0,912-1,088V
Last:1,065-1,072
wenn ich jedoch die zB auf die 1,08125 gestellt habe:
Idle:1,008V
Last:1,040V
Ich dachte das wäre besser ohne den "Schwankungen" und ich müsste nicht die 1,15V einstellen.
@ATI Elite mit omg war nicht die ViD gemeint sondern ,dass was ich durcheinander bringe
mfg rext3r
Idle 0,912-1,088V
Last:1,065-1,072
Idle:1,008V
Last:1,040V
mfg rext3r
B
be quiet!
flou schrieb:@ ATI Elite Wie weit bist du denn mit einer VID von 1.25 gekommen?
Musse hier meine Posts suchen. Bin bei 3.6Ghz bei 1.29v.
rext3r
- Nov. 2007
Hab ich aber komisch ist es schon, dass er bist jetzt "stabil" läuft ich kann noch nicht 100% sagen das er stabil läuft weil er eindeutig zu kurz auf den3,6 gelaufen ist aber bis jetzt kein Problem.
Wenn er anstelle der 1,15V sogar nur mit der Volteingabe die ich eingegeben habe läuft dann ist es doch besser oder nicht?
Edit jo hab ich flou es ist gerade bei Prime Custom ein Fehler aufgetreten
Danke nochmals , dass ihr so geduldig wart....... habe jetzt schon fast alles verstanden
mfg rext3r
mfg rext3r
dieselsepp
Cadet 4th Year
- Dez. 2008
Hallo hat hier schon jemand bios einstellungen von einem p5q-e und q9550 die ich übernehmen könnte
jopi24johannes
- Sep. 2007
@dieselsepp: Es gibt sicher 1000ende mit dieser Kombination, nur ein Problem: Alle Q9550er und p5q-e´s sind absolut unterschiedlich im Verhalten. Es kann dir niemand seine Settings geben und du sie einfach übernimmst. Das kann auf Grund der Serienunterschiede nicht möglich sein. Dass es einen Q9550 und ein Asus Board gibt, das sich identisch wie deine Hardware verhält ist sehr unwahrscheinlich.
Erfolg mit OC bekommst du nur durch langsames Hochtasten an deine individuellen optimalen Einstellungen. Auch musst du testen welches Bios optimal ist, bei meinem P5Q-E ist das 1701 sehr schlecht gelaufen, teste gerade das 19xxer.
dieselsepp
Cadet 4th Year
- Dez. 2008
wo könnte ich den da langsam hochdrehen ````???
B
be quiet!
So kriege bald meinen Groß Clockner und dann gehts ans übertakten.
Schade, dass ich so ein Montagsmodell habe.
Wie viel Spannung würde ich etwa für 4Ghz brauchen, wenn ich schon bei 3.6Ghz mehr als 1.29 um stabil zu laufen ( Small).
Wie gesagt der zweite Kern macht immer Fehler.
http://www.sysprofile.de/id94102
b@iR
- Sep. 2008
Habe mal wieder eine Frage:
Ich muss ein Biosupdate (Asus Update) machen bevor ich mich ans Overclocking machen kann und ich wollte auch genau das richtige Biosupdate haben da ich gelesen habe dass das falsche Update irgendetwas an der Platine zerstören kann, aber das will ich natürlich nicht.
Ich habe folgendes Mainboard:
PN5-E-SLI
Ich habe einen LGA 775 Sockel:
Hier mal nen Everestfoto falls ihr noch irgendetwas braucht:
Klick
Ich habe nicht Windows 7, das ist nur ein Theme für mein Win XP 64 bit System!
Ich habe schon bei Asustek nachgeschaut aber dort habe ich meinen Sockel nicht gefunden.
Ich habe dort nur ein Update für 775 Sockel gefunden aber ich brauche ja eins für den LGA 775 Sockel.
Danke im voraus.
PN5-E-SLI
Klick
Danke im voraus.
Envoy
- Apr. 2008
@ dieselsepp
wer schön wenn takten so einfach wäre.
selbst ist der mann
lies das zuerst mal durch und bevor du beginnst stellst du fragen die noch offen sind
https://www.computerbase.de/forum/threads/how-to-intel-uebertakten.220462/
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=508101
selbst ist der mann
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
