[Sammelthread] Intel Core 2 Duo/Quad übertakten - Beginnerfragen (FSB, BIOS, usw.) II
- Status
Envoy
- Apr. 2008
naja wäre natürlich schon möglich dass deine CPU langsam an ihre grenzen kommt. kritisch ist deine Vcore noch nicht. Ich würde ihm einfach nicht mehr wie 1,32V unter last in CPU-Z geben für 24/7
edit: nochmal ein zeichen mehr dass die CPU langsam dicht macht. schau mal wieviel du für 3850mhz geben musst. Sind die 3,78ghz prime small stabil mit 1,35V?
Envoy
- Apr. 2008
was heisst prime lief 2 stunden durch? welcher test? small, large, blend oder custom?
die NB Spannung ist in Ordnung wenn prime mit large ffts keine fehler schmeisst.
du musst noch einige spannungen fixen im Bios. poste doch mal ein Bild deines bios bei dem man die spannungseinstellungen sieht.
edit:
hast du llc aktiviert?
edit:
CPU-Z unter last sinds 1.312V
Jusic
- März 2008
Custom wie im Overclocking Thread beschrieben.
Meine BIOS sieht so aus: http://www.jzelectronic.de/jz2/html/bios-help-ep45-ds3.php#MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)
Alles außer Vcore auf Normal halt. Was ist llc?
Envoy
- Apr. 2008
ja ich weiss auch nicht wieso dort nur was vom custom test steht
lies dir dieses How to über Prime noch durch
http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=508101
Stell im Bios bitte folgende werte ein:
PCIe frequency: 100mhz
performance enhanced: standard
mch frequency latch: 333
system memory multiplier: so dass der Ram gleich schnell wie der FSB taktet
Vcore: den wert den du rausgefunden hast
CPU Termination: 1,2V
CPU PLL: 1,5V
CPU reference: den wert den es bei normal anzeigt
CPU reference2: den wert den es bei normal anzeigt
MCH core: 1.1V
MCH reference: den wert den es bei normal anzeigt
MCH dram reference: immer 50% der dRam voltage
ICH I/O: 1.5V
ICH Core: 1.1V
Dram voltage: herstellerangaben
Dram termination: immer 50% der Dram voltage
Cghannel A&B reference: immer 50% der Dram Voltage
Load line calibration: disabled
edit: welche ram hast du?
CPU PLL: 1,5V
MCH core: 1.1V
ICH I/O: 1.5V
ICH Core: 1.1V
M
Modern_Warfare
Brauche einen Rat. Habe einen E8400 E0 Stepping vid 1.25. Gekühlt wird er durch den Noctua. Welche Vcore brauche ich, um ihn auf 4.0 zu bringen??
Meng
Ensign
- Juli 2006
Q9450, Asus P5Q Deluxe
Ich habe noch eine kleines Problem, was würdest Ihr noch machen um den PC hier noch etwa auf 3,6 stabil laufen zu lassen?
Meine Einstellungen im Moment sind imo so:
Settings im Bios.
- FSB Frequency 450Mhz
- Dram Frequency 901Mhz
- PCIE Frequency 100Mhz
- CPU Voltage 1.2750V 1
- CPU PLL Voltage 1.52V
- FSB Termination Voltage 1.28V
- DRAM Voltage 2.04V
- NB Voltage 1.26V
- SB Voltage 1.10V
- Load Line Calibration Enabled
- CPU Spread Spectrum Disabled
- PCIE Spread Spectrum Disabled
- Rest "Auto"
Nur wenn ich schon ein den Prime95 Blendtest starte hab ich nen Bluescreen!
Settings im Bios bei 3.4 Ghz stabil läuft bei
- FSB Frequency 425Mhz
- Dram Frequency 851Mhz
- FSB Termination Voltage 1.24V
- NB Voltage 1.22V
- SB Voltage 1.10V
- Rest "Auto"
Bitte um Hilfe!
PC Hardware siehe Signatur
Settings im Bios.
- NB Voltage 1.26V
- SB Voltage 1.10V
- Rest "Auto"
- NB Voltage 1.22V
- SB Voltage 1.10V
- Rest "Auto"
Bitte um Hilfe!
royal_flush
- März 2009
Mein Q9550 Macht die 4GHz bei 1.28 volt, ist das relativ normal oder gut?
Q9550 E0 (vid: 1.2375)
Asus P5Q rev 1.xx A2 Northbrige
http://www.pic-upload.de/view-1657570/Unbenannt.jpg.html
Envoy
- Apr. 2008
@ modern warfare
da du mit sicherheit keine granate wie cyberpepi hast denke ich mal MINDESTENS 1,28-1,32V. aber wie gesagt das kann mann definitiv nicht vorhersagen.
@ royal flush
ich sage mal ein besseres normal. siehe meine sig^. meine VID ist 1,25V
übersteht dein prozzi den Intel burn test 10-20mal?
@ royal flush
royal_flush
- März 2009
Das ist doch eigentluch ein kleines wunder das ich einen Quad auf einem P5Q stabil bekomme. Weil alle sagen immer für Quad oc UD3P.
royal_flush
- März 2009
"Für das Pro mit einer A2 NB ist es allerdings ein guter Ergebnis."
Nö ist das Normale P5Q
http://geizhals.at/deutschland/a338309.html
royal_flush
- März 2009
Habe die CPU seit 2 Tagen, hatte davor einen E8400 C0 (schlechten erwischt).
Q9550 Temps:
Core 1: 67
Core 2: 65
Core 3: 63
Core 4: 61
Komisch ist aber so! Ist das Normal? Bei meinem alten E8400 C0 waren beide Cores "immer gleich warm".
http://www.pic-upload.de/view-1658258/Unbenannt.jpg.html
Q9550 Temps:
Core 1: 67
Core 2: 65
Core 3: 63
Core 4: 61
D
DunklerRabe
AW: Q9450, Asus P5Q Deluxe
Schonmal daran gedacht das deine CPU es einfach physikalisch nicht verkraftet?
Je nach dem wie deine VID aussieht, könntest du die Kernspannung noch etwas erhöhen, das könnte vielleicht noch helfen.
- Status
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
- Gesperrt
J
J
- Gesperrt
J
